Нюансы сборки
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 19 янв 2016, 22:07
Может, я чересчур!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 19 янв 2016, 22:56
KLIMckoe писал(а):
ELC_AMX писал(а):Я уже писал о том,что мне кажется,будет возможным использовать аккумуляторы от батареи ноутбука.Вот мои:
это случаем не 18650?
Да,совершенно верно,это - 18650
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 20 янв 2016, 14:04
booch59 писал(а):
... я же говорю про другое. При выстреле ствол довольно быстро откатывается назад и затем по медленней возвращается в переднее положение. На нашей модели ствол отводится назад механизмом и как бы срывается и рывком возвращается в переднее положение.
Может, я придираюсь чересчур!
Не придираешься... Это ТАКОЙ механизм отката - лучше не будет.
Для того, чтобы откат был лучше нужно ставить совершенно другие устройства.
Например - Тамия -
или вот такой от АзиаТам
или вот такой от Кларка
В этих случаях ствол откатываться будет по другому.
Но тогда возникнет другая закавыка: 1) подключение - нужно будет вам думать над разъемами и 2) как эти откаты вам установить в маску орудия...
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 20 янв 2016, 15:44
Спасибо!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 20 янв 2016, 18:17
Коллеги,меня посетила мысль: если использовать танк исключительно для стрельбы по мишеням ,то не лучше ли использовать лазерный луч вместо ИК? Излучение лазера гораздо более направленное .вопрос в том,как впихнуть лазер в ствол?
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 20 янв 2016, 18:21
ELC_AMX писал(а):Коллеги,меня посетила мысль: если использовать танк исключительно для стрельбы по мишеням ,то не лучше ли использовать лазерный луч вместо ИК? Излучение лазера гораздо более направленное .вопрос в том,как впихнуть лазер в ствол?
тот же диод + оптика
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 20 янв 2016, 18:57
Лазер греется неплохо,надо тепло отводить.Хотя ,если стрелять импульсом,то кристалл диода перегреться не успеет.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 20 янв 2016, 19:00
ELC_AMX писал(а):Лазер греется неплохо,надо тепло отводить.Хотя ,если стрелять импульсом,то кристалл диода перегреться не успеет.
а вы хотел меч джедая? =)
естественно выстрел=импульс лазера, только смысл? что бы уловить этот импульс вся поверхность танка должна быть принимающим датчиком=)
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 20 янв 2016, 19:47
Кто сказал что лазер греется? Вы туда какую мощь собрались пихать? 100 мВт ???
Раздербаньте лазерную указку - будет за глаза.
И да, правильно подмечено, попасть из такого танка в цель (датчик) будет весьма не просто
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 20 янв 2016, 19:49
KLIMckoe писал(а):вся поверхность танка должна быть принимающим датчиком=)
Я же написал - для стрельбы по мишеням! :!: Не у всех ведь будет возможность устраивать танковые сражения.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 20 янв 2016, 19:56
мыслим глубже=) у лазер точка 1-2мм ( лазерная указка) чтобы с первого раза попасть в мишень, то нужно либо глаз к дулу прикладывать перед выстрелом, ну чтобы прикинуть попадешь или нет, или видео выводить с прицелом=)
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 20 янв 2016, 19:57
По поводу нагрева лазера утверждать ничего не буду ,но если разобрать указку,то видно,что диод сидит на латунном теплоотводе.Полностью соглашусь с тем,что в импульсном режиме стрельбы теплоотвод будет необязательным.
На счёт трудности попадания - не обязательно лазер фокусировать в точку,можно в виде пятна небольшого диаметра.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 20 янв 2016, 19:58
ELC_AMX писал(а):По поводу нагрева лазера утверждать ничего не буду ,но если разобрать указку,то видно,что диод сидит на латунном теплоотводе.Полностью соглашусь с тем,что в импульсном режиме стрельбы теплоотвод будет необязательным.
а чем тогда фотоэлемент хуже? =)
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 20 янв 2016, 20:00
Мне кажется,что кучность излучающего ИК-светодиода будет не ахти.Если взять обычный светодиод,подать на него нужное ему напряжение,направить пучок света от него на стену и постепенно удаляться от стены,то увидим,как пятно света расходится в стороны.Полагаю,что то же самое будет происходить и с ИК-излучением.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 20 янв 2016, 20:29
Вот и первые нюансы, как я и предпологал вся электрика будет от Хенг Лонга, мдааа хороший развод за такие деньги.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 20 янв 2016, 20:45
nikomak писал(а):Вот и первые нюансы, как я и предпологал вся электрика будет от Хенг Лонга, мдааа хороший развод за такие деньги.
Мы вроде это сразу выяснили, еще с первого выпуска, как посмотрели видео по сборке :)
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 20 янв 2016, 20:52
А я сегодня купил 18-й номер.Вот уже правая сторона,не считая гусеницы,в сборе.Народ,есть вопрос:в 9-ом номере,там,где гранатомёты,ещё была два маленьких чёрных пулемёта.Один понятно куда ставить.А второй?запасный,что ли?
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 20 янв 2016, 21:03
К сожалению с Ю-тубы исчезли ролики про то, как , то ли китайских, то ли японских товарищей-господ, организовали коммерческий аттракцион - танковые бои в 16 масштабе с видеокамерами и лазерными пушками. Суть в том, что зрители на танки смотрят ну очень с верху, куда ствол танка физически не может задраться, когда танк ездит по боевой площадке, а водилы и стрелки-наводчики - видят все через камеры и не видят поля боя вообще.
Это я к чему - зрителям в сетчатку лазерный луч не может прилететь - потому, что они ну очень с верху, а игрокам - лазерные лучи потихоньку выжигают матрицы камер, а не сетчатку глаз.
Дальше - продолжать ?
Да, только в тему Болталка
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 20 янв 2016, 23:42
Donbass писал(а):...колечко точить будет геморройно...
Да, это - семечки. Толщина кольца - 1,5мм. :) В легкую.
Вот нарисовать на "луне" знак "гвардии", как просит сынишка на свой "зеленый" - вот это, с моим падающем зрением, геморрой.
Декалей "гвардии" 16-го масштаба нигде не нашел :cry:
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 20 янв 2016, 23:44
ELC_AMX писал(а):А я сегодня купил 18-й номер.Вот уже правая сторона,не считая гусеницы,в сборе.Народ,есть вопрос:в 9-ом номере,там,где гранатомёты,ещё была два маленьких чёрных пулемёта.Один понятно куда ставить.А второй?запасный,что ли?
Второй запасной. Я ещё, на всякий случай, литники от гранатомётов не выбрасывал.
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 20 янв 2016, 23:48
Ну так.... 5 минут с отверткой и скальпелем...... и еще минут 15, когда будет блок управления всем этим - что бы подобрать правильное положение конечного замыкателя, что бы мотор останавливался тогда, когда ствол готов сорваться назад.
https://youtu.be/pPwNJSLL4UU
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 20 янв 2016, 23:50
Michaeles1 писал(а):Декалей "гвардии" 16-го масштаба нигде не нашел :cry:
А если распечатать декаль на прозрачной плёнке с помощью цветного струйного принтера и покрыть сверху лаком?
Ссылка на инструкцию - http://www.kakprosto.ru/kak-104755-kak-sdelat-perevodnuyu-kartinku
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 21 янв 2016, 00:10
оТь...Ля....интересно , то что народ обсуждает опасные для здоровья методы изменения конструкции модели - это модератора ни ..уя не волнует и это он не считает флудлом, а совет не заниматься этим из-за того, что это вредно для здоровья - модератор считает флудом ?
Michael
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 21 янв 2016, 00:21
Ruslan писал(а):...
А если распечатать декаль на прозрачной плёнке с помощью цветного струйного принтера ...
Спасибо за совет, но моделизмом я занимаюсь не первый год. Это вариант для игрушки, но ни как не для модели.. :cry:
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 21 янв 2016, 00:52
сегодня получил очередную посылку, и установил прожектор луна, ни кому не кажется что он немного смотрит вниз??? просто прожектор этот в реальности должен быть направлен соосно стволу орудия. и поэтому я его задрал в верх так как пушка в основном в походном положении и в большинстве случаев приподнята
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
