масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 15 дек 2015, 22:56
масо писал(а):и с другого ракурса видна неокрашенная часть Изображение и козырьки прицелов наконец то переделал
фактура резины очень приятная и что самое важное шлифуется. и её же можно и на борт экраны пустить что я вскоре и сделаю
Fesiy
Re: Моддинг танка
Сообщение Fesiy » 06 янв 2016, 15:36
Кстати, я тут подумал и решил, в видео о сборке танка показывают выхлоп. трубку от дым машины вставляют в "зад" танку. Получается это неправильно, ведь выхлоп у танка расположен сбоку!!! Значит надо переделывать, поправьте если не прав!
Gektor
Re: Моддинг танка
Сообщение Gektor » 06 янв 2016, 20:31
Fesiy писал(а):Кстати, я тут подумал и решил, в видео о сборке танка показывают выхлоп. трубку от дым машины вставляют в "зад" танку. Получается это неправильно, ведь выхлоп у танка расположен сбоку!!! Значит надо переделывать, поправьте если не прав!
Согласен тоже об этом думаю давно.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 06 янв 2016, 20:46
Я однозначно буду делать выхлоп правильно, с левого борта.
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 07 янв 2016, 00:46
фиси ты абсолютно прав выхлоп на реальном танке с лева. кстати эту деталь. в видеоинструкции по сборке называют системой подачи воздуха. и я считаю это кощунством засовывать трубку в зад т 72. о переделке в нормальное состояние подумал сразу как купил первый номер и посмотрел видеоинструкцию
Fesiy
Re: Моддинг танка
Сообщение Fesiy » 07 янв 2016, 12:31
масо писал(а):фиси ты абсолютно прав выхлоп на реальном танке с лева. кстати эту деталь. в видеоинструкции по сборке называют системой подачи воздуха. и я считаю это кощунством засовывать трубку в зад т 72. о переделке в нормальное состояние подумал сразу как купил первый номер и посмотрел видеоинструкцию
Я не фиси, а фесий :lol: . А по теме - да, согласен полностью
Iwan
Re: Моддинг танка
Сообщение Iwan » 18 янв 2016, 00:36
Т.к. подвеска реального танка Т-72 - торсионная, то опорные катки левого борта смещены вперед относительно правого на 11см; а это - 6,875мм в масштабе 1:16, что на модели, по идее, д.б. тоже заметно. Хотя я этим заморачиваться не собираюсь.
Также скорострельность реального Т-72 - 8 выстрелов в минуту (автомат заряжания!), а в FAQ на сайте для модели Т-72 указан интервал выстрелов 15 секунд (всего 4 выстрела в минуту). Так что для реалистичности боя между моделями разных танков этот параметр тоже может иметь значение. Например, у Т-34 скорострельность была - максимум 5 выстрелов в минуту (для очень хорошо подготовленного экипажа); а в Абрамсе достигается максимальная скорострельность - 8 выстрелов в минуту (но такая скорострельность обеспечивается только в неподвижном танке и во мно­гом зависит от физического состояния заряжающего, и само собой, падает с каждым следующим выстрелом). Так вот вопрос, можно ли будет увеличить скорострельность Т-72 от ДеА?
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 24 янв 2016, 10:35
Немного обновлюсь. Практически полностью закончил обвеску ДЗ, на бортах получилось на несколько блоков больше чем на настоящих танках, грешу на неточный размеры ДЗ,исправлять уже не буду. Получается в принципе не плохо. Видны ещё косячки в покраске, но это ещё не окончательная окраска. Дальше Бум ждать Остальные детали башни.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 24 янв 2016, 15:17
Раз столько сил вкладываешь, сделал бы надбой.А так, как по мне, получилось хорошо!
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 24 янв 2016, 15:22
Была мысль. Может потом поизвращаюсь башня ещё одна есть - летом попробую под другую модификацию замутить с контактом-5. Плюс на авито ещё один танк по 21 номер за 3500 приобрёл, должен подойти на неделе. Так что по экспериментирую.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Вопрос по комплектации
Сообщение Michael » 26 янв 2016, 22:21
ТПН для для своих танков я сделал еще полгода назад (те, кто забыл или не смотрел:
Изображение)
А вот первый вариант для "боя":
Мне не нравится :cry:
Но, все же... Первая прикидка...
Козырек спилен, высота уменьшена на минимально допустимую (если делать "ножку" меньше, то будут "мертвые" зоны справа). Тонировка - цапонлак с красными и черными чернилами из авторучки...
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 26 янв 2016, 23:12
Michaeles1 писал(а):ТПН для для своих танков я сделал еще полгода назад (те, кто забыл или не смотрел:
Изображение)
А не подскажете размеры вашего муляжа ТПН, а ещё лучше, если сможете сделать набросок с размерами. Заранее благодарен за ответ.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 26 янв 2016, 23:41
Это ужасно.
Видно, что ты пытался улучшить внешний вид, но этот ШЫДЕВР от ДЕА бессмертен!!!!
Все таки интересно, из чего ты сделал "нормальный" ТПН.
Я пока вижу только вариант вытачивания дремелем из какого нибудь куска пластика.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 27 янв 2016, 09:16
Всем привет. это моя версия.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 27 янв 2016, 09:22
красить буду потом.
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 27 янв 2016, 11:23
АВшку делаеш?? красиво получается
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 27 янв 2016, 11:45
Красиво получается. Народ, а ни кого не смущает крепление прожектора к башне рядом с пушкой. Нет на танке такого крепления, я однозначно буду переделывать
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 27 янв 2016, 13:22
Легче сделать было. чем фотки сюда забросить.Вообщем всем привет.меня зовут Олег.Делаю АВ шку.Д З из эпоксидки . ряд который над амбразурой пока не приклеен .когда маска пушки будет на месте тогда и приклею.кстати заметили амбразура гораздо больше прототипа .прожектор слегка подпилил а то он в низ смотрел.если делать крепление как на натуре то его придёться делать из металла - пластик сломается тяжеловат для него прожектор будет.да и если так то и тяги делать из метала чтоб уж и поворачивался он синхронно с пушкой.дым однозначно пускать на бок . уже проточил и в корпусе и в выхлопушке .
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 27 янв 2016, 16:32
Shantar писал(а):Красиво получается. Народ, а ни кого не смущает крепление прожектора к башне рядом с пушкой. Нет на танке такого крепления, я однозначно буду переделывать
Фото будут?
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 27 янв 2016, 17:05
Да, то же не первый раз вижу что люди правый ящик зеркалят на левую сторону, это не верно.
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 27 янв 2016, 18:14
я переделал прожектор таким образом я срезал вот этот шип о котором вы говорите но не до конца а на глубину посадки отрезал так чтобы заходя шипом прожектор становился вплотную к башне и немного надо обрезать кронштейн который сверху чтобы лег на башню правильно таким образом шип этот не видно ну и наклонил сам прожектор вверх т.к. он слишком завален вниз а наклонил путем прогревания пластика самого шипа
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 27 янв 2016, 18:18
товарищи EVGEN и LOMIK а вы сами то как с ящиками поступили!!! может покажете???
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 27 янв 2016, 18:27
lomik писал(а):Да, то же не первый раз вижу что люди правый ящик зеркалят на левую сторону, это не верно.
На этом чертеже тоже неправильно?
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 27 янв 2016, 18:55
да гонят они есть конечно незначительная разница в зипах но она настолько несущественна и не заметна что ради нее и стараться не хочется
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 27 янв 2016, 19:12
Вся разница только в количестве крышек и в полости в левом ящике под рим, а так ящики абсолютно одинаковые и чертеж выше верный. вот фотографии именно левого ящика, который уже не первый человек зеркалирует, хотя нужно просто взять тот же ящик.
