Нюансы сборки
Re: Вопросы по подписке
Получил посылку,начал прикручивать движок и расстроился пришлось развальцевать отверстие посадочное у движка а то не хочет садиться
дмитрий90 писал(а):Такая фигня только у меня?
Не, у меня та же фигня,тож развальцовывал.
- jarakaka
Александр 73 писал(а):дмитрий90 писал(а):Такая фигня только у меня?
Подтверждаю. Пришлось повозиться.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Ну наконец то, есть что собрать и я пожалуй продолжу нюансы сборки.
Не буду расписывать каждый номер, поделюсь только моментами ,с которыми столкнулся.
Номер №57.
Механизм поворота башни.
Для тех кто жалуется на недостаточность смазки внутри - смазки там достаточно.
смазан червячный редуктор и этого достаточно. Хочу отметить, что крутящий момент у этого редуктора весьма неслабый и если башне при повороте будет что-то мешать, можно попрощаться с шестеренками.
По поводу установки. Вставать на место ровно он конечно же не захотел, как и у остальных сборщиков.
Развальцовывать я ничего не стал, только сточил дремелем короткий "пенек" под углом, чтоб направить механизм куда нужно.
Но садиться плотно он все равно не захотел и шестерня на механизме только краешком цепляла шестерню на башне.
Пришлось укоротить и два длинных "пенька", чтобы поглубже сел механизм, после этого зацеп шестерен получился всей плоскостью.
P.S. Проверил работу механизма подав напряжение 6 вольт прямо на моторчик, для этого удобно воспользоваться лючком мехвода.
Далее.
Номера №52, 54, 56. Дом-мишень.
Для тех кому интересно что внутри.
Вроде бы все ничего, кучка микросхем ,все дела, а вот та часть, которая с батарейкой весьма косячная.
Термоклей хоть и нанесен, но только на динамик, а то что он должен быть и на корпусе видимо не знают.
Пришлось пройти клеящим пистолетом и зафиксировать динамик и фотоприемник, заодно выпрямив его.
Еще и стекло отваливалось. Места фиксирования указал.
В общем то это все что можно собрать на этом этапе.
Номер №57.
Далее.
Re: Нюансы сборки
alexttum писал(а):А почему башня не может по кругу вращаться? Почему только 135 градусов?
Если мне не изменяет память, на 345 градусов.
А на все 360 не может потому, что провода, соединяющие электронику башни с платой управления перекрутятся, и в итоге оборвутся.
Для того, что бы провода не перекрутились, использовать надо токопроводящие кольца, так называемый Слип Ринг.
Надеюсь, Слип Ринг на 12 проводников хватит, но я посчитаю количество нужных проводников, когда дойдет дело до подключения башни к ПУ.
Мустафа купил Слип Ринг на 12 проводников. Заказать на большее количество нет проблем и у нас, в Питере, или на Али...
Re: Нюансы сборки
135° в одну сторону. итого 270°. 3/4 круга. почти все модели Р/У танков имеют такое ограничение по вышеописанной причине.
Re: Нюансы сборки
Vetalar писал(а):135° в одну сторону. итого 270°. 3/4 круга. почти все модели Р/У танков имеют такое ограничение по вышеописанной причине.
Не-а, ты не прав.
Почти все башни РУ танков без Слип Ринга крутятся на 340-345 градусов.
У меня Т-34-85 от Тайгена со Слип рингом крутится на 360.
Ха, сейчас посмотрел, танки от Хенг Лонга - от 320 до 345 градусов, от Тайгена - 340-345
Re: Нюансы сборки
"Надеюсь, Слип Ринг на 12 проводников хватит"
С башни 2 шлейфа идет, 4 и 8. так что 12 вполне хватит. Но я бы поставил 18 или 24, про запас мало ли что отгорят. А слип на 24 за параллелил силовые провода что бы ток повысить. Как ни как 2 мотора там. А еще хочу предложить поставить самовосстанавливающиеся предохранители на движки: поворот башни, откат, подъем ствола. При заклинивании механизмов ток возрастет и начнет жрать драгоценные миллиамперы. Ведь не сразу же поймешь что да как. А предохранитель сработает и сохранит и редукторы и батарейку.
Re: Нюансы сборки
Санёк писал(а):"Надеюсь, Слип Ринг на 12 проводников хватит"
По поводу бОльшего количества проводников я с тобой соглашусь.
А вот по поводу предохранителей, хм.
Ну вот я уже кучу танков РУ 16 масштаба видел, и нигде нет предохранителей, и как то все механизмы работают успешно и без них. Предохранители - удорожание и усложнение схемы и тд и тп. Подозреваю, что ничего редукторам не будет,а АКБ, купи бОльшей емкости, пара-тройка драгоценных миллиампер-часов не спасут отца русской демократии. А вот АКБ на 5 А*ч - может.
Re: Нюансы сборки
предохранители это лишнее ИМХО. те же машины в 8-5 масштабе с дурным мотором и 4-6 баночным литием с 60С обходятся без предохранителей... а на наши токи до 1 ампера нафига такие пляски?
Re: Нюансы сборки
Sinano писал(а):башня у всех нормально вращается, после установки на корпус ?
Установи шайбочки между башней и большим зубчатым кольцом - и все будет нормально.
Re: Нюансы сборки
Iwan писал(а):Установи шайбочки между башней и большим зубчатым кольцом - и все будет нормально.
во блин. а я как то недопетрил. просто отпустил саморезы пока не стала свободно вращаться... переделаю с шайбами!
Re: Нюансы сборки
Алекс писал(а):Vetalar писал(а):135° в одну сторону. итого 270°. 3/4 круга. почти все модели Р/У танков имеют такое ограничение по вышеописанной причине.
Не-а, ты не прав.
Ха, сейчас посмотрел, танки от Хенг Лонга - от 320 до 345 градусов, от Тайгена - 340-345.
Привет. А дайте ссылку на слип ринг, позяязя. Хотя бы как они выглядят, а то я не зная что искать.
Re: Нюансы сборки
Спасибо за ответ. Но круг который крепимо к башне с зубьями в определенном месте имеет участок где оно( зубья) отсутствуют. Тем самым что бы крутилась башня на 360 нана с этим что то делать
Re: Нюансы сборки
доработать напильником
- booch59
Re: Нюансы сборки
Vetalar писал(а):Тем самым что бы крутилась башня на 360 нана с этим что то делать
Не напильником , канцелярским ножиком(можно модельным, у кого он есть)
Re: Нюансы сборки
booch59 писал(а):Vetalar писал(а):Тем самым что бы крутилась башня на 360 нана с этим что то делать
Или мелкой фрезой с приводом от дремеля.
Re: Нюансы сборки
Не понял. Это откуда у Вас оно. Или это скриншот? Я должен быть первым обладателем. Завтра в 9:00 открываецо палатка и я покупаю это произведение. Эту победу научной мысли
