Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 08 июн 2015, 09:44
Димка писал(а):Всем здравствуйте! У меня вопрос, а какие движки у вас на соревнованиях в основном используют, бк или коллекторные?
Это тоже самое что: какие аккумы вы используете - металл гидрид или липо. :)
Кому что нравится: если знаете как "прикрутить БК" - вперед.
Меня (имхо) устраивают на машинах ВМВ 450 моторы коллекторные с понижающим модулем. Мои КВ-7, КВ-1, КВ-220 именно с ним и работают. 450-ка + понижающий модуль дают мощность и тягу, распределение нагрузки более равномерное. Да и после 8-го попадания танк еще живой, может биться.
u5ammo
Re: Сборка башни
Сообщение u5ammo » 08 июн 2015, 18:06
Итак, получил первую посылку с журналами (как - отдельная история), четыре номера, со второго по пятый, хотя думал, будет только два. Теперь детальки установлены на места, можно подводить итоги.
Общая оценка - по прежнему четыре. Все неплохо, но можно лучше.
Номер №2.
Первый момент (но на оценку он не влияет), собирать башню двумя руками неудобно, надо еще одна, а лучше - две =) Одной рукой держать башню, второй прикладывать обвес, третьей - держать винтик, четвертой - крутить отвертку. Впрочем, это больше претензии к эволюции. Винтики крутить неудобно, места в башне мало, отвертку нормально не расположить. На внешнем баке следы от литников, детали отделены были неаккуратно. Ящик для ОПВТ сначала прикрутил вверх ногами =)
Номер №3.
Люк. После косяка с люком из первого номера, ожидал подставы, но обошлось, люк встал нормально, и даже нормально открывается и закрывается. Пулемет установился без проблем, сам пулемет - в принципе сделан средненько, но мне понравился, увесистый такой. Фигурка танкиста... Мда... Тут надо слова подбирать тщательно, чтобы не ругнуться. Короче, танкист крайне фиговый, положен, видимо, из соображений "чтобы был". И еще момент - в описании сборки все винты одинаковые, в наборах - не всегда, так что нужно смотреть внимательно, что куда вкручивается.
Но в целом, как я уже сказал, башня хороша, стоит на полки и радует.
Юрий в квадрате
Re: Моддинг
Сообщение Юрий в квадрате » 08 июн 2015, 18:28
Всем привет! Тут чуть выше обсуждался вопрос по поводу "дергания" танка назад при выстреле из орудия, действительно хорошо бы его убрать, судя по видеоролику , выглядит это ну уж совсем неприкольно, хотелось бы увидеть более развернутую информацию, как побороть данную проблему, к сожалению в данном вопросе я новичок и это будет моя первая модель.Кстати, при движении по неровной местности у модели уж очень интенсивно трясется ствол, чего естественно не наблюдается при движении настоящего танка. Может есть у кого мысли как бы так сделать, что бы ствол не ходил ходуном, ну или чтоб не так уж сильно?
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 08 июн 2015, 19:27
Sinano писал(а):
Hal_Husker писал(а):...Да и после 8-го попадания танк еще живой, может биться...
что это значит ?!
Это значит, что
1) все танки делятся на легкие, средние и тяжеоые
2) у легкого -3 жизни, у среднего - 5, у тяжа - 9
3) у моих - 9, после 8-го попадания кто еще может биться, а кто-то - овощ...
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг
Сообщение Кот_2 » 08 июн 2015, 22:06
Димка писал(а):Признаюсь, Хочу сделать его на одном движке. Это возможно?
Это - вполне возможно, но только если Вы купите на Е-бэе редуктор от старого Тамиевского танка. Где мощность от мотора передается на ведущие звездочки через своеобразные "бортовые" фрикционы.
Кот_2
Re: Моддинг
Сообщение Кот_2 » 08 июн 2015, 22:11
dimass писал(а):ну если 9 жизней...значит любой танк (тяж) должен 8 попаданий выдерживать......а 9-ое попадание - кирдык! или нет?
получается разные тяжи бывают или как?
Тут, возможно, смысл в том, что если у Вас мощный и высокооборотный мотор и к нему в плюс - длинный понижающий редуктор, то в случае 8 попадания в танк - на мотор подается уже на столько "малая" часть полного питания двигателя, что слабому не высокооборотному мотору с не очень длинным редуктором - не хватит уже мощности крутить ведущие звездочки с гусеницами.
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 08 июн 2015, 22:39
Совершенно верно, разные тяжи и разные начинки... От этого все и зависит.
Алекс
Re: Моддинг
Сообщение Алекс » 08 июн 2015, 23:22
Airatius писал(а):Попадание в боеукладку и бензобаки должно с первого выстрела уничтожать танк.
Ну а как ты определишь на модели, куда попал выстрел?
Тогда надо весь танк обклеить ИК-датчиками, и в зависимости от того, в какой попал, рассчитывать тяжесть поражения.
А это серьезно усложняет электронную начинку.
Да и к тому же, учитывая даже минимальный разброс +0,5м. - -0,5м., на модели длинной 60 сантиметров, это почти недостижимо.
Вот если бы вместо ИК-излучателя стоял лазерный излучатель, при его ничтожном разбросе можно будет, при достаточном количестве приемников лазерного излучения на модели, чётко определить, куда попал выстрел, и соответственно, рассчитать тяжесть поражения.
Но, я подозреваю, стоимость этого решения будет, мягко говоря, не бюджетное...
Последний раз редактировалось Алекс 08 июн 2015, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 09 июн 2015, 10:47
Алекс писал(а):Вот если бы вместо ИК-излучателя стоял лазерный излучатель...
лазерное и ик излучение - два совершенно разных излучения.
Если ИК сигналом можно передавать информацию, то лазерным...?
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 09 июн 2015, 11:01
Юрий в квадрате писал(а):Всем привет! Тут чуть выше обсуждался вопрос по поводу "дергания" танка назад при выстреле из орудия, действительно хорошо бы его убрать, судя по видеоролику , выглядит это ну уж совсем неприкольно, хотелось бы увидеть более развернутую информацию, как побороть данную проблему, к сожалению в данном вопросе я новичок и это будет моя первая модель.Кстати, при движении по неровной местности у модели уж очень интенсивно трясется ствол, чего естественно не наблюдается при движении настоящего танка. Может есть у кого мысли как бы так сделать, что бы ствол не ходил ходуном, ну или чтоб не так уж сильно?
Только заменой электроники. К вашему вниманию - Эльмод и прочее. Можно еще путем замены на RX-18 (2,4 GHz) + MAKO-2/ RCTW/ БИР...
По другому никак.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 09 июн 2015, 11:07
Hal_Husker писал(а):Если ИК сигналом можно передавать информацию, то лазерным...?
В современном мире оптоволоконных линий связи информацию как раз лазерными диодами и передают. :lol:
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 09 июн 2015, 12:19
А какой плюс от одного редуктора вместо двух?
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 09 июн 2015, 14:16
может и так, но в мире РУ танков пока такого нет...
Airatius
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 09 июн 2015, 14:29
Fesiy писал(а):А какой плюс от одного редуктора вместо двух?
Приближение модели к реальной машине.
На самом деле, один двигатель должен будет выдавать большую мощность, а двум моторам в паре работается легче.
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 09 июн 2015, 14:32
Почему ВСЕ производители от этого ушли?
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 09 июн 2015, 15:01
Так я и спрашиваю, почему? в чем выгода одного редуктора
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 15:29
побуду Кэпом. упрощение конструкции, а как известно, чем проще тем надежнее и соответсвенно дешевле.
сам подумай, один мотор - диферы, фрикционы, сервоприводы для управления ими. не слишком ли круто?
Димка
Re: Моддинг
Сообщение Димка » 09 июн 2015, 16:06
Понятно, глупая задумка. Буду мостырить два без коллекторных, у них и кпд на много больше, а соответственно и акума на дольше хватит. Да и акум буду лепить литиевый.
Hal_Husker
Re: Моддинг
Сообщение Hal_Husker » 09 июн 2015, 16:16
Димка писал(а):Понятно, глупая задумка. Буду мостырить два без коллекторных, у них и кпд на много больше, а соответственно и акума на дольше хватит. Да и акум буду лепить литиевый.
Рекомендую обратиться за консультацией к Александру_МАМИ (у нас на ДИМе), он на этом уже собаку съел
Димка
Re: Моддинг
Сообщение Димка » 09 июн 2015, 16:27
Редуктора хочу за поять и залить в них масла.
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 16:33
зачем? :shock:
Xoper
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моддинг
Сообщение Xoper » 09 июн 2015, 16:42
aleksandb писал(а):зачем? :shock:
я предполагаю чтобы танк топить...)))
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 16:45
тогда уж не маслом, а солидолом. и не редуктора, а все внутреннее пространство :lol: :lol: :lol:
Xoper
Re: Моддинг
Сообщение Xoper » 09 июн 2015, 16:49
согласен)я вот тоже думаю что нибудь покалдовать с герметичностью,но пока не будет корыта с редукторами,что то думать по этому поводу бессмысленно :arrow: :(
Димка
Re: Моддинг
Сообщение Димка » 09 июн 2015, 16:51
Я не думаю, что бронзовые втулки без постоянной смазки долго протянут. Особенно на первых передачах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 176 гостей
