Нюансы сборки
Re: Нюансы сборки
manergeim писал(а):Вопрос к народу:
1. Я в правильном направлении поставил гусеницу?
2. Должна ли гусеница (99шт) провисать на опорных катках? В моем случае, из шести пружин на левую сторону, 5!!! оказались МЯГЧЕ чем пружины на правую сторону. Поэтому поставил танк на ЖЕСТКИЕ пружины.
3. Выложите пожалуйста фото, куда подсоединять шланги к бензобакам?
"А внутри корпуса винт завинчивается классически, шайба, гравер, гайка. И сам винт можно крутить сколько душе угодно." Вынужден не согласится, резьба умирает, если дать чуть большее усилие. Сам так попал. Вышел из положения так: подложил еще одну шайбу под гройвер и закрутил гайку. Под все гайки, капнул фиксатор.
1. Гуслю разверни.
2. При нормальной натяжке в полностью снаряженном состоянии машины - должна.
Если винт из нормального сплава, то не убьешь резьбу. Из какого металла винты от ДеА - одному Богу известно.
А вообще, имелось ввиду то, что винт без шайбы в виде прокладки, сминает втулку снаружи в месте крепления балансира к корпусу. А с шайбой винт можно и покрутить, без разрушения пластиковой втулки.
Re: Нюансы сборки
Алекс писал(а):manergeim писал(а):Вопрос к народу:
1. Гуслю разверни.
А что на счет фото баков и шлангов??
Если после того как поставлю верхнюю крышку с башней, второй редуктор и акк, гусля не провиснет, буду ставить 100шт. Но с пружинами оказалась засада. Не ожидал, что они будут такие мягкие.
А во что мне выльется жесткий ход пружины?
Re: Нюансы сборки
Благодарю за фото.
А что на счет жесткой подвески? Танк не будет огибающей препятствия?
Re: Нюансы сборки
Подскажите когда пушку в башню устанавливаем пушка в пазах крепится (согласно инструкции) или болтается в пазах?
Re: Нюансы сборки
получил вчера посылку - тоже беда с трубкой дымогенератора
вопрос сразу - а как его заправлять?
Re: Нюансы сборки
оба кронштейна (поз. 5 из выпуска 10 и поз. 4 из выпуска 29) оказались на левый борт (((( - пилинг рулит
100 траков на каждую сторону поставил, нормальный провис гуслянки на поддерживающих катках получился. если после полной сборки и загрузки провиснет гусеница - уберу один трак.
На удивление пружинки для торсиона все подошли - 6 левых и 6 правых. Вставлял в овальное отверстие (второе), иначе очень высокая жесткость подвески выходит.
5 в запасе осталось
5 в запасе осталось
Re: Нюансы сборки
admin писал(а):jarakaka, можете прикрепить фото и отметить в каких местах не хватает шланга?
У кого из участников такая же проблема, а у кого по размерам всё подошло?
Уважаемый, Admin!
Подтверждаю проблему с коротким шлангом дымогенератора.
Не хватает по длине 1,5-2 см.
С уважением и надеждой на решение проблемы.
Re: Нюансы сборки
Я сегодня переделал нижнею чясть к танку получился нужный клиренс , завтра буду доделывать перенесу первые опорные катки ниже и буду устанавливать направляющие колесо и механизм натяжения гусениц ну если всё получится установлю и поддерживающие катки .
Re: Нюансы сборки
jarakaka писал(а):jarakaka писал(а):1970 писал(а):Собрал 61 выпуск,попался короткий шланг,см на 1,5 точно.
Подтверждаю. Шланг дымогенератора короткий. Наверное, придется патрубок изобретать. Уважаемый админ, почему такой косяк?
Уважаемая редакция, в №61 короткий шланг дымогенератора! Ответьте, пожалуйста!
А я все равно буду выводить шланг дымогенератора в штатную выхлопную трубу по левому борту, для чего выточил отверстия выхлопной трубы, просверлил дыру в надгусеничной полке, нашел шланг подлиннее (из упоминавшегося здесь кабеля витой пары). А то втыкать шланг в задницу танка - значительно отходить от оригинала.
- jarakaka
Re: Нюансы сборки
Согласен, но это моя первая модель такого типа. Поэтому я буду собирать ее "как есть". А доводить до ума буду уже последующие, или эту же, но позже,когда появится опыт.
Re: Нюансы сборки
Дмитрий 10 писал(а):Я сегодня переделал нижнею чясть к танку получился нужный клиренс , завтра буду доделывать перенесу первые опорные катки ниже и буду устанавливать направляющие колесо и механизм натяжения гусениц ну если всё получится установлю и поддерживающие катки .
Ча Ща пиши с буквой А
Re: Нюансы сборки
jarakaka писал(а):Согласен, но это моя первая модель такого типа. Поэтому я буду собирать ее "как есть". А доводить до ума буду уже последующие, или эту же, но позже,когда появится опыт.
Так кто тебе мешает, прям сейчас начинай доводить, тредов то куча, и здесь на форуме, и на параллельных ресурсах.
Re: Нюансы сборки
Дмитрий 10 писал(а):Я сегодня переделал нижнею чАсть к танку получился нужный клиренс , завтра буду доделывать перенесу первые опорные катки ниже и буду устанавливать направляющие колесо и механизм натяжения гусениц ну если всё получится установлю и поддерживающие катки .
Дима, фотки скинь, посмотрим.
Re: Нюансы сборки
В стадии доработки с механизмом натяжения и в гусенице 97 трактов
- 2
- Image 2.jpg (218.96 КБ) 10070 просмотров
- 1
- Image 1.jpg (201.38 КБ) 10070 просмотров
Re: Нюансы сборки
Дальше буду доделывать
- 4
- Image 4.jpg (152.82 КБ) 10069 просмотров
- 3
- Image 3.jpg (189.92 КБ) 10069 просмотров
Re: Нюансы сборки
Хорошо, Дима, молодец!
Единственное, у тебя механизм натяжения внутри корпуса, соответственно и ось ленивцев на сколько см ушла назад?
Re: Нюансы сборки
подскажите пожалуйста сколько должно быть траков в одной гусле в стоковом варианте....???
- 1970
Re: Нюансы сборки
shumil писал(а):подскажите пожалуйста сколько должно быть траков в одной гусле в стоковом варианте....???
У меня нормально встаёт 100, с 99 сильная натяжка очень.
Re: Нюансы сборки
Короче я как все складировал один танк, стоковый вариант. Ну как и предполагалось та самая пружинка в том злополучном номере оказалась гадким утенком. Поставил ее в середку. Разница левая и правая пружина на одном борту ощутимая. Администрация писала о заменяемости пружин. Заменяемости 50% т.к. жесткость либо очень слабая либо средняя. Пружину приходится ставить только в одном положении, среднее.
Еще у меня 2 гайки на опорных катках без резъбы
. 5 болтов крепления опорных катков вообще при изготовлении обрезаны кусачками и начальная резьба как "Ъ" пришлось надфилем подкорректировать. Кронштейн №5 из 10 номера закрепить на корпусе с правой стороны просто так не получилось. Пришлось пилить кронштейн дырдочка не правильно отлита либо на упаковке перепутали.
Re: Нюансы сборки
1970 писал(а):shumil писал(а):подскажите пожалуйста сколько должно быть траков в одной гусле в стоковом варианте....???
У меня 99. Пробовал 100 - натяжения никакого и большой провис получается
Re: Нюансы сборки
Санёк писал(а):Короче я как все складировал один танк, стоковый вариант. Ну как и предполагалось та самая пружинка в том злополучном номере оказалась гадким утенком. Поставил ее в середку. Разница левая и правая пружина на одном борту ощутимая. Администрация писала о заменяемости пружин. Заменяемости 50% т.к. жесткость либо очень слабая либо средняя. Пружину приходится ставить только в одном положении, среднее.
Еще у меня 2 гайки на опорных катках без резъбы. 5 болтов крепления опорных катков вообще при изготовлении обрезаны кусачками и начальная резьба как "Ъ" пришлось надфилем подкорректировать. Кронштейн №5 из 10 номера закрепить на корпусе с правой стороны просто так не получилось. Пришлось пилить кронштейн дырдочка не правильно отлита либо на упаковке перепутали.
Да, пружинки различаются по жесткости (разную проволоку для нее использовали?) Еще можно поменять пружины правых и левых бортов, чтобы работали не на закручивание, а на раскручивание. При этом пружины вроде как становятся мягче, и увеличивается угол работы пружины (хотя может снизиться ее срок работы). Пока я поставил, как положено, на закручивание (жестковато получилось). Но окончательное решение по этому поводу приму потом, когда весь танк будет в сборе. А в моей ванне не было дырочек для пружины одного колеса (хотя, конечно, это для меня не проблема).
Винты-гайки вроде все были нормальными по качеству Только не хватает в комплекте винтов с большими шляпками для крепления фальшбортов.
Кронштейны 5 из номеров 10 и 29 просто сделаны на одну сторону (один из них можно доправить надфилем). У всех, кого спрашивал, то же самое.
Последний раз редактировалось Iwan 19 июл 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
