Электронная начинка танка
Re: Электронная начинка танка
стрелять по мишени в квартире бесполезно..... даже если она (мишень) стоит позади танка, все равно реагирует на выстрел. На улицу мишень пока не брал.
- Ruslan
Юра_Пыль писал(а):стрелять по мишени в квартире бесполезно..... даже если она (мишень) стоит позади танка, все равно реагирует на выстрел. На улицу мишень пока не брал.
Видно при такой установке ИК-диода получился очень широкий ИК-луч. Боюсь, что к танковым боям в стоковом исполнении не допустят, ибо надо заужать сектор ИК-луча. Да и дома ИК-луч хорошо отражается от мебели и стен.
- ELC_AMX
Об этом уже ранее писалось здесь,и я предлагал,как вариант, в пушку как то вставить лазер от указки.Кажись,дядя Мустафа поставил ИК-диод в ствол,и на стене получилось пятно примерно 50 см,если я не ошибаюсь.
- booch59
Где-то так и получилось, на дистанции около 7-ми метров, можно поэкспериментировать с линзами от указок.
- Ruslan
Сегодня тупо с тетстером прошёлся по транзисторам на плате блока управления. Понимаю, что для адекватной оценки состояния транзисторов их надо выпаивать, но, пока нет ответа от ДеА, более "жёстко" в плату я не лезу. Короче, при прозвоне транзистров, отвечающих за гнездо "С" ничего ненормального выявлено не было (крайние ноги не звонятся, а одна из крайних ног звонится через сопротивление с центральной ногой). Оно и не удивительно, ибо это гнездо работает так, как надо. При прозвоне транзисторов, отвечающих за гнездо "В" два из них ведут себя нормально (по схеме они, вроде как разделены в группы по 2 штуки), а вторая пара ведёт себя странно. При этом один из транзисторов звонится накоротко по всем трём ногам (крайние ноги между собой и с центральной ногой) - пробит, падла, а второй из пары звонится с сопротивлением (видно за счёт пробитого транзистора в паре). Уж простите меня за такое объяснение - не сильный из меня электронщик и схемотехник. Остаётся вопрос - с какого он (транзистор) сдох, ведь подключалась и испытывалась только дыммашина...
- ELC_AMX
Трудно сказать,почему.Этот транзистор выдерживает продолжительный ток 70 Ампер.Короткое в нагрузке?Или коротят как то дорожки?...Хоть ты предохранители везде ставь...
- Ruslan
Ответили из ДеА - звоните мастеру по сборке в Россию. При этом претензию принимают и отправляют номер только через доверенное лицо на территории РФ.
- booch59
Ruslan писал(а): Уж простите меня за такое объяснение - не сильный из меня электронщик и схемотехник. Остаётся вопрос - с какого он (транзистор) сдох, ведь подключалась и испытывалась только дыммашина...
В принципе, прощать не за что! Я в глаза не видел МФУ от ДеА, но в твоём случае, можно предположить элементарный брак или перемаркер.
- Ruslan
Ещё веселее ответ пришёл - отправка замены происходит на адрес в РФ, но после отправки им бракованного номера. Оно-то логично (касаемо отправки бракованного номера производителю), но для меня финансово напряжно. Как говорится - международная работа ДеА во всей красе.
Покупайте партворки ДеА в других странах (где они выходят), кроме РФ, и при браке получите геморрой с заменой, т.к. надо отправлять брак в РФ, а замену вам отправят только по РФ. За её пределы не отправят.
На текущий момент выходит именно так. Никаких предложений связаться с поставщиком в РБ нет, хотя по покупке пропущенных номеров сразу отправляют в наш белорусский onlinekiosk.by. Вот и думайте, и делайте выводы, товарищи...
- ELC_AMX
Что тут думать?Надо покупать радиоуправление проверенных производителей.По стоимости будет,думаю,относительно соизмеримо.
- Ruslan
ELC_AMX писал(а):Что тут думать?Надо покупать радиоуправление проверенных производителей.По стоимости будет,думаю,относительно соизмеримо.
С учётом всей эпопеи и стоимости пульта - однозначно.
- booch59
На других танковых форумах можно поискать вполне работоспособную аппу типа тайген и т. д. Более опытные юзеры, бывает, меняют своё оборудование на более продвинутую.
Санёк писал(а):Мне сегодня мысль пришла еще одну фишку добавить в блок. После выстрела открывать крышку выброса гильз. Плату переделывать не буду отнимает много времени. Подумал о двух вариантах.
1. еще один сервопривод. Три проводка на плату есть куда припаять.
Что скажете господа танкисты?
Если есть лишний самый дешевый сервотестер, то можно сделать из него дергалку для сервы по замыканию одного контакта на пушке (или импульса от работы мотора пушки). В прочем, если есть умение программировать микропроцессоры, то этот самый сервотестер дешевый - можно сделать и самому.
https://www.youtube.com/watch?v=ecJOBSDDmWI
- Ruslan
Касаемо блока управления - положил я болт на гарантию ДеА и её "гарантийную" замену блока, т.к. отправка номера в РФ и доставка оттуда мне влетят в стоимость нового 65-го номера. Но никто не даст гарантии, что этот новый блок управления от Дея не сгорит также, как сгорел текущий. По сему заменил я выгоревший транзистор и его пару на более мощные (менял оба из пары на транзисторы 75А 55v, вместо родных на 70A 30v). Но замена транзисторов не сильно помогла. Похоже, один из транзисторов пары (на том же месте, что и в первый раз) опять или пробило, или что-то гонит сигнал на ворота и открывает транзистор. Короче - отдал плату ребятам электронщикам на опыты. Пульт от Деа покупать не буду. Лучше потрачу эти деньги на Кларк ТК22_55 или ТК22_55А. Но для теста остальной электроники куплю блок RX18 - если что-то его спалит, то это будет дешевле, чем покупать новый кларк в замен сгоревшего.
- ELC_AMX
Руслан,я вот подумал - если от платы контроллера отключить двигатели,и на плате попробовать поменять сопротивление между штырьками разъема - может,они закорочены между собой и поэтому полевики вылетают?
- Ruslan
ELC_AMX писал(а):Руслан,я вот подумал - если от платы контроллера отключить двигатели,и на плате попробовать поменять сопротивление между штырьками разъема - может,они закорочены между собой и поэтому полевики вылетают?
Не закорочены, ибо, при подключении двигателя к ним, он начинает работать.
Думаю заказать ещё одну батарейку у ДеА. Стоит ли она своих денег или дешевле купить в другом месте?
Только что посмотрел в магазине ДеА. Теперь номера продаюцо по несколько штук. Не успел блин((((
За... сь. Только что проверил. Оказалось я не купил номера 50,51,52. Что делать? 50 это выключатель дым машины. 51 жидкость для него. Ну без 52 можно прожить это фасад дом мишени.
zloi писал(а):Только что посмотрел в магазине ДеА. Теперь номера продаюцо по несколько штук. Не успел блин((((
хочешь я тебе две батарейки продам за штуку, ну и плюс почтовые услуги или транспортной компании. у меня их штук 8 новые, могу все продать)))
Почему,можно и по отдельностиzloi писал(а):Только что посмотрел в магазине ДеА. Теперь номера продаюцо по несколько штук. Не успел блин((((
http://www.deagoshop.ru/ru/product/tank_t72/
- jarakaka
Сегодня получил на почте новый блок управления. На выходных поставлю в танк, проверю. О результатах отпишусь.
- Ruslan
jarakaka писал(а):Сегодня получил на почте новый блок управления. На выходных поставлю в танк, проверю. О результатах отпишусь.
Напомните - что с вашим блоком было?
- jarakaka
Ruslan писал(а):jarakaka писал(а):Сегодня получил на почте новый блок управления. На выходных поставлю в танк, проверю. О результатах отпишусь.
Нет звуковых эффектов. Проверял пропай деталей и дорожек - нулевой результат. Позвонил в ДеА, отловил спеца по сборке. Тот дал пару советов - не помогло. Оставил на горячей линии претензию - через неделю выслали замену.
