Нюансы сборки
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 13 янв 2016, 21:50
Hal_Husker писал(а):задумайтесь о пропорциональном дымогенераторе, так как те что у ХенгЛонга - печалька...
Но в любом случае - надо знать размер трубки, дабы сделать посадочное под неё.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 13 янв 2016, 21:55
По моему как раз наоборот, для боев самое интересное применение.
Вывести трубку в ствол - после выстрела будет дымок из ствола, очень эффектно!
Еще можно вывести трубку под башню и при уничтожении танка дымить, будет реальный эффект подбитого танка!
Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 13 янв 2016, 22:05
Airatius писал(а):По моему как раз наоборот, для боев самое интересное применение.
Ну, да. Это, как раз в легкую. Поставить триггер, после получения сигнала на срабатывание последнего красного светодиода на корме, он включает дыммашинку и выключает звук мотора....
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 13 янв 2016, 22:33
А не закоптит ли дым внутреннее пространство танка?
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 13 янв 2016, 22:35
ELC_AMX писал(а):А не закоптит ли дым внутреннее пространство танка?
Дополнительный стимул - не проигрывать! :D :D :D
Michael
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 13 янв 2016, 22:39
Вообще то мысль прикольная. Но я так точно не буду делать
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Hal_Husker » 14 янв 2016, 14:05
попробуйте...
мой опыт говорит об обратном...
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 14 янв 2016, 14:14
Оригинально сделана сигнализация о выведении машины из строя на ИК-версии T-72 1:24 - https://youtu.be/NhwOOx2bh74?t=196
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 14 янв 2016, 22:20
Упомяну про небольшую доработку крепления правого ящика ЗИП. Переделка банальная, которая так и напрашивалась. Просто разрезал пополам крепление, и сместил кусок, к которому крепится ящик ближе к башне. Где он упирается в башню - подточил. Также чуть-чуть подточил крюк, дабы не мешал ящику.
Photo 01.jpg (47.39 КБ) 8442 просмотра
Photo 03.jpg (44.92 КБ) 8442 просмотра
А тут видно, как всё размещено и склеено:
Photo 04.jpg (38.66 КБ) 8442 просмотра
Знаю - получилось не идеально, но однозначно лучше, чем было.
P.S. Fesiy, спасибо, что сориентировал на предмет того, куда писать такие сообщения ;).
Libertos
Re: Нюансы сборки
Сообщение Libertos » 15 янв 2016, 19:49
Michaeles1 писал(а):Изображение
Случаем не Ваша работа?
Michael
Re: Нюансы сборки
Сообщение Michael » 15 янв 2016, 21:57
Сегодня "немножко" помог сынишке пособирать его вариант танка:
Donbass
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 15 янв 2016, 22:20
Michaeles1 писал(а):Сегодня "немножко" помог сынишке пособирать его вариант танка:...
Вау!!!
Здорово!
Иракский твой - супер, а этот...
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 15 янв 2016, 23:08
Я тут подумал - в детали из 7 номера (основание башни) есть глубокие отверстия (там, где вкручиваются винты для крепления к башне), в них вполне реально поставить мелкие пружины и шарики от подшипника.
Основание башни.jpg (26.27 КБ) 8213 просмотров
Как итог - башня будет вращаться на этих шариках. Встаёт только один вопрос - имеет ли это смысл? Как вы думаете?
Последний раз редактировалось Ruslan 15 янв 2016, 23:35, всего редактировалось 2 раза.
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 15 янв 2016, 23:18
Ruslan писал(а):Я тут подумал - в детали из 11 номера (основание башни) есть глубокие отверстия (там, где вкручиваются винты для крепления к башне), в них вполне реально поставить мелкие пружины и шарики от подшипника. Как итог - башня будет вращаться на этих шариках. Встаёт только один вопрос - имеет ли это смысл? Как вы думаете?
Подожди, верхняя часть не прикручивается к башне, башня скользит по плоскости а снизу ее держит шестерня поворота, всё.
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 15 янв 2016, 23:29
Airatius писал(а):Подожди, верхняя часть не прикручивается к башне, башня скользит по плоскости а снизу ее держит шестерня поворота, всё.
А я и не говорил, что верхняя часть прикручивается к башне :).
UPD: А.. Блин, лопухнулся с номером - вместо 7-го написал 11-й :). Ошибку исправил.
(в детали из 11 номера (основание башни) есть глубокие отверстия (там, где вкручиваются винты для крепления к башне)
Я лишь предложил заменить, если можно так сказать, трение скольжения на трение качения. Но имеет ли это смысл в этой модели - я не уверен. Теоретически - идея имеет смысл, т.к. отверстий 6 и они, более-менее, равномерно распределены по всей окружности основания башни, а вот практически - вопрос.
Последний раз редактировалось Ruslan 15 янв 2016, 23:40, всего редактировалось 4 раза.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 16 янв 2016, 00:33
А вот вам варварский вариант переделки: при попадании в танк из-под башни идёт дым,потом внутри взрывается петарда... Занавес. :D
Вот вам видео: https://www.youtube.com/watch?v=tsPVdXxriT0
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 16 янв 2016, 15:13
Очередное гениальное видео от гения сборки ДеА.
Чувак вставил ствол в механизм отдачи и вкручивает шуруп в ствол во первых в прорезь на механизме, во вторых - в провода!
Шуруп ничего держать не будет это раз и повредит изоляцию проводов светодиода - два, тем самым вызовет КЗ и сожгёт контроллер к черту. :evil:
Неужели трудно догадаться, что ствол надо прокрутить на 180 градусов?
Да как же так товарищи!
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 16 янв 2016, 15:49
Airatius писал(а):Очередное гениальное видео от гения сборки ДеА.
Вы совершенно правы, т.к. ствол действительно в видео прокручен на 180 градусов. В механизме отдачи бороздка сделана специально для проводов - это в видео верно указано. Но вот ствол надо провернуть так, чтобы он смотрел продольными насечками вверх, а не вниз:
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 16 янв 2016, 16:07
Ruslan писал(а):Я тут подумал - в детали из 7 номера (основание башни) есть глубокие отверстия (там, где вкручиваются винты для крепления к башне), в них вполне реально поставить мелкие пружины и шарики от подшипника.
руслан красавчик!! я о том же думал. но только надо на верхней части корпуса сделать дорожку под них. приклеить кольцо металическое
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Dobermanrezzo » 16 янв 2016, 20:16
Ну про ствол и шило (видео не смотрел, только журнал).... это нечто.
А вот куда пружину, я не сообразил. Надо видео посмотреть
Ruslan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Ruslan » 16 янв 2016, 20:34
Dobermanrezzo писал(а):А вот куда пружину, я не сообразил. Надо видео посмотреть
Пружина устанавливается между верхом башни (круглый выступ) и механизмом отката (вверху квадратный участок ограниченный бортиками).
Мех-м отката.jpg (23.45 КБ) 7747 просмотров
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 16 янв 2016, 21:33
масо писал(а):да уж догадаться он не может потому что он полный дилетант в данной теме ...
...так как ему тупо не интересно как там ставится ствол и все остальное
Согласен, то что он дилетант, сразу понятно стало после того, как типа "инженер по сборке" ответил, что пружины в балансиры для левого и правого борта взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 16 янв 2016, 22:55
Я тоже сразу заметил косяк в журнале, потом посмотрел видео, там тоже самое, только шила нет.)))) А вот ствол болтается на механизме, это тоже косяк, либо что то наматывать, или втулить, может термо усадка, фум лента, она тонкая, ещё не решил.. Даже ствол в правильном положении не удержит за одну сторону этот саморезик, нужна плотная посадка, что бы саморез выполнял роль штифта. Клей думаю тут не помощник. Ваши мнения?
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 16 янв 2016, 23:17
1970 писал(а):Я тоже сразу заметил косяк в журнале, потом посмотрел видео, там тоже самое, только шила нет.)))) А вот ствол болтается на механизме, это тоже косяк, либо что то наматывать, или втулить, может термо усадка, фум лента, она тонкая, ещё не решил.. Даже ствол в правильном положении не удержит за одну сторону этот саморезик, нужна плотная посадка, что бы саморез выполнял роль штифта. Клей думаю тут не помощник. Ваши мнения?
Ох, прав ты, но я пока ничего не могу сказать, потому что решил для себя, сборку буду осуществлять как учили, "плясать от печки", начинать с ванны. Но то, что я уже увидел от "инженера по сборке", и то, что я пощупал руками, потому что приходится щупать на проверку брака, наводит на такие же мысли, как у тебя, доработок - непочатый край!
PROVIZOR
Re: Нюансы сборки
Сообщение PROVIZOR » 17 янв 2016, 00:29
Я думаю что фум ленты будет достаточно и ствол будет сидеть норм.
