Нюансы сборки
warrior2000
Re: Нюансы сборки
Сообщение warrior2000 » 18 авг 2016, 03:53
darkcats писал(а):акк заряди, 30 минут это все как раз на что одного акка хватит, тем более если включать дым машину, которую скорее всего перелили, по тому и нет дыма...
АКБ зарядил до упора. Результата нет. Перед этим перестал биндится с передатчиком. Включаешь - фары моргают и все. Потом вообще потух. Походу кранты БУ.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 18 авг 2016, 07:54
Сделай видео этого всего процесса и отправь в ДеА.Однозначно сложно сказать,в чем может быть причина: в пульте,в плате приемника или в плате контроллера.На всякий случай проверь все разъемы внутри танка,может,отошёл какой нибудь?
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 18 авг 2016, 08:10
Gektor писал(а):Здравия желаю.
хорошо вам, а мне только завтра доставят посылку.
немного ссу вдруг чего....
хотел спросить, а если что то не так, что делать?
есть прецеденты общения с деа по поводу уже собранного и не рабочего танка?
Есть.У меня застучал левый редуктор. Написал в ДэА, мне ответили
"Просим Вас обратиться с данным вопросом к специалисту по сборке по телефону нашей горячей линии 8 495 660 02 02 в понедельник с 10:00 до 13:00 и в среду с 16:00 до 19:00"
Позвонил, поговорил. Из разговора понял, я не первый. И наверное не последний.
Но обещали заменить.
u5ammo
Re: Нюансы сборки
Сообщение u5ammo » 18 авг 2016, 08:28
Здравия желаю, товарищи танкисты!
В общем, если совсем коротко, то "не поехал". Выглядит все следующим образом. Стоит, все выключено, ничего не горит, все хорошо. Включаем питание, фары начинают часто мигать, пока все нормально. Включаю пульт, фары начинают мигать с меньшей частотой, светодиод на пульте мигаем в такт с ними. На этом все.
Если перед включением переключить переключатель в положение wi-fi, то с самого начала фары мигают "спокойно", вне зависимости от того, включен пульт или нет.
Ну и вопрос - ни у кого какого совета не найдется хорошего, куда дунуть и по чему стукнуть?
Comrades
Re: Нюансы сборки
Сообщение Comrades » 18 авг 2016, 08:48
u5ammo писал(а):Здравия желаю, товарищи танкисты!
Сменить батарейки в пульте для начала.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 18 авг 2016, 11:14
Меняй батарейки в пульте
Fesiy
Re: Нюансы сборки
Сообщение Fesiy » 18 авг 2016, 12:18
Решил проверить моторчики и дым машинку. Взял плату, передатчик, динамик, два мотора, дым машину. Все подключаю, включаю питание, включаю пульт, на пульте диод моргнул один раз и горит постоянно, нажимаю кнопку завести танк - результат ноль, кручу-верчу джойстики - результат ноль. В чем проблема, может что забыл подключить??
П.С. Но дым машина работает на отлично.
warrior2000
Re: Нюансы сборки
Сообщение warrior2000 » 18 авг 2016, 15:13
warrior2000 писал(а):Включаешь - фары моргают и все. Потом вообще потух. Походу кранты БУ.
Все, произвел войсковой ремонт и танк снова на ходу! Дело было в БУ.
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 18 авг 2016, 15:53
Получил, наконец, сегодня последнюю посылку из подписки. Чего-то 5 дней провалялась на почте, кот. сейчас завалена посылками большей частью из Китая. Сегодня пришел к ним с трек-номером (СМС о прибытии на мою почту пришел еще 5 дней назад), и они нашли ее в каком-то из еще не разобранных тюков с посылками.
В посылке была вложена бумага - Диплом от ДеА "За выдающиеся достижения в области моделизма; успешную сборку радиоуправляемой модели танка Т-72".
Блок управления - вонючий: за 3 часа после распаковки химический запах пластмассы так и не выветрился. 2-й редуктор (левый) прикрутился нормально. Сегодня к вечеру сборку, думаю, завершу и попробую модель в действии.
Shantar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Shantar » 18 авг 2016, 15:59
И в чем была проблема? Не поделитесь. Надо же знать к чему быть готовым
warrior2000
Re: Нюансы сборки
Сообщение warrior2000 » 18 авг 2016, 16:26
Shantar писал(а):И в чем была проблема? Не поделитесь. Надо же знать к чему быть готовым
Фиговая пайка блока управления. Силовой разьем питания "А" был припаян к плате только с одной стороны двухсторонней платы. При том там плюс и минус приходит на разные стороны платы. Первые полчаса видимо блок продержался благодоря внутренней металлизации отверстия.Потом она сгорела. Пропаял плюсовой контакт разьема "А" с двух сторон платы и все заработало. Пришлось конечно снять пластиковый корпус разьема.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 18 авг 2016, 17:29
Упс! О как!
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 18 авг 2016, 20:06
У меня тоже была мысль насчёт пайки,но я прогнал ещё - подумал,что электроника от ДеА все же должна быть на достойном уровне.Но,видать,ошибался я...Так что,коллеги,у кого танк не работает - паяльник вам в руки.Проверяйте на холодную пайку,пропаивайте .
PROVIZOR
Re: Нюансы сборки
Сообщение PROVIZOR » 18 авг 2016, 21:30
Кто подскажет в заде танка горит только три светодиода так и должно быть?
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 18 авг 2016, 21:32
Коллеги, у кого по звуку проблемы, у меня даже звуковой сигнал перестал подавать танк при включении? Звука вообще нет, но все остальное работает.
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 18 авг 2016, 21:33
PROVIZOR писал(а):Кто подскажет в заде танка горит только три светодиода так и должно быть?
У меня четыре горит при включении" зажигания".
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 18 авг 2016, 21:34
Нет, должны гореть все 4. Скорее всего, один дохлый. Или непропай
PROVIZOR
Re: Нюансы сборки
Сообщение PROVIZOR » 18 авг 2016, 21:37
Спасибо ладно буду разбираться.
PROVIZOR
Re: Нюансы сборки
Сообщение PROVIZOR » 18 авг 2016, 21:44
Подскажите еще что бы дым машина задымила ее скока нужно держать включённой ?
МПК
Re: Нюансы сборки
Сообщение МПК » 18 авг 2016, 21:51
Все работает.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 18 авг 2016, 21:59
Через пару секунд должна задымить.
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 18 авг 2016, 22:51
Или нооборот впаян.
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 18 авг 2016, 22:53
Тоже вариант
alexko
Благодарил (а): 10 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexko » 18 авг 2016, 23:05
darkcats писал(а):еще меньше надо отклонять стик, и не вправо влево, а вперед и влево и впред и вправо, наискосок, тогда будет тебе медленный поворот...
Да куда еще меньше отклонять, и так на грани чувствительности
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 18 авг 2016, 23:20
Поэтому чуть тронешь ручку газа, она даёт команду на полный ход.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
