Нюансы сборки
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 17 янв 2016, 09:03
масо писал(а):
Airatius писал(а):Очередное гениальное видео от гения сборки ДеА.
Чувак вставил ствол в механизм отдачи и вкручивает шуруп в ствол во первых в прорезь на механизме, во вторых - в провода!
Шуруп ничего держать не будет это раз и повредит изоляцию проводов светодиода - два, тем самым вызовет КЗ и сожгёт контроллер к черту. :evil:
Неужели трудно догадаться, что ствол надо прокрутить на 180 градусов?
Да как же так товарищи!
да уж догадаться он не может потому что он полный дилетант в данной теме по рукам же видно все наманикюренные напидоренные нежные ручки офисного мальчика красавчика!! догадаться не возможно так как ему тупо не интересно как там ставится ствол и все остальное фу просто противно смотреть на все это
Судя по порезам на руках у него отвертка срывалась много раз :lol:
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 17 янв 2016, 09:32
Народ, а может хватит уже мусолить одно и то же. Да, ошибка сборщика видна невооружённым глазом. Обсудили ошибку и всё - точка. Давайте по делу общаться, а не буксовать на этом, как было с траками и днищем.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 17 янв 2016, 12:49
Для надежного крепления ствола на механизме могу предложить сделать еще по два отверстия по бокам в дополнение к штатному и крепить на три самореза с трех сторон.
Термоусадка и фум лента могут сползать.
С другой стороны, ствол ставится один раз и надолго
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 17 янв 2016, 23:09
Первый мой вариант сборки в стволе одновременно ИК-излучателя и светодиода, имитирующего выстрел, вы у же видели.
Решил попробывать еще один вариант:
Два малюсеньких светодиода (не знаю маркировку) "вживил" в штатную втулку ствола
Запитал я их последовательно, т.к. параллельно уж очень ярко получается.
(Хотя если в дальнейшем сделаю маленькое рассеивающее кольцо, то может подсоединю и параллельно)
Пока вот вот такой промежуточный, "рабочий" вид:
Michael
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 17 янв 2016, 23:12
Кстати, попробывал сегодня закрепить один из стволов на механизме отката - сидит мертво!
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 17 янв 2016, 23:18
MICHAELES1, а может стоило изначально на втулке из оргстекла делать, разместив светодиоды с обвязкой за втулкой?
Michael
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 17 янв 2016, 23:20
Ruslan писал(а):MICHAELES1, а может стоило изначально на втулке из оргстекла делать, разместив светодиоды с обвязкой за втулкой?
Я так один уже сделал. См. выше
Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 17 янв 2016, 23:29
Michaeles1 писал(а):...
Да, Миш. Я тут прикинул, колечко точить будет геморройно: внешний диаметр - 8мм, внутренний - 6мм, а лучше 6,5...
Хотя с твоим опытом и упорством...
Удачи!
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 17 янв 2016, 23:53
светики можно и в параллель, только каждому подобрать резистор, думаю Ом по 100 хватит
Можно было их в оргстекло замуровать, чтоб вся втулка светилась
танковод
Благодарил (а): 18 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение танковод » 18 янв 2016, 14:19
Здравствуйте, форумчане! Добрался до сборки пушки и возникли сомнения в правильности заводской установки втулки под ИК-диод (по-моему она установлена наоборот) - посадочное место направлено к дульному срезу и, т.о. светодиод утоплен в пушку примерно на 12-15 мм. Если втулку развернуть, то светодиод будет почти заподлицо.А у кого как? Подскажите пожалуйста!
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 18 янв 2016, 15:53
Очередная порция сборки... На ДИМе уже выложил...
Все хорошо собирается... И крепко сидит...
Hal_Husker
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 18 янв 2016, 15:57
Сравнил размеры стандартного ХЛ корпуса и ДеА: по длине одно и тоже, но ДеА уже... поэтому посадка плотная.
Но у ХЛ есть разные корпуса отката для разных моделей сегодня еще один сравню.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 19 янв 2016, 18:57
Опущу ньюнсы сборки...Когда собрал и подал напругу 3В., увидел,что ствол медленно откатывается назад и резко возвращается в переднее положение. Что я не так сделал?
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 19 янв 2016, 19:04
booch59 писал(а):Опущу ньюнсы сборки...Когда собрал и подал напругу 3В., увидел,что ствол медленно откатывается назад и резко возвращается в переднее положение. Что я не так сделал?
Предположу, что 3v будет мало и требуется 4,5-5v.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 19 янв 2016, 19:14
акк стандартный 7.4В выдает или с платы меньше на узлы идет?
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 19 янв 2016, 19:21
Тогда процесс идет просто быстрее. На видео вроде ствол резко идет назад, как положено, и чуть медленней возвращается вперед.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 19 янв 2016, 19:31
а + и - меняли местами? =)
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 19 янв 2016, 19:45
Менял, но не надолго, потому, что трещало что-то внутри.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 19 янв 2016, 20:12
Не надо менять полярность, т.к. при обратной полятности мотор пытается выдвинуть ствольную планку наружу, а она упирается затвором в пластик корпуса и тут или шестерни слижутся, или мотор сгорит. Оно вам надо?
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 19 янв 2016, 20:49
И зачем подключать модуль не зная ни напряжения, ни полярности?
Тут один уже светодиоды однажды проверил)
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 19 янв 2016, 21:09
Я уже писал о том,что мне кажется,будет возможным использовать аккумуляторы от батареи ноутбука.Вот мои:
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 19 янв 2016, 21:21
Airatius писал(а):И зачем подключать модуль не зная ни напряжения, ни полярности?
Подключал по цветам-красный на+ и т. д., кратковременно,естественно. Но смущает алгоритм отката пушки.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 19 янв 2016, 21:22
Ruslan писал(а):[
Да вроде ничего не сломалось.Толко что разобрал механизм отката, его сломать-нужно постараться сильно,стоит защита от переполюсовки-подпружиненная храповая шестеренка, которая проскакивает в холостую.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 19 янв 2016, 21:46
ELC_AMX писал(а):Я уже писал о том,что мне кажется,будет возможным использовать аккумуляторы от батареи ноутбука.Вот мои:
это случаем не 18650?
Donbass
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 19 янв 2016, 21:53
booch59, посмотри на "насекомых". Там вопрос неправильной работы рассматривался: http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=193&t=19601&sid=06936c9a84f9aa7fd06653a8f3680c8b&start=120
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
