Нюансы сборки
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 13 апр 2016, 19:46
manergeim писал(а):
Airatius писал(а):Для надежного крепления ствола на механизме могу предложить сделать еще по два отверстия по бокам в дополнение к штатному и крепить на три самореза с трех сторон.
Термоусадка и фум лента могут сползать.
С другой стороны, ствол ставится один раз и надолго
Вы правы. Я вчера обрал полность башню с проводами. Продольный люфт дула 4-5мм. Это очень много.
Поставил винт, перепендикулярно второму.По ,совету, (что хвостовик часто ломается, и его нужно обмотать нитками) обмотал, промазов клеем.Люфт не ушел, стал смотреть дальше. Еще гуляет хвостовик на механизме отката, который соединяется с устройством для поднятия ствола.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 16 апр 2016, 11:45
Интересно, а динамик точно должен быть направлен вниз. Мое мнение если расположить динамик вверх звук будет лучше распространятся по корпусу. Еще бы лучше его разместить ближе к моторному отсеку. Звук будет реалистичней.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 16 апр 2016, 13:00
Санёк писал(а):Интересно, а динамик точно должен быть направлен вниз. Мое мнение если расположить динамик вверх звук будет лучше распространятся по корпусу. Еще бы лучше его разместить ближе к моторному отсеку. Звук будет реалистичней.
все производители RC танков крепят динамик решеткой вверх, но "сборщик" от ДеА знает своё дело и крепит его вверх ногами 8-) :lol: :lol: :lol: я понимаю, что вчера была пятница :mrgreen:
да и вообще все динамики крепятся мембраной вверх/наружу для лучшего распространения звука.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 16 апр 2016, 13:08
nikomak писал(а):все производители RC танков крепят динамик решеткой вверх, но "сборщик" от ДеА знает своё дело и крепит его вверх ногами 8-) :lol: :lol: :lol: я понимаю, что вчера была пятница :mrgreen:.
Ничего, ещё через 8 номеров они выпустят правильную инструкцию по установке динамика, как уже было с дулом.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 16 апр 2016, 16:04
ИМХО с расстояния более трёх метров уже не различить в каком месте танка стоит динамик. они бы лучше выхлоп правильно сделали, а не через "жопу"
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 16 апр 2016, 21:38
Проблема не в том как его ставят, на самом деле пофигу и на скорость не влияет.
Обидно что вновь и вновь нам показывают нижнюю часть корпуса, "которую мы получим в выпуске №60"
Это как безрукого человека дразнить хлопая в ладошки, типа "а ты так не можешь" !!!
И админ все время нам говорит что не знает наперед комплектацию, однако то что ванна будет в выпуске 60 уже знают все, парадокс.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение zloi » 16 апр 2016, 23:35
Конечно знают. В одном из официальных роликов по сборке говорицо мол это вы потом прикрепите к нижней части которую вы получите в выпуске 60
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 17 апр 2016, 14:14
Airatius писал(а):
Алекс писал(а):Как бЭ я об этом писал ещё 10 июня 2015 года :)
viewtopic.php?f=5&t=1922&start=75
viewtopic.php?f=5&t=1922&start=100
Да, я помню, но сейчас, когда гусля достаточно длинная этот эффект стал крайне заметен и я даже подумываю разбирать "кривую" гусянку.
Хотя на танке, шесть опорных катков не дадут ей никуда убежать, но эта волна может немного подъедать пластик.
Не поможет. Я сегодня переделал обе гусли (я в обоях гусеницах забивал штифты с одной стороны) сделал в шахматном порядке. Все равно изгиб остался. Похоже это люфт самих траков
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 17 апр 2016, 14:17
Airatius писал(а):Писать нюансы сборки больше не буду ибо нечего.
С 11-ой посылкой я поступил как все - положил в коробку, больше с ней делать нечего, как и со всеми последующими.
Но решил хотя бы собрать гусянку.
На одну сторону у меня уже собрана гусянка из 95-траков, остальные добавлю при наличии на руках полносьтю собранной шасси.
Все полученные траки забил во вторую гусянку, получилось 85 траков, т.е. надо еще 2 блистера чтоб добить до 95.
И, чтоб окончательно добить до 99 траков в каждой гусле нам надо еще 2 блистера по пять траков, 8 из которых уйдут на гусли и два останутся про запас, собственно как и написано в FAQ.
Добавлено.
Когда писал пост не обратил внимание на комплектацию следующих номеров. Все верно, 4 блистера с остатками траков будут раскиданы по номерам 46, 47, 48, 50
Теперь по поводу забивания штифтов.
В одну гуслю (которая собрана на 95) я забивал штифты с той стороны, с которой они лучше держались, а во вторую (85 траков) я забивал в шахматном порядке, слева-справа-слева-справа ...
К чему этой я, а к тому, что если я кладу на ровную поверхность первую гуслю и тяну ее в стороны за крайние траки, то она выгибается дугой, тоже самое делаю со второй гуслей и она прямая.
Можете провести эксперимент со своими гуслями.
Все равно люфт есть, между траками. Он и дает изгиб
Сейчас (14.22) проверил свои 90 траковые гусли. Два часа назад разобрал обе гусли ( штифты были с одной стороны) и собрал в шахматном порядке. Изгибаются!!! Люфт между траками, люфт между шифтам и траками. Сама гусеница играет, по длине.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 17 апр 2016, 21:32
manergeim писал(а):Все равно люфт есть, между траками. Он и дает изгиб
Могу сказать с уверенностью, что гусеницы-это одна из составных частей комплекта, с которой у меня никаких прпоблем не было, не болтается, не изгибается, не растягивается, штифты все стали нормально. Может мне одному-везуха.
Andrey190374
Re: Нюансы сборки
Сообщение Andrey190374 » 17 апр 2016, 21:46
Не-а, мне тоже фортануло!
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 18 апр 2016, 05:15
Не знаю, обе гусли изгибаются.
nikomak
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 18 апр 2016, 11:15
а зачем вы их гнете и изгибаете? они будут свободно катиться по каткам, звездочкам без натяжения.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 19 апр 2016, 19:45
nikomak писал(а):а зачем вы их гнете и изгибаете? они будут свободно катиться по каткам, звездочкам без натяжения.
Да Вы правы. Сегодня на работу взял гусли (2 по 90 траков) и по спрашивал у бывших танкистов. Настоящие гусли тоже изгибаются.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 26 апр 2016, 23:16
Получил посылку, вскрыл проверил и закрыл убрав на шкаф, скучно товарищи!
alexttum
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexttum » 27 апр 2016, 00:18
У меня интерес пропал 4 посылки назад, так и стоят стопкой в кладовке, даже комплектность выпусков не проверил. Только пульт в руках покрутил и также убрал в коробку.
nikomak
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 27 апр 2016, 09:01
да такая же ерунда :( , сын (6 лет) спрашивает чего это мы танк не собираем больше, я говорю нет основной детали куда это все прикручивать, а он заявляет, что давай закажем у китайцев(на Алиэкспресс имеет ввиду :D ) они нам быстро пришлют :lol:
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 27 апр 2016, 09:28
nikomak писал(а):да такая же ерунда :( , сын (6 лет) спрашивает чего это мы танк не собираем больше, я говорю нет основной детали куда это все прикручивать, а он заявляет, что давай закажем у китайцев(на Алиэкспресс имеет ввиду :D ) они нам быстро пришлют :lol:
Даже китайцы ничего не смогут супротив ДеА.
Почитал, на всех параллельных форумах, народ пребывает в пессимизЬме и недовольстве.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 27 апр 2016, 09:46
Алекс писал(а):Почитал, на всех параллельных форумах, народ пребывает в пессимизЬме и недовольстве.
Да лишь бы энтуазизЬм не пропал! :cry:
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 27 апр 2016, 09:46
вот был бы доступен т-90 на момент начала коллекции - хрен бы связался. захотелось советский ОБТ, а хубен уж больно недёшев...
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 27 апр 2016, 09:48
Еще 4 посылки получить осталось.
Танк собран на 77%, номеров получить осталось - 15.
Кстати, если мы получим ванну раньше редукторов опять будет куча недовольных ибо снова будет невозможно собрать ходовую. Зубчатый венец держится на валу редуктора.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 27 апр 2016, 09:53
Vetalar писал(а):вот был бы доступен т-90 на момент начала коллекции - хрен бы связался. захотелось советский ОБТ, а хубен уж больно недёшев...
А переделать то , что у нас получается в Т-90, возможно или нет? Все равно времени-вагон.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 27 апр 2016, 09:58
Airatius писал(а):Еще 4 посылки получить осталось.
По моему скромному убеждению, сначала ванна, потом ленивцы, потом опорные катки.
Поскольку редуктора - пара с движками в 4 тыШШы выходит, можно и в конце серии, а следом зубчатые колеса, все это после 60 номера.
Но ванна должна была быть в 40 номере с катками и внутрянкой в последующих.
Вот так правильно, сборка бы не стояла на месте.
Проблемы с ванной - очень серьёзный промах ДеА.
Последний раз редактировалось Алекс 27 апр 2016, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 27 апр 2016, 10:02
Да, возможно.
Но!
Если ХЛ все же разродится, и выпустит Т-90 в апреле-мае, то смысла переделки нашей машины - ноль!
Здесь уже давали ссылки на Т-90, он не дорогой выходит, ходовая - пластик, редуктора - шестерни пластик, вот его для земли переделать легче и менее затратно, чем нашу машину, ведь никакой напилинг для башни и корпуса практически не нужен.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 27 апр 2016, 10:31
переделать наш в т-90 можно. было бы желание.
в мордокниге в немецком РУ паблике проскочила информация что 90-ик будет летом.
по поводу пластика: как и с остальными танками ХЛ будут варианты обычные и ПРО. ПРО выходит почти как наш: металлические редуктора, ленивцы, ведущие и гусли. как только модель выйдет - появятся апгрейды от сторонних производителей - катки и балансиры. ну а мотор-редукторов сейчас выбор немалый и так. и пластик, и замак, и сталь, и на подшипниках и 1/3... только кошелёк раскрывай :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
