Нюансы сборки
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 22 янв 2016, 20:28
booch59 писал(а):Идеальным вариантом был бы какой-нибудь механизм, который просто качнул бы танк.Но, как это сделать?
может что то типа мощной сервы с грузом. ну по типу вибромотора в телефоне...
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 22 янв 2016, 20:31
Тот же самый штатный откат можно использовать, только сделать его намного быстрее, чтоб танк не успел поехать, а только дернулся.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 21:57
Пока не идет.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 22 янв 2016, 21:59
это называется зксцентрик
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 22 янв 2016, 22:07
booch59 писал(а):Пока ничего путного в голову не идет.
Ну вариант один - перепрограммировать контроллер.
Но нет ни исходников, ни типа контроллера, ни инфы в целом, ничего нет!
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vlad Ag » 22 янв 2016, 22:16
booch59 писал(а):Попробовал вставить видео; теперь я режиссер :mrgreen: https://youtu.be/KM91_cdwbuQ
Забываю дополнить маленько, в тыльной части корпуса,внутри, установлен буфер из 2-х слоев резины от автокамеры, тем самым убил двух зайцев: смягчается удар штока по тыльной части и шток останавливается в таком положении, что легко входит в зацепление с двумя зубьями шестерни взвода.
Было бы интересно посмотреть до и после переделки. Более того, интересно было бы увидеть изнутри как всё выглядит, включая анти штатную пружину. ;)
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 22 янв 2016, 22:18
Любое дело по плечу, когда руки растут из плеч!
Молодец!
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 22:22
Vlad Ag писал(а):Было бы интересно посмотреть до и после переделки. Более того, интересно было бы увидеть изнутри как всё выглядит, включая анти штатную пружину. ;)
До переделки, к сожалению восстановить не смогу. Могу разобрать и сфотографировать переделки.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 23:03
Резиновые буфера 2 шт.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 23:08
У-й-й-о!
Fesiy
Re: Нюансы сборки
Сообщение Fesiy » 22 янв 2016, 23:08
Вроде плата не хенг лонг или что???
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 23:11
О!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 янв 2016, 23:30
Он проще сделал.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 22 янв 2016, 23:42
Airatius писал(а):
Vetalar писал(а):для модели нашего ценового диапазона это не косяк, а фича. ждать большего и считать это "серьёзным косяком" ...
Я к тому, что уже есть имитация выстрела откатом пушки, откат всего танка можно убрать, выглядит он убого.
Только чтоб его убрать, надо перешивать контроллер, а это пока сложность.
Несложная схема, которая на время выстрела отключает с помощью реле моторы от контроллера.
Но тогда автоматически невозможна стрельба без остановки.
Последний раз редактировалось Кот_2 23 янв 2016, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 23 янв 2016, 00:10
Fesiy писал(а):Вроде плата не хенг лонг или что???
Ты уже 37-ой выпуск купил?
Если так, то прошу еще и фото ИК приемника в студию.
Нее, это фотки с насекомых, просто интересно стало.
Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 23 янв 2016, 01:06
А какое реальное напряжение будет подаваться на моторчик?
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 23 янв 2016, 01:24
Donbass писал(а):А какое реальное напряжение будет подаваться на моторчик?
На моторчик механизма пушки, или на мотор чик танкового редуктора ?
Donbass
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 23 янв 2016, 18:24
На мотор мех-ма отката пушки?
Re: Нюансы сборки
Сообщение Гордей » 23 янв 2016, 18:36
Вот и фото
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 23 янв 2016, 18:44
А можно плату фотоприемника сфотографировать со стороны дорожек?
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 23 янв 2016, 19:20
Тоже купил сегодня 37 номер, ик приемник поставил, в комплекте шли не винты, а саморезы. Смотрится не очень на башне.
масо
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 23 янв 2016, 19:53
дааа уж!!! я так и думал прозрачный колпак сильно большой не в масштабе!!! или я ошибаюсь???
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 23 янв 2016, 20:06
Итак, очередное в постройке...
Поэкспериментировал - а что если крепить приемник изнутри... Не катит...
Приемник интересный, но простой + как минимум на 50% можно обрезать. На неделе выложу его в разборе и когда распилю.
А так - все интересно...
Платы как и ожидалось с вопросами. Но оставим их до момента релиза.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 23 янв 2016, 20:26
Спасибо за фото!
Внутри цилиндра плат нет, значит его можно смело выкинуть переделав крепеж скворечника.
По поводу плат в 38-ом номере что непонятно?
Там две платы одна будет устанавливаться в башню, вторая в ванну, соединятся будут единым жгутом проводов.
К плате на башне будут подключаться все устройства башни, а плата на ванне - к контроллеру.
Третья плата - это приемник 2.4ГГц
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Сообщение Кот_2 » 23 янв 2016, 21:12
Donbass писал(а):На мотор мех-ма отката пушки?
Мне лень включать КВ-шку и лезть в нее с вольтметром, но ... предполагаю, что напряжение питания минус падение напряжения на переходах транзистора, который и подает напряжение на мотор. Т.е. приблизительно Вольт 7
