Нюансы сборки
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 03 мар 2016, 20:37
Да :shock: :shock: вот так и спускают с небес на землю. Спасибо что сообщил До покупки.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 03 мар 2016, 20:38
Но Вы же купили Турнигу, Вы разве не читали описание????
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 03 мар 2016, 20:51
, остальное доделывать буду.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 03 мар 2016, 21:38
manergeim,энкодер - это такой датчик.Обычно применяется вместе с шаговыми двигателями в промышленном оборудовании.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 03 мар 2016, 21:43
ELC_AMX писал(а):manergeim,энкодер - это такой датчик.Обычно применяется вместе с шаговыми двигателями в промышленном оборудовании.
В нашем случае он немного другой!
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 мар 2016, 04:53
У меня на стампид стоит бесколекторный двигая, может быть поэтому и нет энкодера?
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 04 мар 2016, 10:51
Энкодер ставится на редуктор,а не на двигатель.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 04 мар 2016, 13:25
ELC_AMX писал(а):Энкодер ставится на редуктор,а не на двигатель.
К. Как-то так я понимаю это.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 04 мар 2016, 13:38
Как-то вскрыл купюроприемник от игрового автомата, там энкодер(датчик положения вала двигателя-диск с пропилами) стоял прямо на валу двигателя с протвоположной стороны от редуктора. Но наш энкодер правильней будет назвать декодером, он команды с выхода приемника декодирует и включает определенный "механизм". Как-то так я понимаю это.
Не совсем так, энкодер - это устройство у которого два выхода, импульсы на них появляются после поворота вала.
Причем появляются сначала на одном, потом с задержкой на другом - и в зависимости от направления вращения их последовательность меняется, таким образом контроллер узнает в какую сторону вращается вал. Ну а скорость вращения вала подсчитывается по количеству импульсов за долю времени.
Если обычный диск с прорезями - это простой тахометр
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 04 мар 2016, 17:18
Для танка больше подойдёт- декодер.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 мар 2016, 17:34
:shock: :shock: у меня нет редуктора, только два моста. передающие шестерни на вал не считаются.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 мар 2016, 17:46
booch59 писал(а):
manergeim писал(а):Но Вы же купили Турнигу, Вы разве не читали описание????
Я купил Турнигу сознавая, что придется доделывать. И давай на "ты", я комплексую на Вы.Турнига допускает пропорцианальное и дискретное управление и это для меня главное, остальное доделывать буду.
А сколько нужно каналов
1. вперед-назад
2. вправо-влево
3. стрельба из пушки тумблер или кнопка
4. стрельба ил пулемета тоже самое
вроде все!!! Так что 2-х канальной вполне хватит. Мне так кажется.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 04 мар 2016, 17:52
manergeim писал(а):А сколько нужно каналов
1. вперед-назад
2. вправо-влево
Башню вы вручную поворачивать будете, ровно как и подымать/опускать ствол?
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 мар 2016, 18:17
1. вперед-назад
2. вправо-влево
Про это я не подумал, звиняй
alexspy2
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexspy2 » 05 мар 2016, 01:56
1. вперед-назад
2. вправо-влево
Уже четыре канала получается плюс башня и зажигание. Минимум 7 каналов.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 05 мар 2016, 13:14
alexspy2 писал(а):Уже четыре канала получается плюс башня и зажигание. Минимум 7 каналов.
Вроде дискретные каналы не считаются, только пропорциональные.
У меня на вертолете написано 4 канала, а по факту еще можно включать прожектор и три типа навесного оборудования, такие как видеокамера, ракетница и лебедка.
Получается 4 пропорциональных + 4 дискретных, но они не считаются
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 05 мар 2016, 13:28
Airatius писал(а):Вроде дискретные каналы не считаются, только пропорциональные.
У меня Turnigy 9x 9 каналов и все можно использовать в пропорциональном режиме, а можно и в дискретном - как настроишь (прошивка er9x).
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 05 мар 2016, 13:30
Ruslan писал(а):У меня Turnigy 9x 9 каналов и все можно использовать в пропорциональном режиме, а можно и в дискретном - как настроишь (прошивка er9x).
Уже перепрошил?
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 05 мар 2016, 14:04
booch59 писал(а):Уже перепрошил?
Давно перепрошил. Я же и писал инструкцию на РЦ дизайне и Паркфлаере по перепрошивке турниги :).
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 05 мар 2016, 14:14
Ух ты! Не знал, респект!
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 05 мар 2016, 18:40
Дела давно минувших дней, ровно как и перевод инструкции к автомобильной аппаратуре FS-iT4. Но это уже оффтоп, прошу прощения за него :)
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 05 мар 2016, 21:09
booch59 писал(а):
manergeim писал(а):По ссылке на энкодере написано: TANK! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А то, что ты опиСал -двухканальная аппаратура.
Привет. А ты точно уверен, что это 2-х канальная аппа? И тебя не смущает что мы на ты? Просто мне 36, а тебе, я не знаю. Может быть больше.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 05 мар 2016, 21:23
ИМХО!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 05 мар 2016, 21:52
booch59 писал(а):
manergeim писал(а):Привет. А ты точно уверен, что это 2-х канальная аппа? И тебя не смущает что мы на ты? Просто мне 36, а тебе, я не знаю. Может быть больше.
Вперёд-назал- это один канал.
Влево-вправо-второй.
стрельба пушкой и пулемётом не считаются отдельными каналами.
Мне в мае будет 57 и обращение на " ты" меня не смущает, на "Вы" не располагает к полному взаимопониманию и дружественной обстановке. ИМХО!
А разве стрельбу из пушки, из пулемета и запуск можно поставить на кнопки. Т.е три кнопки
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 05 мар 2016, 22:01
booch59 писал(а):Вперёд-назал- это один канал.
Вот фото с настройкой энкодера для RX18, с помощью которого можно управлять танком с помощью любого пульта с 6 каналами и выше:
Тут видно, что используется 6 или 7 каналов (если используется 7 каналов, то запуск вешается на отдельный канал).
