Нюансы сборки
- Андрей Н.
Нюансы сборки
Всем доброго времени суток !
Я правильно понял, что всего пока 75 траков по 17 номер включительно.
У всех сходится ?
У всех сходится ?
- Андрей Н.
Нюансы сборки
И еще вопрос, у всех встала в упор грязезащитная панель к верхней лобовой панели ? или есть между ними расстояние не большое.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Buildructor
Re: Нюансы сборки
Андрей Н. писал(а):И еще вопро:-) с, у всех встала в упор грязезащитная панель к верхней лобовой панели ? или есть между ними расстояние не большое.![]()
Заранее спасибо.
У меня тоже зазор. Я думаю, проблема не велика, это еле заметно.
И да, траков 75
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Андрей Н. писал(а):И еще вопрос, у всех встала в упор грязезащитная панель к верхней лобовой панели ? или есть между ними расстояние не большое.![]()
Встала эта панель - с зазором. Но..надавил посильнее ПАЛЬЦАМИ - случился щелчок и ...зазор исчез
nikomak
Re: Нюансы сборки
Чет ни где не нашел как собирать опорный каток, в какой последовательности складывать детали.
- ipoluhin
Re: Нюансы сборки
nikomak писал(а):Чет ни где не нашел как собирать опорный каток, в какой последовательности складывать детали.
смотри видео о полной сборке модели
Vlad Ag
Re: Нюансы сборки
ipoluhin писал(а):
а как быть с этим http://www.youtube.com/watch?v=JqonRhA4O8Y с момента 3:50?
Не знаю. Видео для меня не важно.
В журнале №7 на 12 странице, также написано, что траков 97 на борт, если что.
- b1ackmore
Re: Нюансы сборки
ipoluhin писал(а):Тогда следует дождаться ванны и полной сборки борта. Тогда и будет понятно сколько траков
Без редуктора не собирёшь.
Buildructor
Re: Нюансы сборки
b1ackmore писал(а):ipoluhin писал(а):Тогда следует дождаться ванны и полной сборки борта. Тогда и будет понятно сколько траков
Сказано "ПОЛНОЙ сборки", значит, вместе с редуктором.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Такс, продолжим. Очередная посыль получена и собрана, на этот раз не обошлось без пилилова.
Номер №14.
В комплекте уже знакомый опорный каток и надгусеничная полка с двумя шурупчиками, 5 траков.
Как собирать каток все уже знают, куда прикручивать полку все догадались, ничего кроить не пришлось, все встало на места.
Номер №15.
В комплекте грязезащитная панель, люк мехвода, буксирный трос с винтиком и две непонятные ракетоподобные хреновины, 5 траков.
Грязезащитная панель ставится в пазы, причем с трудом защелкиваясь на место, встает кривовато и не плотно, надо немного стачивать крепежные штифты.
Люк мехвода сажается в соответствующее отверстие и тоже не плотно.
Буксирный трос как я не старался посадить на место, все время пытался выскочить наружу, в итоге пришлось сначала попробовать вплавить удерживающий штырек, но рука дрогнула и я его запорол, потом просто посадил на клей.
Две непонятные ракетоподобные хреновины сажаются в отверстия рядом с надгусеничной полкой в корме, но одна из них похоже была сломана и пришлось ее так же сажать на клей.
Номер №16.
В комплекте снова опорный каток и предпоследняя надгусеничная полка с двумя шурупчиками, 5 траков.
Что куда я думаю знаете.
Поздравляю, у нас собрано пять опорных катков на одну сторону.
Номер №17.
В комплекте: буксирный трос с шурупчиком, вентиляционная решетка и рамка решетки, 5 траков.
Вентиляционная решетка выполнена то ли из аллюминия, то ли из нержавейки, по краней мере это металл и он не магнитится.
В рамку вставать она не захотела, пришлось дремелем немного сточить край и приклеить к рамке суперклеем.
Ну и бонус - гусля из 75 траков
Номер №14.
Номер №15.
Номер №16.
Номер №17.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Появилась мысль пластик под вентиляционной решеткой (внутри) закрасить черным.
Во первых, в реальном танке там точно ничего не должно быть видно.
Во вторых - там будут стоять светодиоды и их работу будет видно лучше.
- Hal_Husker
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):Во вторых - там будут стоять светодиоды и их работу будет видно лучше.
к сожалению вообще не будет видно...
- warrior2000
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):Две непонятные ракетоподобные хреновины сажаются в отверстия рядом с надгусеничной полкой в корме, но одна из
Эти "непонятные ракетоподобные хреновины" всего лишь упоры крыши моторного отделения и радиаторов. Служат для того, чтобы при обслуживании двигателя не накрыло крышей моторного отделения.
- stakanchik
Re: Нюансы сборки
warrior2000 писал(а):Airatius писал(а):Две непонятные ракетоподобные хреновины сажаются в отверстия рядом с надгусеничной полкой в корме, но одна из
Им лучше оставаться двумя непонятными хреновинами )))
Тем более редакция не включила их в перечень деталей, как комментарий в схеме по сборке.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
warrior2000 писал(а):Эти "непонятные ракетоподобные хреновины" всего лишь упоры крыши моторного отделения и радиаторов. Служат для того, чтобы при обслуживании двигателя не накрыло крышей моторного отделения.
Простите, я не танкист, всего лишь связист. Ездил только на БМП-2
- vik078
Re: Нюансы сборки
Тем, кто, по каким либо причинам, намерен вынимать из пазов грязезащитную панель, рекомендую предварительно пошкрябать, или зачистить (наждачка), 4-ре штырька грязевика ножом, можно малым выдвижным канцелярским. А тем, кто еще не устанавливал - зачистить штыри сразу, т.к. дороже встанет, если неустроившая вас, допустим, щель между лобовой и грязезащитной поверхностями повлечет за собой демонтаж и повреждение панели.
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а): Номер №17.
Надеюсь что уважаемый Airatius не обидится,но я расскажу о своём опыте сборки этой решётки.
Когда прочитал что нужно допиливать,даже расстроился.Но получив посылку и начав собирать,понял что если решётку вставлять в рамку сбоку,она действительно не лезет,а если сверху,то она прекрасно ложится да ещё и с люфтом.
- vik078
Re: Нюансы сборки
Mic писал(а):Airatius писал(а): Номер №17... вентиляционная решетка... в рамку вставать она не захотела, пришлось дремелем немного сточить край и приклеить к рамке суперклеем.
Надеюсь что уважаемый Airatius не обидится,...
...,понял что если решётку вставлять в рамку сбоку,она действительно не лезет,а если сверху,то она прекрасно ложится да ещё и с люфтом.
Вы, меня, конечно, тоже извините, но какие могут быть обиды???!
Да и "Mic тоже хорош: - "... сбоку, сверху..."
- Screenshot_2015-09-17-21-15-14~01~01.png (142.44 КБ) 13927 просмотров
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Простите, по поводу накосячил.
У меня решетка встала не ровно, именно поэтому я ее подпилил и приклеил.
Причем это не было руководство к действию, а мой конкретный случай.
И кстати, изначально я клал её тоже сверху. Она легла почти ровно, без люфта, но когда я прикрепил рамку к верхушке - пошел перекос.
- vik078
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):... встала не ровно,...
- vik078
Re: Нюансы сборки
Ну, а если у кого-то всё-же вент.решетка (N°15) не встает по месту, то, чем портить отлично изготовленную деталь (решётка), лучше в самой раме процарапать (мод.нож, швейная игла и пр.) паз и всё будет... хоккей
- vik078
Re: Нюансы сборки
... типа как здесь (правда это только для проверки...),
Да, и саморезы нужно затягивать перпендикулярно вент.решетки, предварительно прогнав их по месту посадки.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
vik078 писал(а):Airatius писал(а):... встала не ровно,...
вот, вот... но это ваш косяк, а когда вы "пилите и клеите", тем более так неаккуратно, даете повод другим повторять за вами. Вы же "ведёте" форум от "а" до "я" (с утра до вечера) и должны это понимать...
По поводу неаккуратно - согласен, опыта работы с сборными моделями не имею.
А форум я не веду, просто захожу сюда может быть чаще чем остальные. Старая админская привычка, когда админил и модерировал кучу форумов )))
P.S. я не ожидал что суперклей даст белые разводы
- vik078
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):... я не ожидал что суперклей даст белые разводы
Можете попробовать убрать суперклей чем нибудь деревянным, типа остро заточенного шпателя, положив решетку на прочную, ровную повехность стола. Клей должен отстать без нарушения покрытия решетки, т.к. оно нанесено с помощью гальваники (анодирование). Если что, решетку можно будет перевернуть. Ну, а на кожухе решетки, если и останутся следы, то с изнанки.
Решетка должна быть в "свободном плавании" - напряжение материалов
Да, все вышеперечисленные манипуляции нужно производить, только после того, как отдерете решетку от кожуха.
Кстати, а белые разводы от клея - легко убираются зубочисткой (кончик
