ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 23 май 2015, 17:34
Посмотрел второй номер в ларьке. Есть следующие мысли:
1)внутренний диаметр ствола около 10мм. Это слишком много для шариков от пневмопушки
2)Вероятные используемые материалы: метал и пластик
3)Метал дает больший вес снаряда,что увеличивает его стабильность и дальность при должной дульной скорости. ДС обеспечивается мощный пневмомеханимом, Китайская пневматика врядли обеспечит такую ДС и врядли выдержит продолжительные нагрузки от выстрелов. Да и есть ли в природе такая пневматика для моделек
4)Пластик такого размера будет неустойчив в полете при имеющейся ДС. Соответственно Вся стрельба будет чисто условной, т.е. не прицельной и врядли далекой.
Вывод у меня такой: смысла в пневмопушке не вижу. Если у нашей модели достаточно узконаправленный ИК-излучатель, то наилучший вариант.
Ящик ОПВТ цельный. А вот его размер внушает радостные надежды о том, что его можно приспособить для держателя кроны от внешней подсветки. Что, несомненно, радует :)
b1ackmore
Re: Сборка башни
Сообщение b1ackmore » 23 май 2015, 18:51
ipoluhin писал(а): Если у нашей модели достаточно узконаправленный ИК-излучатель, то наилучший вариант.
Даже если и не узконаправленный, думаю найдется Кулибин вколхозивший туда систему линз от лазерной указки.
b1ackmore
Re: Сборка башни
Сообщение b1ackmore » 23 май 2015, 19:48
Я тут видео пересмотрел, ИК диод на маске пушки, а в самой пушке мигалка простая. Не по феншую... думаю к системе линз еще стоит прибавить наращивание профодов и перенос диода.
ipoluhin
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 23 май 2015, 20:10
b1ackmore писал(а):Я тут видео пересмотрел, ИК диод на маске пушки, а в самой пушке мигалка простая. Не по феншую... думаю к системе линз еще стоит прибавить наращивание профодов и перенос диода.
переместить ИКдиод на место пушечной мигалки? :)
b1ackmore
Re: Сборка башни
Сообщение b1ackmore » 23 май 2015, 20:23
Именно
ipoluhin
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 23 май 2015, 20:26
тоже думал об этом. можно оставить слегка погруженным в ствол. думаю это сузит сектор до разумного
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 23 май 2015, 20:36
Тут на видео видел как при стрельбе из пушки(ИК версия) после выстрела идет дым!!!!! Вот такое бы замутить...
Отсюда вопрос: дым машина реагирует на пульт ДУ(именно движение танка) или работает сама по себе?
И как такую систему можно воплотить в жизнь(дым при выстреле)
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 23 май 2015, 20:38
лучше б при поражении дымиться начинал)) тогда реалистичнее)))
free_ghost
Re: Моддинг
Сообщение free_ghost » 24 май 2015, 10:24
nemesis_85, на прожекторе есть отверстие для шурупа, можно попробовать продеть провода через них, модинг должен быть не похож на колхоз тюннинг :lol:
free_ghost
Re: Моддинг
Сообщение free_ghost » 24 май 2015, 10:33
Надо подумать как закрепить на пластик, не испортив материал, динамическую защиту и откуда брать детали для нее, можно сделать каркас, в ячейки каркаса закрепить блоки ДЗ и уже думать к чему цеплять Сам каркас :o
Sinano
Re: Моддинг
Сообщение Sinano » 24 май 2015, 11:19
Fesiy писал(а):Тут на видео видел как при стрельбе из пушки(ИК версия) после выстрела идет дым!!!!! Вот такое бы замутить...
дым машинка включается при подаче напряжения. так как она имитирует выхлоп двигателя, то скорее всего подключена через управление двигателями.
и еще момент, дым машине нужно специальное топливо. которое, как я понимаю, в комплекте не идёт, а тратится довольно резво.
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 24 май 2015, 11:50
Как раз нет, там нужно несколько капель. Очень важно не перелить систему. Можно использовать касторовое масло(стоит копейки, а дымит супер)
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 24 май 2015, 16:53
Fesiy писал(а):Как раз нет, там нужно несколько капель. Очень важно не перелить систему. Можно использовать касторовое масло(стоит копейки, а дымит супер)
вчера как раз ролик смотрел про дым машинку. пару капель масла надо. а от куда знаешь,что касторовое?
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 24 май 2015, 18:49
ipoluhin писал(а): а от куда знаешь,что касторовое?
Так сказать старая школа )). Оно в аптеке стоит 80-90 руб ,но его хватит на "мама, не горюй"
Amdm2008
Re: Сборка башни
Сообщение Amdm2008 » 24 май 2015, 19:15
ipoluhin писал(а):Посмотрел второй номер в ларьке. Есть следующие мысли:
Ящик разборный, крона не влезет скорее всего.
Sinano
Re: Моддинг
Сообщение Sinano » 24 май 2015, 19:19
запах у такого дыма будет ?
b1ackmore
Re: Моддинг
Сообщение b1ackmore » 24 май 2015, 20:26
А если глицерин+пропиленгликоль использовать, как в эл. сигах?
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 24 май 2015, 21:00
Запах от касторки как от горелой семечки, лучше конечно на улице только, а на счет пропиленгликоля не знаю, не в каждой аптеке можно найти
Второй способ еще проще: 85 частей воды, 10 частей глицерина и 5 частей спирта. Дымообразователем являлся сам глицерин, спирт увеличивал температуру испарения, вода-растворитель-наполнитель.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 24 май 2015, 21:35
Fesiy писал(а):Запах от касторки как от горелой семечки, лучше конечно на улице только, а на счет пропиленгликоля не знаю, не в каждой аптеке можно найти
замудрено)) лучше просто касторкой)
b1ackmore
Re: Моддинг
Сообщение b1ackmore » 24 май 2015, 22:52
Немного поколдовал с командирской башенкой.
Пустил в расход DVD диск и вклеил в смотровые окошки.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 24 май 2015, 23:23
антуражно)
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 25 май 2015, 00:06
не понятно, а что это дает? вижу только полоски разноцветные
aleksandb
Благодарил (а): 14 раз
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 25 май 2015, 00:09
типа триплексы. только для реализма все надо светло-фиолетовыми делать
b1ackmore
Re: Моддинг
Сообщение b1ackmore » 25 май 2015, 00:19
Они под разным углом разный цвет дают, но в основном сине-фиолетовый.
i_petrenko
Re: Моддинг
Сообщение i_petrenko » 25 май 2015, 10:06
Жидкость для электронных сигарет - самый простой способ и запах будет какой захочешь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
