Airatius писал(а):CAP писал(а):Есть такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot ... 17600.html
Если дополнительно не обеспечить пылезащиту - они быстро умрут от песка и пыли.
А так, вариант хороший, правда дороговат. С другой стороны - 50 шт хватит на 4 танка.
Надо что-то с рычагом думать.
Как-то в далекой юности я делал втулки из фторопласта вместо подшипников, так вот они служили очень долгое время. Прекрасный материал, такое ощущение, что смазка входит в его состав и износа практически нет. Я тут погуглил на просторах рунета, купить фторопластовые втулки нашего размера не удастся (размер маловат), а вот изготовить из стержней можно. Фторопласт хорошо обрабатывается, так что любой токарь может сделать прекрасные втулки, вот это будет вечно.
