Пульт управления танком Т-72
вся надежда на вас, братья. дождёмся выхода остальной электрики и ваших экспериментов со сторонними пультами. ваши беларусы
- Dobermanrezzo
Ruslan писал(а):Не совсем понял - танк с пультом за 3000 или только пульт за 3000?
Конечно танк с пультом
Триммер присутствует, управление: вперед-назад и лево-право, ствол вверх-вниз, поворот башни, стрельба пулемет и пушка
- Dobermanrezzo
Vetalar писал(а):вся надежда на вас, братья. дождёмся выхода остальной электрики и ваших экспериментов со сторонними пультами. ваши беларусы
Хитрые какие
- Ruslan
Я тоже жду выхода всей электроники для проверки работы энкодера . Если всё нормально будет, то с удовольствием буду управлять танком с нормального пульта + дым-машину повешу на отдельный канал для включения с пульта (есть специальный управляемый выключатель).
Dobermanrezzo писал(а):Хитрые какие
не хитрые, а "памяркоўныя" - рассудительные по белорусски
Ruslan писал(а):Я тоже жду выхода всей электроники для проверки работы энкодера . Если всё нормально будет, то с удовольствием буду управлять танком с нормального пульта + дым-машину повешу на отдельный канал для включения с пульта (есть специальный управляемый выключатель).
Я сегодня звонил в ДэА. Там мне сказали что пульт и приемник работают на одной частоте 2.4Ггц. Тогда зачем нам энкодер. Он же переводит с 27 МГц на 2.4Ггц. А у нас нет 27Мгц. Или я чего-то не знаю, и поэтому ошибаюсь??
Для тех кто первый раз столкнулся с радиоуправлением советую прочитать
1. Про передатчики http://www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
2. Про приемники http://www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
Может частично вопросы отпадут.
ПС. Статьи достаточно старые, писались когда 2,4 небыло.
- ELC_AMX
Я уже сомневаюсь,стоит ли брать этот пульт за такие деньги.Не лучше ли при случае замутить самодельное радиоуправление,хоть и урезанное по функциям?
Что то мне кажется,что после того,как сборщики соберут свои модели,покатают на них,поломают их со временем,то эти пульты появятся в объявлениях о продаже местных газет.И так как в моём городе точно наберётся десятка два-три сборщиков,то вполне возможно будет их купить потом дешевле.К тому времени прояснится,что это за пульты,на что они способны,и есть ли смысл их покупать.
И ещё.Кто то получит пульты в подарок,а кто то купит за свои деньги,причём относительно немалые (кому как).Я считаю,что на такие вещи должна быть гарантия. А если вдруг пульт откажет в работе,не по вине пользователя - как тогда быть?
- Ruslan
manergeim писал(а):Ruslan писал(а):Я тоже жду выхода всей электроники для проверки работы энкодера . Если всё нормально будет, то с удовольствием буду управлять танком с нормального пульта + дым-машину повешу на отдельный канал для включения с пульта (есть специальный управляемый выключатель).
Не знаете и поэтому ошибаетесь .
Конкретно тот энкодер, который есть у меня, не меняет частоту управления с 27 МГц на 2,4 ГГц, он позволяет использовать стороннюю аппаратуру управления, отличную от той, что даёт нам ДеА. К нему просто подключается приёмник от сторонней аппаратуры. Например, при использовании этого энкодера можно будет управлять танком с помощью таких аппаратур как Turnigy, Futaba, Spectrum и т.д.
Последний раз редактировалось Ruslan 15 мар 2016, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
- ELC_AMX
Да проще говоря,энкодер этот - как переводчик.Пример: русский человек понимает русского ,папуас - папуаса,а что бы русский понял папуаса,надо воспользоваться переводчиком.
- Airatius
Разобрал пульт от коптера. Интересная конструкция джойстиков и да, она сильно отличается от пульта ДеА.
Модуль передатчика такой же, видно что это SPI интерфейс. Провод антенны кстати длинный и вставляется в антенну пульта примерно до середины.
Интересно сделан переключатель левша/правша, стики подпружиниваются при выборе нужного режима.
- Ruslan
ELC_AMX писал(а):Да проще говоря,энкодер этот - как переводчик.Пример: русский человек понимает русского ,папуас - папуаса,а что бы русский понял папуаса,надо воспользоваться переводчиком.
Именно так.
А касаемо родного пульта - я точно его покупать не буду. О причинах этого я уже неоднократно писал ранее. А так, если нет альтернативы, то придётся пользоваться тем, что даёт ДеА, что большинство и сделает.
- ELC_AMX
Интересно,в каком номере будет сам контроллер ,к которому будет подключаться приёмник?
- Ruslan
ELC_AMX писал(а):Интересно,в каком номере будет сам контроллер ,к которому будет подключаться приёмник?
Думаю, что где-то с 61 по 65 номер. Нам же из электроники должны ещё дымогенератор и механизм поворота башни прислать. Ну и мишень по частям, не говоря уже про моторы с редукторами. А самое главное - по одному выключателю в номере + целый динамик. :
Танк Т-72 №45 – 19.03.16 – Регулятор звука, Траки (5 шт.), Пальцы (5 шт.)
Танк Т-72 №46 – 26.03.16 – Панель батарейного отсека, Траки (5 шт.), Пальцы (5 шт.)
Танк Т-72 №47 – 02.04.16 – Переключатель управления Wi-Fi, Траки (5 шт.), Пальцы (5 шт.)
Танк Т-72 №48 – 09.04.16 – Выключатель питания, Траки (5 шт.), Пальцы (5 шт.)
Танк Т-72 №49 – 16.04.16 – Динамик
А ещё выключатель дымогенератора, провода от аккумулятора до блока управления. Думаю, что до 60-го номера ещё впихнут составные части мишени, перемешав их с деталями от танка, чтобы покупали.
Но это, должно прийти до 60-го номера.
Доброго времени суток, форумчане. Вопрос вот какой. Ещё в декабре оформил предзаказ на пульт ДУ. Но ни ответа ни привета нет. Сейчас глянул на сайте - предзаказ продолжается до 23 марта. И берут меня скромные сомнения - не остануться ли те, кто покупает журнал в розницу без ДУ. Если так, то и смысла нет собирать модель. Будет стоять мёртвым грузом. Кто что об этом думает.
- Ruslan
Даже если пульт не поступит в продажу, то танк мёртвым грузом не станет, т.к. благодаря китайцам можно купить пульт и блок управления
Airatius писал(а):Ruslan писал(а):Да... Такие стики нормально смотрятся в минипультах для миниквадрокоптеров, но ни как не в нормальном по размерам пульте для танка.
Вообще то там нормальные стики, то что у вас на фото и фото Mike735 - это стики от какой то приставки, Сега или Нинтендо.
Блин, даже в пульте от крохотной и дешевой машинки есть триммер. (маленький регулятор в центре)
Вот мой пульт от машины, там тоже есть тримеры
- 20160316_200418 4.jpg (254.36 КБ) 9296 просмотров
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):Ruslan писал(а):Я тоже жду выхода всей электроники для проверки работы энкодера . Если всё нормально будет, то с удовольствием буду управлять танком с нормального пульта + дым-машину повешу на отдельный канал для включения с пульта (есть специальный управляемый выключатель).
А какой у Вас энкодер?
Может я чего путаю, но энкодеры которые я видел на Диме переводят с 27МГц на 2.4Ггц. Или у Вас другой??
У меня на Тайгеновском пульте рядом с тумблером пулемёта есть триммер, такая маленькая черная ручка, нужен то всего один триммер для танка, что бы отрегулировать точную езду по прямой.
- Ruslan
manergeim писал(а):А какой у Вас энкодер?
manergeim писал(а):Может я чего путаю, но энкодеры которые я видел на Диме переводят с 27МГц на 2.4Ггц. Или у Вас другой??
Вот такой - ссылка на сайт автора. Ну и ссылка на ветку в том же ДИМе
Его я запихнул в самодельный корпус и получился такой "гробик с проводами":
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):А какой у Вас энкодер?manergeim писал(а):Может я чего путаю, но энкодеры которые я видел на Диме переводят с 27МГц на 2.4Ггц. Или у Вас другой??
Ну и зачем он Вам?? Вот читайте, цитата:
Для экспериментов мой друг Дима Механик собрал мне стенд. На нем аккуратно расположены все типовые узлы танка Хенг Лонг.
Первым делом я взял осциллограф, и потыкал им в канал связи RX-18 и приемника 27МГц.
У нас же 2.4Ггц!!!!!!!!!
- Ruslan
manergeim писал(а):Ну и зачем он Вам?? Вот читайте, цитата:Для экспериментов мой друг Дима Механик собрал мне стенд. На нем аккуратно расположены все типовые узлы танка Хенг Лонг.
Я конечно могу ошибаться, но у нас же нет частоты 27МГц
Вы не ошибаетесь. Но:
Первое - у меня есть RX18, работающий с МГц аппаратурой и следовательно, работающий с этим энкодером.
Второе - к этому энкодеру подключается приёмник от любой нормальной аппаратуры, вне зависимости от того, работает она на МГЦ или на ГГц, т.к. на выходе приёмник выдаёт сигналы по разным каналам (6-7 и более каналов), которые потом обрабатываются энкодером.
Уважаемые пользователи, что касается совместимости модели с другими пультами.
Наш танк совместим с аналоговыми пультами других производителей, имеющими такие же характеристики, как наш пульт. Т.е. если каналов больше либо меньше в пультах других производителей - пульт не будет работать.
К тому же, в любом магазине радиоуправляемых моделей можно купить приемник сигнала и совместить с энергосистемой танка Т-72 нашего производства - разъемы под питания у всех одинаковы. Тогда уже можно будет пользоваться и пультом с другими характеристиками.
