Вопрос по комплектации
Re: Вопрос по комплектации
admin писал(а):Алекс, информацию уточним и ответим в осуждении.
Спасибо, Админ, за Ваше внимание, с нетерпением ждём ответа!
- Airatius
Ruslan писал(а):При подъёме стоимости 64 и 65 номеров в 2 раза, номер будет стоить 799*2=1598.
Откуда взялась цифра 799 ???
Я слышал что 64 и 65 будут дороже остальных, ДеА подтвердил и назвал цифру в 103,5%, следовательно 64 и 65 будут на 103,5% дороже номера 63, на который цена на текущий момент - 399 рублей.
Получается номера 64 и 65 будут стоить примерно по 850 рублей
раньше эта цена мелькала как рекомендованная для двух номеров в конце коллекции. эти номера менялись и в конце оказались 64 и 65. вот и возник вопрос по поводу того что не 399 увеличат на 103% а 799... вопрос не праздный ибо такая цена дюже неадекватна. если цена номеров с моторами и редукторами сравнима с ценой на том же али, то по 25 баксов отдавать за МФУ и аккум это слишком. особенно с учётом и так не низкой стоимости серии со "слёзной" комплектацией некоторых номеров...
- Ruslan
Airatius писал(а):Откуда взялась цифра 799 ???
На насекомых для 64 и 65 номеров указана такая цена.
DronBroks писал(а):После просмотра комплектации оставшихся выпусков на сайте "насекомых" возник вопрос.
Говорили, что траков в гусеничной ленте будет по 95 шт или больше (говаривали и о 98). У меня на данный момент получилось на одной стороне 95 на другой 90. И где правда?
правда в том, что Вы потеряли где то несколько упаковок с траками
было 38 номеров по 5 траков - 1, 2, 4,6,8-10,12-20,22-30,32-34,40-48,50
и один по 10 - 5
итого 40 блистеров по 5 траков - 200 шт
Vetalar писал(а):правда в том, что Вы потеряли где то несколько упаковок с траками
Снимаю шляпу . Я просто тупо забыл записать в блокнот одну посылку и поверил своим записям без пересчета траков. Все так и есть - 200 траков на лицо.
- Airatius
Ruslan писал(а):На насекомых для 64 и 65 номеров указана такая цена.
У нас официальный форум от ДеА, Насекомые - сторонний сайт которому лично я не доверяю ни капли.
Скорее всего 799 имелось ввиду уже с повышением цены на 103%
Ну а ежели номера будут стоить по полторы тыщщи их никто не купит
Airatius писал(а):Ну а ежели номера будут стоить по полторы тыщщи их никто не купит
Ох, Айрат, мне кажется, купят.
Вот смотри, я видел комплект электроники от Тайген за 7 т.р. (Пульт и БУ). АКБ может и не купят, а вот БУ - купят точно, но я считаю, что мы уже копеечными номерами давно покрыли стоимость БУ от ДеА.
Конечно куплю, куда тут денешься если уж весь танк собрал,или опять что-то через инет заказывать,и опять во сколько это встанет?Посмотрю что коллеги придумают и буду модернизировать, если по деньгам влезу, а то зарплаты всем поурезали не разбежишься.
ну если верить оф. сайту то в 61-ом дымогон, а 64 и 65 по 799 рубликов
- journal.jpg (33.74 КБ) 13353 просмотра
Ruslan писал(а):На насекомых выложили комплектацию номеров по 65-й:Танк Т-72 №61 – 09.07.16 – Дымогенератор
Танк Т-72 №62 – 16.07.16 – Мотор (левый)
Танк Т-72 №63 – 23.07.16 – Редуктор (левый)
Танк Т-72 №64 – 30.07.16 – Контроллер
Танк Т-72 №65 – 06.08.16 – Аккумулятор
Руслан, у Насекомых есть свой инсайдер в ДеА?
Пока на сайте ДеА не будет выложена инфа, всё остальное вилами по воде.
- Ruslan
Алекс писал(а):Руслан, у Насекомых есть свой инсайдер в ДеА?
Ну, тут особо и инсайдер не нужен . Посмотри в какой последовательности идут двигатель и редуктор. Дыммашина будет в 61 номере и это есть на сайте ДеА. Что остаётся после дыммашины? Правильно - блок мотор-редуктор и аккумулятор с блоком управления. Исходя из этого (т.к. самые дорогие номера 64 и 65) сначала будет мотор, затем - редуктор, а потом самые дорогие номера - сначала блок управления, а потом, под конец, - аккумулятор. Вроде, ничего сложного нет.
Я благодарен ДеА за Т-72 и буду очень рад если и в дальнейшем ДеА будет выпускать и другую боевую технику:Т-80,Т-90.БМП,БТР,БМД,БМПТ, ракетовозы и машины техподдержки.Очень удобно платить за отдельные номера чем за всю модель сразу,спасибо!
Вопрос скорее больше к админам.
Получил номер с корпусом танка и приступил к сборке ходовой части. Распаковав все журналы, относящиеся к ходовой столкнулся с проблемой. Не хватает 3-х шайб для катков и 1-й пружинной шайбы. Так же не хватает 3-х винтиков для закрепления гм... колпаков между ведущим колесом и корпусом. Оно конечно можно сходить в какой-нибудь магазин с метизами и купить, но чего бы прежде не понтересоваться насколько лоялен производитель к клиентам? )))
И ещё два вопроса:
Можно ли будет в будущем дозаказывать жидкость для дымогенератора?
От какого вольтажа работает дымогенератор? Нужна ли ему какая-то плата управления или налил жидкость, подал питание и он дымит?
а то думаю купить себе ещё парочку для своих стендовых моделек..
И ещё два вопроса:
- Airatius
Знающие люди подсказали использовать для дымогенератора детский лосьон Джонсон Беби.
Но я попробовал, что-то не важно дымит.
Надо у соседа взять жидкость для электронной сигареты )))
вот так еще переделывают чтоб от скорости хода танка менялось дымооброзование
- Mi22251.jpg (67.49 КБ) 12112 просмотров
- Airatius
leonid99 писал(а):вот так еще переделывают чтоб от скорости хода танка менялось дымооброзование
Поясню что увидел по схеме.
Дымогенератор питается от постоянки 5в через стабилизатор uA7805 (аналоги КР142ЕН5Б, LM7805, 7805 и т.п.), при подаче напруги на моторы, напряжение с них через диоды подается на вход дымогенератора увеличивая на нем напругу и соответственно количество дыма.
Наверное здесь имеется ввиду, что 7в подается на дымонгенератор от соответствующего выхода с контроллера, а не с батареи, просто не уточнено.
На каждом моторе по два диода - что бы снимать плюсовое напряжение независимо от поданной на него полярности.
Я бы сразу после стабилизатора еще один диод воткнул, для его защиты.
Ну а так, схемка интересная и простая.
я в разделе по электронной начинке такую же привёл, только более читаемую
в конце видео про 60 и 61 выпуск промелькнул интересный кадр. есть надежда что нас не бросят после сборки а может и китайские братья подсуетятся
- 72.jpg (110.13 КБ) 11742 просмотра
если картинка соответствует реальному МФУ тогда интересно выходит... интересно бы фото посмотреть чего там про что. самое главное отличие это похоже блок с камерой. получается что он при включении модуля вифи скорее всего будет блокировать радиоприёмник и МФУ будет управлятся только сигналами от вифи модуля...
очень интересно на МФУ посмотреть!
надеюсь тот кто получит модуль проведёт горячую фотосессию с блэкджеком и транзисторами!
Vetalar писал(а):если картинка соответствует реальному МФУ тогда интересно выходит... интересно бы фото посмотреть чего там про что. самое главное отличие это похоже блок с камерой. получается что он при включении модуля вифи скорее всего будет блокировать радиоприёмник и МФУ будет управлятся только сигналами от вифи модуля...
По-моему это давно уже известно. На то и кнопка переключения режима на днище. Либо пульт, либо вайфай с камерой.
