- aleksandb
Re: Моддинг
Саша77, почему глупый вопрос? вполне нормальный. что-то мне подсказывает что запараллелить их не сложно. главное чтобы места в башке под пневму хватило.
Re: Моддинг
Конечно все смотрится очень хорошо, но как можа проводить моддинг без полной сборки модели?
Re: Моддинг
Кстати, кто нить будет динамическую защиту вешать?? Если да, то из чего ее будете делать и как ее приклеивать??? Спасибо))))
- Hal_Husker
Re: Моддинг
aleksandb писал(а):Саша77, почему глупый вопрос? вполне нормальный. что-то мне подсказывает что запараллелить их не сложно. главное чтобы места в башке под пневму хватило.
Вопрос в другом: зачем?
Dr.NILS
Re: Моддинг
Саша 77 писал(а):Лично я собираю первый раз модель, сижу читаю Ваши смс и матаю на ус)))) осталось усы отрастить)))
Мотай на уши, отрастут усы- пере мотаешь!
Алекс
Re: Моддинг
Hal_Husker писал(а):Алекс писал(а):Вот если бы вместо ИК-излучателя стоял лазерный излучатель...
лазерное и ик излучение - два совершенно разных излучения.
Если ИК сигналом можно передавать информацию, то лазерным...?
Согласен, лазер и ИК излучения разные, но общее в них то, что инфа передаётся в оптическом диапазоне.
ИК излучение много где применяется, как и лазер, погугли, много чего интересного найдёшь.
А лазером сейчас передают инфу напрямую через атмосферу, правда на небольшие расстояния, опять же в ИК диапазоне
А в ВОЛС, как правильно заметил Airatius, в передатчиках в качестве источника оптического сигнала используются лазерные диоды.
Разница в том, что лазер имеет малую расходимость луча, в нашем случае хватит пятна в 0,5-1 сантиметр.
У нас же, на нашем уровне, расходимость ИК луча плюс-минус 50 см, имея модель размером ДхВхШ - 46х19х23, мы облучаем всю модель целиком, и соответственно, не имеем возможности определить зоны поражения, и соответственно, просчитать тяжесть поражения.
Установив несколько датчиков лазерного облучения, например на борту танка, в районе двигателя, размещения боеукладки, или места мехвода, можно получить зоны поражения, и примерно рассчитать урон...
Так же башня, маска пушки, лоб, корма, чем больше датчиков ЛО, тем больше разных степеней урона.
Вот, примерно упрощенная версия использования лазера.
Да, в нашем случае нам не нужно передавать лазером инфу, просто "лазерный выстрел", попали в конкретно расположенный датчик ЛО, ага, микроконтроллер определяет зону попадания, и просчитывает степень урона, со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось Алекс 10 июн 2015, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Моддинг
Hal_Husker писал(а):Airatius писал(а):Hal_Husker писал(а):Если ИК сигналом можно передавать информацию, то лазерным...?
В современном мире оптоволоконных линий связи информацию как раз лазерными диодами и передают.
может и так, но в мире РУ танков пока такого нет...
Всё правильно, это очень дорогое решение
Re: Моддинг
aleksandb писал(а):dimass писал(а):представляете что будет если смазать например ступичный подшипник......при клиренсе макс = 10 мм......долго он не проживет.
я прекрасно представляю что будет на НЕ смазаном ступичным подшипнике на крузаке 80. после глубокого бездорожья он 130км до дома не доехал. на новом. качественном. а масшаб тут значения не имеет. смазка никогда вреда не принесет
Не путайте реальный авто и RC-модель. Разные понятия. Просто не везде можно применить термин - Кашу Маслом не испортишь!
- Airatius
Re: Моддинг
Алекс писал(а):А лазером сейчас передают инфу напрямую через атмосферу, правда на небольшие расстояния, опять же в ИК диапазоне, с длиной волны 820 нм и мощностью до 40 мВт.
Диапазон лазерного излучения от 400 до 600 нм. То что мы его видим (излучение) говорит только о гармониках в составе лазерного светового пучка. Лазер излучающий в видимом диапазоне называется "Мазер".
Если стрелять не просто лазерным пучком, а кодовой последовательностью, то можнло так же передавать танку-мишени информацию о типе снаряда (выстрела) - бронебойный, осколочно-фугасный, кумулятивный. Это позволит танку-мишени более точно просчитывать нанесенное повреждение.
Естественно для этого нужна более совершенный протокол ведения боя.
На мой взгляд, самый идеальный вариант для соревнований, собирать всю инфу с датчиков танка и передавать её на сервер по Wi-Fi для обработки.
- Airatius
Re: Моддинг
И еще, по поводу одного двигателя. Целесообразно мутить фрикционы, сцепление и т.п. если ставить двигатель внутреннего сгорания.
Но, для танка он не подходит в виду малой скорости танка и невозможности обдува двигателя встречным потоком воздуха, придется мутить принудительное охлаждение, а это снова расход энергии аккумулятора и усложнение конструкции.
- ipoluhin
Re: Моддинг
вот это вы ушли в сферы науки и тезники) по самое не хочу)) лазеры,мазеры )))) может уже в космос зашлем танки и будем Star Wars отыгрывать на танках?))) там,глядишь, и об ионных движках в купе с гравитационными щитами поболтаем))))
- ipoluhin
Re: Сборка башни
u5ammo писал(а):Итак, получил первую посылку с журналами (как - отдельная история), четыре номера, со второго по пятый, хотя думал, будет только два. Теперь детальки установлены на места, можно подводить итоги.
Общая оценка - по прежнему четыре. Все неплохо, но можно лучше.
Номер №2.
Первый момент (но на оценку он не влияет), собирать башню двумя руками неудобно, надо еще одна, а лучше - две =) Одной рукой держать башню, второй прикладывать обвес, третьей - держать винтик, четвертой - крутить отвертку. Впрочем, это больше претензии к эволюции. Винтики крутить неудобно, места в башне мало, отвертку нормально не расположить. На внешнем баке следы от литников, детали отделены были неаккуратно. Ящик для ОПВТ сначала прикрутил вверх ногами =)
Номер №3.
Люк. После косяка с люком из первого номера, ожидал подставы, но обошлось, люк встал нормально, и даже нормально открывается и закрывается. Пулемет установился без проблем, сам пулемет - в принципе сделан средненько, но мне понравился, увесистый такой. Фигурка танкиста... Мда... Тут надо слова подбирать тщательно, чтобы не ругнуться. Короче, танкист крайне фиговый, положен, видимо, из соображений "чтобы был". И еще момент - в описании сборки все винты одинаковые, в наборах - не всегда, так что нужно смотреть внимательно, что куда вкручивается.
Но в целом, как я уже сказал, башня хороша, стоит на полки и радует.
аминь)))
- Hal_Husker
Re: Моддинг
Airatius писал(а):И еще, по поводу одного двигателя. Целесообразно мутить фрикционы, сцепление и т.п. если ставить двигатель внутреннего сгорания..
в качестве примера
Как это реализовано было на первых Лео 1А4 от Тамии.
- ipoluhin
Re: Моддинг
"красиво" исполнено. я аж с наслаждением разглядывал всю последовательность передачи хода от мотора до валов)
- Airatius
Re: Моддинг
Я вот подумал, можно же один движок и дифференциал поставить, а на каждую гуслю по тормозу, для управления этим дифференциалом.
Фото с примера шикарное - отличная реализация, в металле, с торсионами, красота!
- Hal_Husker
Re: Моддинг
ipoluhin писал(а):"красиво" исполнено.
Только это все - паркет. Серьезного грунта не выдержит...
Re: Моддинг
Алекс писал(а):Hal_Husker писал(а):Алекс писал(а):Вот если бы вместо ИК-излучателя стоял лазерный излучатель...
А лазером сейчас передают инфу напрямую через атмосферу, правда на небольшие расстояния, опять же в ИК диапазоне, с длиной волны 820 нм и мощности.
Извините, реплику режу с планшета, потому коряво. По вопросу комплектации лазером в нашем случае для создания игрового контента ,как это ни странно, такой высокий уровень не нужен. во первых,с кем воевать будешь? Во вторых, нужно конструировать с нуля систему управления.Если владеешь средним уровнем программирования на СИ,то Ардуино в руки, но воевать с соклубниками не получится. Принятый к установке протокол Tamiya на сегодня доступен абсолютному большинству коллег. Поверь на слово, ик бой по правилам клуба даст три литра адреналина в минуту в условиях командного боя
Ну, за танки!
Андрей1977
Re: Сборка башни
Собирал, собирал, все было норм до этого момента. Люк наводчика бракованный, при покраске его сделали неоткрывающимся, что делать - хз. Можно в принципе и так присобачить, но осадок от неработающего люка имеет место быть.
HELP!
Покупать еще раз этот же номер влом.
З.Ы. Видны трещины
HELP!
З.Ы. Видны трещины
- NmGV3n60MPU.jpg (219.74 КБ) 13317 просмотров
- IAK45dkiY-M.jpg (197.33 КБ) 13317 просмотров
- sE7cZFgB9DI.jpg (181.65 КБ) 13317 просмотров
Алекс
Re: Моддинг
Airatius писал(а):Диапазон лазерного излучения от 400 до 600 нм. То что мы его видим (излучение) говорит только о гармониках в составе лазерного светового пучка. Лазер излучающий в видимом диапазоне называется "Мазер".
Вообще то, диапазон длин волн лазеров - 0,1...1000 мкм, от 100 нм до 1 мм.
Просто я ответил коллеге, что с помощью лазера можно передавать инфу через атмосферу, используя промышленные коммерческие лазеры, в ИК диапазоне, с длинной волны в 820 нм и мощностью аж до 50 мВт, например, лазерные передатчики Freespace или OmniBeam.
При чём здесь гармоники и состав лазерного светового пучка, или мазер? Это уже технические дебри, интересные только специалистам.
Airatius писал(а):Если стрелять не просто лазерным пучком, а кодовой последовательностью, то можнло так же передавать танку-мишени информацию о типе снаряда (выстрела) - бронебойный, осколочно-фугасный, кумулятивный. Это позволит танку-мишени более точно просчитывать нанесенное повреждение.
Согласен, со всем согласен.
Единственное, реализация этих решение будет дорога, ведь нужен микроконтроллер для выдачи кодовой последовательности, определяющей тип снаряда, для опроса датчиков ЛО, выдачи команды на передачу инфы серверу, в какой датчик попадание, получение команды от сервера о действиях на то или иное повреждение.
Нужен сервер, обрабатывающий данные от микроконтроллеров, нужно соответствующее ПО. Нужно это разработать, произвести и продать.
Дорого!
Алекс
Re: Моддинг
Teacher писал(а):Извините, реплику режу с планшета, потому коряво. По вопросу комплектации лазером в нашем случае для создания игрового контента ,как это ни странно, такой высокий уровень не нужен. во первых,с кем воевать будешь? Во вторых, нужно конструировать с нуля систему управления.Если владеешь средним уровнем программирования на СИ,то Ардуино в руки, но воевать с соклубниками не получится. Принятый к установке протокол Tamiya на сегодня доступен абсолютному большинству коллег. Поверь на слово, ик бой по правилам клуба даст три литра адреналина в минуту в условиях командного боя
Хочу внести понимание сути вопроса, и больше к этому не возвращаться.
Вопрос реализации протокола боя с использованием лазера, как это ни странно, в нашем случае, и не стоял.
Поэтому, воевать с применением лазера я и не собирался.
Airatius заметил, что попадание в боеукладку фатально для танка. Я предположил, что в нашем случае, ИК протоколом ведения боя это не конкретизировать, для этого нужно решение на основе лазера, датчиков ЛО, микроконтроллеров, нового ПО, тд, и тп, Airatius развил еще шире, предложил использовать центральный сервер.
Так вот, смею заметить, мы всего лишь немного поупражнялись в применении технических средств для повышения реализма боя Р/У моделей, ни в коей мере не ратуя за применение этих, ещё раз замечу, дорогостоящих решений, прямо сейчас!
Идея использования лазера всё же должна быть развита на уровне промышленного применения, с серьёзным удешевлением оборудования и ПО. На коленке для массового пользователя это не реализовать.
На сегодняшний день, есть протокол ИК боя от Тамии - прекрасно!
Верю на слово, что бой по правилам ИК протокола даст и пять литров адреналина.
Просто, когда нибудь, в боях Р/У моделей будут использоваться и лазеры, с соответствующим оборудованием и ПО, ведь, согласись, их применение поднимает реализм боя на новую высоту.
На чём имею честь закончить дискуссию по использованию лазера в боях Р/У моделей.
- Hal_Husker
Re: Моддинг
Алекс писал(а):..., согласись, их применение поднимает реализм боя на новую высоту.
За реализм в боях многие ратуют и это здорово. Ибо приближение к реализму повышает интерес к игре...
А дискуссия - интересная, можно и продолжить...
- b1ackmore
Re: Моддинг
Кстати, как с отражением от предметов дела обстоят? У меня был опыт игры в лазертаг, так вот там в зданиях можно стрелять из-за углов используя этот эффект.
- Hal_Husker
Re: Моддинг
b1ackmore писал(а):Кстати, как с отражением от предметов дела обстоят?.
Есть такое, поэтому боремся...
