Нюансы сборки
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 30 авг 2016, 11:24
booch59 писал(а):Я стану на другую сторону и скажу: а что вы хотели за такие деньги?
Собрал на этих выходных танк, но без установки блока управления (не покупал его из-за информации о браке партии). Так вот - провода на одном моторе держались на честном слове и один из них просто отвалился и пришлось перепаивать. На дым-машине тоже один из проводов даже припаян не был. Платы пропаяны плоховато и требуют проверки на КЗ. Представляю, как бы я был "удивлён", взглянув на плату блока управления. Даже та же китайская Turnigy 9x в плане пайки компонентов на плате сделана в разы качественнее, чем то, что пришло с номерами ДеА. И да - это сильно разочаровывает. Ну и хотелось бы узнать - что там в плане совместимости ИК-боя и тем же ИК-боем Heng Long - есть она или и тут ДеА пошла своим путём (как с разъёмами на компонентах и с блоком управления)?
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение jarakaka » 30 авг 2016, 11:38
1970 писал(а):Разобрал сегодня контроллер, нашел причину отказа регулировки громкости. На дорожках платы прилипшие куски олова висели и коротили плату. Все почистил под лупой, звук начал регулироваться. Косяк китайцев, очередной.
У меня звука вообще нет. За идею спасибо, разберу контроллер, проверю. Вообще, не танк а ЛЕГО для взрослых: провода перепивай, разъемы питания переделывай, динамик меняй и прочее. А между прочим, стоимость Т-72 в сумме тянет на такой же готовый от других производителей ~ 25000 это не комар пописал. ДеА имеет смысл озаботиться качеством комплектующих.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 30 авг 2016, 15:15
А МФУ от ДеА так и будет работать.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
well
Re: Нюансы сборки
Сообщение well » 30 авг 2016, 17:18
привет всем,собрал 13числа,все фунциклирует кроме как на джойстике ствол вниз не идет,вместо этого выстрел производит,причем на одном танке светодиод вспыхивает а на втором нет
Day of defeat!
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 30 авг 2016, 18:05
Люди!Ну сколько можно об одном и том же!
http://tank.deagostini.ru/model.html
Sinano
Re: Нюансы сборки
Сообщение Sinano » 30 авг 2016, 19:16
как бы танк обошёлся в 25 тысяч...
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 30 авг 2016, 19:34
Ас-са!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
redbox
Благодарил (а): 98 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение redbox » 31 авг 2016, 10:43
ELC_AMX писал(а):Люди!Ну сколько можно об одном и том же!
Совсем не логичное управление.
alexttum
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexttum » 01 сен 2016, 00:16
кто бы сомневался
Miha13rus
Re: Нюансы сборки
Сообщение Miha13rus » 17 сен 2016, 02:27
Мужики никто не сталкивался? При первом включении пошел дым из корпуса, открыл и ужаснулся. На основной плате расплавился разъем подключения аккумулятора, несколько раз проверял, разъем был подключен правильно, плюс с минусом не перепутал. Думаю что кз на плате. Возможно ли что бы плату поменяли или придется новую за 800 руб покупать???
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 19 сен 2016, 10:15
Miha13rus писал(а):Мужики никто не сталкивался? При первом включении пошел дым из корпуса, открыл и ужаснулся. На основной плате расплавился разъем подключения аккумулятора, несколько раз проверял, разъем был подключен правильно, плюс с минусом не перепутал. Думаю что кз на плате. Возможно ли что бы плату поменяли или придется новую за 800 руб покупать???
Сочувствую. Звони в ДеА. Блин, ДеА хоть проверяло свои платы на работоспособность? Почему собирающий зарлатив деньги и не малые должен быть докой в электронике и перепроверять всё за производителем. Сколько уже плат погорело и вышло из строя по тем или иным причинам, независящим от покупателя. Просио поражает, блин... После мерседеса сборка танка полное "Г" в плане косяков и ляпов.
lexx2501
Re: Нюансы сборки
Сообщение lexx2501 » 19 сен 2016, 11:13
Кто нибудь ставил на танк другую аппаратуру? например от Heng long с RX-18? Все ли работает? надо ли какие провода перепаивать?
dpetrovs
Re: Нюансы сборки
Сообщение dpetrovs » 22 сен 2016, 19:16
Iwan писал(а):Далее перестал работать светодиод выстрела пушки и ИК-диод выстрела (мишень перестала реагировать), но звук выстрела раздается, и откат проходит. Тоже буду разбираться. Возможно, где-то потребуется пропаять контакты и ножки деталей плат и просмотреть платы на предмет замыканий дорожек.
Удалось работу с мишенью наладить?
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 22 сен 2016, 20:05
Похоже, сгорели выходные цепи на выстрел: не работает ИК-светодиод и светодиод на конце пушки. Провода прозвонил, светодиоды - рабочие, но на плате не появляются импульсы при проведении выстрела. При этом откат танка происходит, и звук выстрела из динамика воспроизводится (хотя и не аутентичный), мишень - рабочая (реагирует на танк моего знакомого). Буду посвободней - займусь и постараюсь отремонтировать. Но изначально все вроде работало, хотя и пришлось пропаивать отдельные места на платах танка и левый вертикальный переменник в джойстике пульта (не был припаян).
Модуль Ви-Фи работает. (Хотя ну никак не может стоить такая фитюлька 5т.р.; самое большее - 2т.р. ее цена.)
Знакомый тоже собирал свой танк, но его сын случайно раздавил верхнюю часть танка: не фатально (электроника и механизмы не пострадали, только разъемы на платах немножко), но товарищ отложил ремонт танка до НГ-выходных, сославшись на свою большую занятость (да и лень теперь ему).
Последний раз редактировалось Iwan 23 сен 2016, 12:32, всего редактировалось 4 раза.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 22 сен 2016, 20:08
Iwan писал(а):Похоже, сгорели выходные цепи на выстрел: не работает ИК-светодиод и светодиод на конце пушки. Провода прозвонил, светодиоды - рабочие, но на плате не появляются импульсы при проведении выстрела. При этом откат танка происходит, и звук выстрела из динамика воспроизводится (хотя и не аутентичный). Буду посвободней - займусь и постараюсь отремонтировать. Но изначально все работало, хотя и пришлось пропаивать отдельные места на платах танка и левый вертикальный переменник в джойстике пульта (не был припаян).
Да... Сколько же косяков с этим блоком управления.
well
Re: Нюансы сборки
Сообщение well » 28 сен 2016, 15:53
привет всем, из двух собранных танков у одного не срабатывал обычный выстрел, созвонился с деа,отправил им посылку-полностью №65,вчера созвонился с ними,через 1.5часа перезвонили,пришлют 65номер и вернут деньги за пересылку им, а с дыммашиной помог Доберман с сайта,купил по его совету дыммаш от тайген , кочегарят норм
Day of defeat!
vladislav
Re: Нюансы сборки
Сообщение vladislav » 14 окт 2016, 23:40
well писал(а):привет всем, из двух собранных танков у одного не срабатывал обычный выстрел, созвонился с деа,отправил им посылку-полностью №65,вчера созвонился с ними,через 1.5часа перезвонили,пришлют 65номер и вернут деньги за пересылку им, а с дыммашиной помог Доберман с сайта,купил по его совету дыммаш от тайген , кочегарят норм
A где купил,нельзя ссылку сайта ? И как она встала по размеру?
vladislav
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Dobermanrezzo » 15 окт 2016, 15:19
vladislav писал(а):
well писал(а):а с дыммашиной помог Доберман с сайта,купил по его совету дыммаш от тайген , кочегарят норм
Та не вопрос. http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=20912&pPage=1
Дороже, чем выпуск журнала.
Требуется замена разъема-фишки на ДэА-ный (и тут они выпендрились). Отпаиваиваем и припаиваем проводки, или отрезаем и соединяем
Работает вот так: https://yadi.sk/i/eVuTYvs0usZbK
vladislav
Re: Нюансы сборки
Сообщение vladislav » 21 окт 2016, 20:53
Спасибо,буду заказывать!
vladislav
Exan1001
Re: Нюансы сборки
Сообщение Exan1001 » 30 окт 2016, 17:03
Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста разобраться с моделью. Только закончил сборку, включил питание но пульт не синхронизируется с танком. На пульте управления очень быстро моргает лампа, а на танке медленно моргают только фары. В чем причина? Куда мне лезть и что смотреть??? Заранее спасибо
jarakaka
Re: Нюансы сборки
Сообщение jarakaka » 31 окт 2016, 12:59
Exan1001 писал(а):Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста разобраться с моделью. Только закончил сборку, включил питание но пульт не синхронизируется с танком. На пульте управления очень быстро моргает лампа, а на танке медленно моргают только фары. В чем причина? Куда мне лезть и что смотреть??? Заранее спасибо
С левой стороны пульта управления танком находятся 3 кнопки. Нажмите нижнюю кнопку. Пульт синхронизируется. Еще проверите переключателя "WiFi - 2,4" . Попробуйте перевести в другое положение, вероятно наоборот он установлен "наоборот".
Exan1001
Re: Нюансы сборки
Сообщение Exan1001 » 31 окт 2016, 20:53
Спасибо большое все получилось!!!! Но вот еще пару вопросов, нажав на джойстике вперед танк едет назад и на оборот. Ствол танка опускается и поднимается только от маневра джойстиком вверх, когда нажимаю вниз слышатся посторонние звуки (хруст пластика). и последнее дым генератор работает но дыма нет (жидкость залил как полагается) ??? Заранее спасибо за помощь!!!
alexko
Благодарил (а): 10 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexko » 31 окт 2016, 21:53
Exan1001 писал(а):Спасибо большое все получилось!!!! Но вот еще пару вопросов, нажав на джойстике вперед танк едет назад и на оборот. Ствол танка опускается и поднимается только от маневра джойстиком вверх, когда нажимаю вниз слышатся посторонние звуки (хруст пластика). и последнее дым генератор работает но дыма нет (жидкость залил как полагается) ??? Заранее спасибо за помощь!!!
Разберите танк и переставьте согласно буквам на разьемах, а не так как указали криворукие "писатели".
Ствол и должен так работать, а джойстик вниз - это стрельба и если хрустит то проверять надо.
И по дымогенератору - если перестал давать дым, скорее всего сгорела спираль нагревателя.
ПС. Вообще кто нибудь смотрит "схему управления танком" или как у Задорнова - смотрим инструкцию когда сломаем.
И еще, на переключателях сбоку была нанесена маркировка и если поставить их согласно этой маркировке то все правильно будет включаться, и этого "криворукие писатели" нигде не указали.
jarakaka
Re: Нюансы сборки
Сообщение jarakaka » 02 ноя 2016, 18:01
У меня все было аналогично. Вылечил так. Поменял местами провода в разъемах, идущих к двигателям.
По поводу ствола: управление стволом правильное, джой вверх - ствол сначала опустится затем поднимается и т.д. т.к. двиг управления работает непрерывно, пока джой нажат. Джой вниз - имитация выстрела с откатом ствола и качанием танка. Там надо разбираться, что не так.
passkeeper
Re: Нюансы сборки
Сообщение passkeeper » 13 дек 2016, 10:08
Доброго времени суток!
А никто не сталкивался с проблемой разных разъемов провода S?
вроде в поиске не нашел...
На блоке управления 4-х контактный разъем, а в башне - трехконтактный....
Последний раз редактировалось passkeeper 16 дек 2016, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
