Электронная начинка танка
Vetalar
Re: Электронная начинка танка
Сообщение Vetalar » 12 мар 2017, 16:49
обстрел танка только другим танком канает :) ПДУ не катит.
танковод
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение танковод » 12 мар 2017, 17:23
Vetalar писал(а):обстрел танка только другим танком канает :) ПДУ не катит.
Спасибо, Vetalar!
А все же - как можно проверить исправность этого блока "в работе", если нет другого танка? Спасибо.
Vetalar
Сообщение Vetalar » 13 мар 2017, 10:24
запросто. "стреляете" в ИК фотодиод, подключённый к осцилографу из пушки. записываете сигнал - форму и амплитуду. строите генератор такого сигнала и "стреляете" этим сигналом из ИК диода по танку. ПРОФИТ.
да, выстрел в зеркало не проканает - на время выстрела ИК приёмник отключается, что бы самого себя не засветить :)
танковод
Сообщение танковод » 13 мар 2017, 14:22
[quote="Vetalar"]... подключённый к осцилографу... записываете сигнал - форму и амплитуду. строите генератор такого сигнала и "стреляете" этим сигналом из ИК диода...
Ну, хорошо еще, что хоть не гиперболоид... :ugeek: Спасибо!
танковод
Сообщение танковод » 13 мар 2017, 21:39
Vetalar писал(а):запросто. "стреляете" в ИК фотодиод, подключённый к осцилографу из пушки. записываете сигнал - форму и амплитуду. строите генератор такого сигнала и "стреляете" этим сигналом из ИК диода по танку. ПРОФИТ.
Привет, Форум! Мысль-то, в принципе, верная, но у меня только ОМЛ-3... Может кто-нибудь располагает данными о сигнале, подаваемым на ИК-СВЕТОдиод при выстреле (форма, частота, напруга, скважность)? Был бы очень благодарен! Спасибо.
as1ris
Сообщение as1ris » 05 апр 2017, 10:25
Заказал пульт и мозги от Тайгена с магазина http://rctank-club.ru/shop/205/desc/komplekt-ehlektroniki-taigen-2-4ghz
Заказ пришел, нареканий нет. Единственное ждал инструкцию для подключения...ее не было.
Так вот вопрос теперь стоит в том, чтобы подключить начинку танка к данной плате управления. Может кто имел дело с этим?) Подскажите пожалуйста=)
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 05 апр 2017, 22:36
Может как то поможет !
Артур Раджабов
Сообщение Артур Раджабов » 26 мар 2018, 09:43
Подскажите, пожалуйста!
Подключаю питание на основной схеме, включаю питание и схема перегарает уже раза 4-5 присылают новую, а все равно горит. Каждый раз в разных местах. Как быть?
Плюс с минусом то там не перепутаешь, все стоит на своих местах.
Артур Раджабов
Сообщение Артур Раджабов » 30 мар 2018, 08:26
Блин, 2 года уже этот танк собираю. Администрация, замените его что ли на рабочий, раз вы бракованную деталь отсылает. Или делайте возврат.
