ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 28 май 2015, 14:40
Fesiy писал(а):Тогда надо мудрить с экраном для камеры, куда будет передаваться изображение. Просто управлять с телефона считаю не айс, делать крепления на пульт и в них вставлять телефон? или как, у кого какие мысли? :)
если экран дюймов 10, то норм) а так надо как то крепить походу
Heater1986
Re: Сборка башни
Сообщение Heater1986 » 28 май 2015, 14:44
Тоже задумался над этим вопросом. Находл варианты пультов со встроенным креплением, но они идут в комплекте с квадракоптером обычно, что приводит к довольно не хилым расходам.
Самое простое, и, на мой взгляд, вполне приемлемое решение - приладить, телефон к пульту. Ничего сверхзаумного не нужно: кусок пластика для опоры телефонного крепления, само крепление, лобзик и пара шурупов.
Как только получу пульт, станет понятно, куда можно прикручивать опору - сразу же займусь реализацией.
В догонку думаю как можно сделать и систему обмена звуком. То есть, что бы я слышал, что рядом с танком происходит и,что бы я мог передавать звук на динамик установленный в танке (уж очень хочется приезжать на кухню к супруге и просить пивка передать :) )
С уважением, Андрей
aleksandb
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сборка башни
Сообщение aleksandb » 28 май 2015, 14:45
на самом танке переключатель будет пульт/вайфай, так что мне кажется что не получится управлять с пульта и следить с мобилы
Fesiy
Re: Сборка башни
Сообщение Fesiy » 28 май 2015, 15:05
Это не есть гуд ((. Тогда просто камеру на кнопку вывести и все...так можно?
aleksandb
Re: Сборка башни
Сообщение aleksandb » 28 май 2015, 21:05
в 1-м выпуске в маленьком журнальчике на последней странице. деталь Х22 - переключатель вайфай/радиоконтроля
или здесь можешь посмотреть: http://tank.deagostini.ru/upload/tank02.pdf
ipoluhin
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 28 май 2015, 22:53
aleksandb писал(а):в 1-м выпуске в маленьком журнальчике на последней странице. деталь Х22 - переключатель вайфай/радиоконтроля
понятно) действительно) значит на свой ноут поставлю в эмуляторе программку и буду на 10 дюймах гонять)
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 29 май 2015, 06:41
я вообще буду туда 2 диода вставлять, и обычный и ик.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 29 май 2015, 06:47
alexspy2 писал(а):Я вот подумал, а почему все пытаются в фару обычний светик вставить? Почему бы не вставить мощный ИК-излучатель и закрыть стеклом от пульта ДУ. Если будет камера отличная ночная подсветка выйдет.
Об этом уже идёт обсуждение))) обычный свет сделать проще. Но с ИК все интереснее. Поэтому пока нет ниукого данных по электронике, остановились на схеме и способах подключения
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 29 май 2015, 14:36
что мудрить про подключение? предлагаю элементарную схему:
Для начала http://microsin.net/adminstuff/hardware ... tches.html
итак нам потребуется: устройство для измерения напряжения и проверки оборудования(в простонародье цешка), провода и паяльник(либо http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 98112.html), что то беспроводное чтобы подавать сигнал(радио модуль), что то что будет включать выключать(транзисторный ключь или релейный модуль), так как батарейка 7,2 вольта а электроника и реле работают от 5 вольт нам понадобиться еще стабилизатор напряжения.
Радио модуль: http://ru.aliexpress.com/item/Higher-Qu ... 99552.html
Итак те кто понимают в электронике или умеют пользоваться гуглом, я думаю сами сделают себе транзисторный ключ.
для тех кто не знает релейный модуль: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 10301.html
стабилизатор напряжения: http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-sma ... 72014.html
схема подключения:
от бортового аккумулятора выводим дополнительные 2 провода. на стабилизаторе напряжения есть 4 контакта in+, in- и out+, out-. in это вход(т.е. сюда цепляем провода от аккумулятора), out это выход(т.е. от сюда провода идут на наше оборудования), где написано + это собственно плюсовой провод, и тоже самое с минусом. Теперь про подключение оборудования. Где написано gnd туда втыкаем минусовой провод от стабилизатора(out-), где написано vcc плюсовой провод(out+). на блоке управления еще есть контакты d1, d2, d3, d4. это выходы для наших реле на которых есть контакты in1, in2, in3, in4. соединяем чтобы совпадали цифры(d1 с in1, d2 с in2, d3 с in3, d4 с in4). у каждого модуля реле еще есть 3 болтоклемника к ним и будем цеплять то что будет включать реле.
в статье http://microsin.net/adminstuff/hardware ... tches.html на анимированной картинке хорошо видно как работает реле.
ну и на последок примерная схема(извеняюсь за качество, под рукой только point).
кто окончательно запутался пишите в личку сколь готовы заплатить и будем думать.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 29 май 2015, 18:25
оп!) спасибо)))
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 29 май 2015, 18:32
еще бредовая идея. а что если в цепь фотодиод вкрячить? получится автоматическое включение света при недостаточной освещенности)
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 29 май 2015, 18:37
aleksandb писал(а):еще бредовая идея. а что если в цепь фотодиод вкрячить? получится автоматическое включение света при недостаточной освещенности)
Ну кроме светодиода еще и электронный ключ спаять придется.
При подаче отрицательного напряжения на оба ходовых мотора можно сделать схемку включения сзади сигнального светодиода заднего хода.
Airatius
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 29 май 2015, 20:36
Еще есть мысль вывести трубку от дымогенератора в ствол пушки и чтоб при выстреле туда подавался дым, это будет очень реалистично, но пока не придумал, как это реализовать в наших ограниченных условиях.
Teacher
Re: Моддинг
Сообщение Teacher » 29 май 2015, 20:44
Схема фонаря заднего хода на двух диодах.Какой модуль управления будет в комплекте,кто нибудь знает? На rcuniverce.com сказали,что в Британии в поставке IBU,но я на видео понял, что это простой RX-18 HengLong. Протокол ик-боя не совместим с международным и звук,который в прошивке скорее трещеточный, если IBU,то функции расширенные и звуки записываются на SD карту по вашему желанию.
Ну, за танки!
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 29 май 2015, 20:57
Teacher писал(а):Схема фонаря заднего хода на двух диодах.Какой модуль управления будет в комплекте,кто нибудь знает? На rcuniverce.com сказали,что в Британии в поставке IBU,но я на видео понял, что это простой RX-18 HengLong. Протокол ик-боя не совместим с международным и звук,который в прошивке скорее трещеточный, если IBU,то функции расширенные и звуки записываются на SD карту по вашему желанию.
а возможен вариант замены rх18 на более путевый? такой чтобы можно было забиндить каналы у платы через программку с компа? ну и неплохо чтобы с запасом на будущее
Последний раз редактировалось ipoluhin 29 май 2015, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 29 май 2015, 21:00
Airatius писал(а):Еще есть мысль вывести трубку от дымогенератора в ствол пушки и чтоб при выстреле туда подавался дым, это будет очень реалистично, но пока не придумал, как это реализовать в наших ограниченных условиях.
а если в пушку переместить "стреляющий" диод, то вообще хз как туда дым подавать)
Xoper
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моддинг
Сообщение Xoper » 29 май 2015, 23:40
мне все таки больше нравится пока идея с пневмопушкой)))а насчет заднего хода задумка интересная! :idea:
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 30 май 2015, 12:24
вкорячить можно все что угодно, но нужно хотя бы минимум знаний по электронике(я про управление). ведь что бы крутить мотор нужно 1. система передачи сигнала(пульт и приемник), драйвер двигателя(как минимум 2 реле). а что бы можно было скорость регулировать то нужен нормальный драйвер двигателя. я посматриваю в сторону arduino или rasberry(banana) pi. на них можно организовать нормальное управление через wifi или 2.4 ггц пульт, но не имея представления как работает это все будет сделать очень и очень трудно. rasberry(banana) pi лучше тем что к ним можно напрямую цеплять камеру и вай фай, да и почти полноценный линух или андроид ставиться без проблем. arduino это по сути микроконтроллер, нормальную камеру к нему не подцепишь, зато проще реализовать все остальное. если кому интересна эта тема зайдите на robocraft.ru (не реклама), и почитайте про проекты.
а по поводу заднего хода все проще простого, транзисторный ключ и все. но много обвесов цеплять на стандартную схему смысла нет. надо определиться что нам надо. и там я думаю можно будет выложить внятную схему, с описанием и набором необходимых элементов(диодов, транзисторов и прочего).
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 30 май 2015, 15:56
nemesis_85 писал(а):вкорячить можно все что угодно, но нужно хотя бы минимум знаний по электронике(я про управление). ведь что бы крутить мотор нужно 1. система передачи сигнала(пульт и приемник), драйвер двигателя(как минимум 2 реле). а что бы можно было скорость регулировать то нужен нормальный драйвер двигателя. я посматриваю в сторону arduino или rasberry(banana) pi. на них можно организовать нормальное управление через wifi или 2.4 ггц пульт, но не имея представления как работает это все будет сделать очень и очень трудно. rasberry(banana) pi лучше тем что к ним можно напрямую цеплять камеру и вай фай, да и почти полноценный линух или андроид ставиться без проблем. arduino это по сути микроконтроллер, нормальную камеру к нему не подцепишь, зато проще реализовать все остальное. если кому интересна эта тема зайдите на robocraft.ru (не реклама), и почитайте про проекты.
со временем определимся) точно надо: нормальный свет и ИКподсветка. остальное,думаю,уже каждый сам определит.
Sinano
Re: Моддинг
Сообщение Sinano » 31 май 2015, 10:13
ipoluhin писал(а):а чем пневмо интереснее? фиг поймешь попал или нет. да и там целый комплекс механизмов:фидер+пушка.
не все живут рядом с танковым клубом. и найти подвижные цели может стать проблемой. поэтому устраивать стрельбы в гордом одиночестве, имхо, интереснее при помощи пневмопушки.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 31 май 2015, 11:12
в наборе будут мишени для поражения с помощью ИК пушки.
а технически если, то надо внутри монтировать систему загрузки и подачи в купе с самой пушкой. получится ли? потом как по штучно заряжать шарики это гемор. тем более,что "калибр" нашей пушки не под шарики большой. опять таки, получится ли?
Pro100Alex
Re: Моддинг
Сообщение Pro100Alex » 31 май 2015, 11:27
Всем привет!! Вот я вас читаю "слушаю" , и понимаю, что ничего не понимаю, получается что я буду ездить на сток танке (((( Или будут добрые люди которые будут выкладывать подробные схемы подключения, перечень деталей для апа танка и то как и куда это все прилепить ?? Заранее всем спасибо :oops:
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 31 май 2015, 11:49
место в башне это не единственный вопрос. допускает ли форма башни кустарный вариант установки устройств подачи и заряжания, помимо самого механизма стрельбы))) видел как вся эта система у стреляющих моделей сделана?
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 31 май 2015, 15:12
механизм пневмопушки по размерам одинаковый с механизмом отката пушки, а сделать подачу шариком, особо проблем не вижу
Благодарил (а): 122 раза
Re: Сборка башни
Сообщение 1970 » 31 май 2015, 18:14
Собрал 3 номер, обвес пулемёта пришлось клеить, так как он отвалился при установке пулемёта.. Изображение Изображение
