Нюансы сборки
Андрей Н.
Благодарил (а): 21 раз
Нюансы сборки
Сообщение Андрей Н. » 12 сен 2015, 11:50
Всем доброго времени суток !
Я правильно понял, что всего пока 75 траков по 17 номер включительно.
У всех сходится ?
Андрей Н.
Нюансы сборки
Сообщение Андрей Н. » 12 сен 2015, 12:15
И еще вопрос, у всех встала в упор грязезащитная панель к верхней лобовой панели ? или есть между ними расстояние не большое. :?:
Заранее спасибо.
Buildructor
Благодарил (а): 26 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Buildructor » 12 сен 2015, 12:21
Андрей Н. писал(а):И еще вопро:-) с, у всех встала в упор грязезащитная панель к верхней лобовой панели ? или есть между ними расстояние не большое. :?:
Заранее спасибо.
У меня тоже зазор. Я думаю, проблема не велика, это еле заметно.
И да, траков 75
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 13 сен 2015, 01:13
Андрей Н. писал(а):И еще вопрос, у всех встала в упор грязезащитная панель к верхней лобовой панели ? или есть между ними расстояние не большое. :?:
Встала эта панель - с зазором. Но..надавил посильнее ПАЛЬЦАМИ - случился щелчок и ...зазор исчез
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 13 сен 2015, 09:58
Чет ни где не нашел как собирать опорный каток, в какой последовательности складывать детали.
ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение ipoluhin » 13 сен 2015, 09:59
nikomak писал(а):Чет ни где не нашел как собирать опорный каток, в какой последовательности складывать детали.
смотри видео о полной сборке модели
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vlad Ag » 13 сен 2015, 14:13
ipoluhin писал(а):
а как быть с этим http://www.youtube.com/watch?v=JqonRhA4O8Y с момента 3:50?
Не знаю. Видео для меня не важно.
В журнале №7 на 12 странице, также написано, что траков 97 на борт, если что. 8-)
b1ackmore
Re: Нюансы сборки
Сообщение b1ackmore » 13 сен 2015, 17:40
ipoluhin писал(а):Тогда следует дождаться ванны и полной сборки борта. Тогда и будет понятно сколько траков
Без редуктора не собирёшь.
Buildructor
Re: Нюансы сборки
Сообщение Buildructor » 13 сен 2015, 18:16
Сказано "ПОЛНОЙ сборки", значит, вместе с редуктором.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 15 сен 2015, 20:33
Такс, продолжим. Очередная посыль получена и собрана, на этот раз не обошлось без пилилова.
Номер №14.
В комплекте уже знакомый опорный каток и надгусеничная полка с двумя шурупчиками, 5 траков.
Как собирать каток все уже знают, куда прикручивать полку все догадались, ничего кроить не пришлось, все встало на места.
Номер №15.
В комплекте грязезащитная панель, люк мехвода, буксирный трос с винтиком и две непонятные ракетоподобные хреновины, 5 траков.
Грязезащитная панель ставится в пазы, причем с трудом защелкиваясь на место, встает кривовато и не плотно, надо немного стачивать крепежные штифты.
Люк мехвода сажается в соответствующее отверстие и тоже не плотно.
Буксирный трос как я не старался посадить на место, все время пытался выскочить наружу, в итоге пришлось сначала попробовать вплавить удерживающий штырек, но рука дрогнула и я его запорол, потом просто посадил на клей.
Две непонятные ракетоподобные хреновины сажаются в отверстия рядом с надгусеничной полкой в корме, но одна из них похоже была сломана и пришлось ее так же сажать на клей.
Номер №16.
В комплекте снова опорный каток и предпоследняя надгусеничная полка с двумя шурупчиками, 5 траков.
Что куда я думаю знаете.
Поздравляю, у нас собрано пять опорных катков на одну сторону.
Номер №17.
В комплекте: буксирный трос с шурупчиком, вентиляционная решетка и рамка решетки, 5 траков.
Вентиляционная решетка выполнена то ли из аллюминия, то ли из нержавейки, по краней мере это металл и он не магнитится.
В рамку вставать она не захотела, пришлось дремелем немного сточить край и приклеить к рамке суперклеем.
Ну и бонус - гусля из 75 траков
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 16 сен 2015, 12:28
Появилась мысль пластик под вентиляционной решеткой (внутри) закрасить черным.
Во первых, в реальном танке там точно ничего не должно быть видно.
Во вторых - там будут стоять светодиоды и их работу будет видно лучше.
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 16 сен 2015, 14:58
Airatius писал(а):Во вторых - там будут стоять светодиоды и их работу будет видно лучше.
к сожалению вообще не будет видно...
warrior2000
Re: Нюансы сборки
Сообщение warrior2000 » 16 сен 2015, 17:13
Airatius писал(а):Две непонятные ракетоподобные хреновины сажаются в отверстия рядом с надгусеничной полкой в корме, но одна из
Эти "непонятные ракетоподобные хреновины" всего лишь упоры крыши моторного отделения и радиаторов. Служат для того, чтобы при обслуживании двигателя не накрыло крышей моторного отделения.
stakanchik
Re: Нюансы сборки
Сообщение stakanchik » 16 сен 2015, 17:24
Им лучше оставаться двумя непонятными хреновинами )))
Тем более редакция не включила их в перечень деталей, как комментарий в схеме по сборке.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 16 сен 2015, 20:59
warrior2000 писал(а):Эти "непонятные ракетоподобные хреновины" всего лишь упоры крыши моторного отделения и радиаторов. Служат для того, чтобы при обслуживании двигателя не накрыло крышей моторного отделения.
Простите, я не танкист, всего лишь связист. Ездил только на БМП-2 :oops:
vik078
Re: Нюансы сборки
Сообщение vik078 » 17 сен 2015, 13:59
Тем, кто, по каким либо причинам, намерен вынимать из пазов грязезащитную панель, рекомендую предварительно пошкрябать, или зачистить (наждачка), 4-ре штырька грязевика ножом, можно малым выдвижным канцелярским. А тем, кто еще не устанавливал - зачистить штыри сразу, т.к. дороже встанет, если неустроившая вас, допустим, щель между лобовой и грязезащитной поверхностями повлечет за собой демонтаж и повреждение панели.
Mic
Re: Нюансы сборки
Сообщение Mic » 17 сен 2015, 17:50
Airatius писал(а): Номер №17.
Надеюсь что уважаемый Airatius не обидится,но я расскажу о своём опыте сборки этой решётки.
Когда прочитал что нужно допиливать,даже расстроился.Но получив посылку и начав собирать,понял что если решётку вставлять в рамку сбоку,она действительно не лезет,а если сверху,то она прекрасно ложится да ещё и с люфтом.
vik078
Re: Нюансы сборки
Сообщение vik078 » 17 сен 2015, 21:46
Mic писал(а):
Airatius писал(а): Номер №17... вентиляционная решетка... в рамку вставать она не захотела, пришлось дремелем немного сточить край и приклеить к рамке суперклеем.
Надеюсь что уважаемый Airatius не обидится,...
...,понял что если решётку вставлять в рамку сбоку,она действительно не лезет,а если сверху,то она прекрасно ложится да ещё и с люфтом.
Вы, меня, конечно, тоже извините, но какие могут быть обиды???! :evil: Форум просматривают десятки людей, и если человек накосячил (особенно в части "приклейки решетки"), в данном случае "Airatius", то надо конкретно на это указать, чтобы другие не наступали на теже грабли...
Да и "Mic тоже хорош: - "... сбоку, сверху..." :shock: , а видеоинструкция что :?: :!:, для убогих что ли?... В ней всё предельно ясно :!:..., БЕЗ ВСЯКИХ ЛЮФТОВ :!:
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 17 сен 2015, 21:56
Простите, по поводу накосячил.
У меня решетка встала не ровно, именно поэтому я ее подпилил и приклеил.
Причем это не было руководство к действию, а мой конкретный случай.
И кстати, изначально я клал её тоже сверху. Она легла почти ровно, без люфта, но когда я прикрепил рамку к верхушке - пошел перекос.
vik078
Re: Нюансы сборки
Сообщение vik078 » 17 сен 2015, 22:03
Airatius писал(а):... встала не ровно,...
;) вот, вот... но это ваш косяк, а когда вы "пилите и клеите", тем более так неаккуратно, даете повод другим повторять за вами. Вы же "ведёте" форум от "а" до "я" (с утра до вечера) и должны это понимать...
vik078
Re: Нюансы сборки
Сообщение vik078 » 17 сен 2015, 23:25
Ну, а если у кого-то всё-же вент.решетка (N°15) не встает по месту, то, чем портить отлично изготовленную деталь (решётка), лучше в самой раме процарапать (мод.нож, швейная игла и пр.) паз и всё будет... хоккей :!: :D :arrow:
:arrow:
vik078
Re: Нюансы сборки
Сообщение vik078 » 17 сен 2015, 23:34
... типа как здесь (правда это только для проверки...), :arrow:
Да, и саморезы нужно затягивать перпендикулярно вент.решетки, предварительно прогнав их по месту посадки.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 18 сен 2015, 00:08
По поводу неаккуратно - согласен, опыта работы с сборными моделями не имею.
А форум я не веду, просто захожу сюда может быть чаще чем остальные. Старая админская привычка, когда админил и модерировал кучу форумов )))
P.S. я не ожидал что суперклей даст белые разводы :D
vik078
Re: Нюансы сборки
Сообщение vik078 » 18 сен 2015, 00:28
Airatius писал(а):... я не ожидал что суперклей даст белые разводы :D
Можете попробовать убрать суперклей чем нибудь деревянным, типа остро заточенного шпателя, положив решетку на прочную, ровную повехность стола. Клей должен отстать без нарушения покрытия решетки, т.к. оно нанесено с помощью гальваники (анодирование). Если что, решетку можно будет перевернуть. Ну, а на кожухе решетки, если и останутся следы, то с изнанки.
Решетка должна быть в "свободном плавании" - напряжение материалов :!: :D
Да, все вышеперечисленные манипуляции нужно производить, только после того, как отдерете решетку от кожуха. :cry:
Кстати, а белые разводы от клея - легко убираются зубочисткой (кончик :D слегка смочить водой).
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение sws35 » 18 сен 2015, 08:20
Тоже не обнаружил проблем с решеткой
