Нюансы сборки
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 21 янв 2016, 01:13
Michaeles1 писал(а):Спасибо за совет, но моделизмом я занимаюсь не первый год. Это вариант для игрушки, но ни как не для модели.. :cry:
А в чём проблема? Из-за чего предложенный вариант не подходит?
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 21 янв 2016, 17:50
Ну так.... шестерни механизма.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 21 янв 2016, 18:21
booch59 писал(а):Ну 5 минут, не 5 минут, но разобрался сам. Механизм заработал так, как мне нужно. Что осталось, так это разобраться с концевиком,кстати, пружину я убрал внутрь механизма и по ощущениям усилие взвода пружины уменьшилось,что должно разгрузить шестерни механизма.
А чуток по подробнее можно?
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 21 янв 2016, 19:34
Внутренний диаметр -8мм. шаг- 6мм. диаметр жилы 0.4 мм.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 21 янв 2016, 21:11
Ruslan писал(а):Смотрю - в очередной раз запустили предзаказ в России. Так и хочется сказать: "Шо, опять?"
Предзаказ на что?
Пульт еще сутки можно заказать как и было изначально, до 23-го
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 21 янв 2016, 21:15
Я не скажу
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 21 янв 2016, 21:18
Ruslan писал(а):А чуток по подробнее можно?
Попробую добавить - разбираете механизм пушки - и вынимаете самую большую деталь белую. У нее с низу на шурупе прикручен кусочек шестеренки из двух зубчиков. Его надо передвинуть вперед - почти макисмально. Но у этого кусочка шестеренки - есть изгиб-выступ, которым он входит внутрь главной большой детали. Так вот надо так подрезать окошко под этот выступ, что бы два зуба шестерни - встали максимально вперед. Ну а потом просверлить новое отверстие под крепящий шуруп. Ну и изменить направление пружины, или вставить новую пружину внутрь, или с внешней стороны, как у меня на видео. Ну и потом подобрать правильное положение конечного выключателя , что бы мотор останавливался как раз перед тем, как пружина потащит ствол назад. Да... и естественно - изменить полярность включения мотора.
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 21 янв 2016, 21:30
было бы очень приятно наблюдать все действия на видео=)
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 21 янв 2016, 21:36
Кстати о видео, посмотрите видео танкового сражения на этих Т-72, ствол откатывается нормально.
Правда еще и сам танк как истеричка дергается назад, даже если башня повернута в сторону танк все равно дергается назад. Будет смешно, когда пушка будет повернута к корме и при выстреле танк будет откатываться в сторону выстрела.
Серьезный косяк я считаю.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 21 янв 2016, 21:42
Й-о-о-о!!!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 21 янв 2016, 21:44
Когда я смотрю видео,у меня вызывает улыбку момент,когда танк едет по неровностям и у него от этого смешно дрожит ствол.:)
KLIMckoe
Re: Нюансы сборки
Сообщение KLIMckoe » 21 янв 2016, 21:46
ELC_AMX писал(а):Когда я смотрю видео,у меня вызывает улыбку момент,когда танк едет по неровностям и у него от этого смешно дрожит ствол.:)
а ты думал тут тебе и систему стабилизации поставят? =)
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 21 янв 2016, 21:53
KLIMckoe писал(а):а ты думал тут тебе и систему стабилизации поставят? =)
А, может, стоит подумать над этим?
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 21 янв 2016, 21:59
Ну это же стоковый танк- у нас будет почти настоящий!!!!
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 21 янв 2016, 22:12
Я ничего не думал,меня этот танк и в стоковом виде вполне устраивает.Но то,как у танка при движении дудка трясётся-смотрится забавно.:)
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 21 янв 2016, 22:58
Ставьте дополнительный авиационный гироскоп и меняйте механизм подъема пушки на сервоуправление - и будет счастье. Но тогда надо будет или выкинуть систему управления от Деагостини, или городить самому интерфейс для использования вместо мотора - сервы.
Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 21 янв 2016, 23:14
Для начала можно попробывать вместо пружины, полученной с последним номером, поставить более жесткую.
Именно из-за того, что пружинка "дохленькая" ствол трясется. Плечо рычага слишком большое.
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 21 янв 2016, 23:52
кстати у реальных танков дудки тоже трясутся ежели приглядеться
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 22 янв 2016, 00:09
Ruslan писал(а):А в чём проблема? Из-за чего предложенный вариант не подходит?
Белый цвет как напечатать?
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 22 янв 2016, 00:16
Резонное замечание. Надо будет над этим подумать... Как вариант - покрасить в белый цвет прожектор по трафарету там, где он должен быть, перед нанесением переклейки.
Кстати, можете выложить "Гвардию" тут? Просто при поиске выводит несколько вариантов.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 22 янв 2016, 09:47
Airatius писал(а):Будет смешно, когда пушка будет повернута к корме и при выстреле танк будет откатываться в сторону выстрела.
ну в обзорах что недорогого хенга, что недешёвого тайгена откат танка при выстреле не зависит от положения башни - всегда назад. ну если при развороте башни на 180° (что невозможно у нас, но всё же) ещё можно было бы реализовать откат вперёд, то как быть при стрельбе под 90° к курсу? гидропневматическую подвеску ставить что бы танк качало в нужную сторону? для модели нашего ценового диапазона это не косяк, а фича. ждать большего и считать это "серьёзным косяком" ИМХО неправильно. реализация полноценной имитации поведения танка при стрельбе я мыслю и в полукилобакса можно не уместить. то же касается стабилизации и т.п.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 22 янв 2016, 09:52
Vetalar писал(а):для модели нашего ценового диапазона это не косяк, а фича. ждать большего и считать это "серьёзным косяком" ...
Я к тому, что уже есть имитация выстрела откатом пушки, откат всего танка можно убрать, выглядит он убого.
Только чтоб его убрать, надо перешивать контроллер, а это пока сложность.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 16:27
Можно попробовать оконтурить изображение
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 22 янв 2016, 17:45
Airatius писал(а):Кстати о видео, посмотрите видео танкового сражения на этих Т-72, ствол откатывается нормально.
+1, это серьезный косяк и ХЛ, и ТГ, и Торро...
В системах управления RCTW, Elmod и прочих есть такой функционал, который убирает это дерганье.
И только Тамия в своем последнем Тип-10 сделала по правильному - при выстреле назад танк откатывает корпусом вперед, и при выстреле вперед откатывает назад...
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 17:55
Идеальным вариантом был бы какой-нибудь механизм, который просто качнул бы танк.Но, как это сделать?
