Пульт управления танком Т-72
На пульте я переделол теперь функции выполняет как поруковотству , переключятель режимов управления на этом раземе Вай-Фай или пульт перемкнул в ставив проволоу и теперь ему в серовно от куда полусять команды хоть от Вай-Фай или пульт , так же с пультом соеденяется и принемает команды . Плата управления рабочая все нормально
- Airatius
Дмитрий 10 писал(а):переключятель режимов управления на этом раземе Вай-Фай или пульт перемкнул в ставив проволоу и теперь ему в серовно от куда полусять команды хоть от Вай-Фай или пульт
Не проще было перемычку в контроллер поставить? И зачем надо было замыкать проволокой контакты? Переключил в режим пульта и не трогай больше.
Airatius писал(а):Не проще было перемычку в контроллер поставить? И зачем надо было замыкать проволокой контакты? Переключил в режим пульта и не трогай больше.
У тебя хватило силы воли прочитать это?
Глаза и мозг не сломал?
- Airatius
Алекс писал(а):У тебя хватило силы воли прочитать это?
Я с врачами работаю и не такое расшифровывал )))
Я хотел проверить будет ли вазможно получать видио с Вай-Фай камеры предназначеная для даного танка а управлять танком родным пультом . А проволуку я вытащил , иделол я на в скрытом танке и если эксперемент не удолся вышел блок истроя на этот случей уменя лижит второй блок управления и эксперементировать больше не стал .
Я так понимаю лампочка на пульте должна загореться? А если не загорается и танк всё время моргает? Пульт мёртвый что ли?
Дмитрий 10 писал(а):На пульте я переделол теперь функции выполняет как поруковотству , переключятель режимов управления на этом раземе Вай-Фай или пульт перемкнул в ставив проволоу и теперь ему в серовно от куда полусять команды хоть от Вай-Фай или пульт , так же с пультом соеденяется и принемает команды . Плата управления рабочая все нормально
Вот смотри. Ты же вроде за помощью обращаешься, что-то у тебя не получается. На форуме есть люди, которые могут тебе помочь. Могли бы.
НО ОНИ ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!
- booch59
New_Fantom писал(а):Дмитрий 10 писал(а):На пульте я переделол теперь функции выполняет как поруковотству , переключятель режимов управления на этом раземе Вай-Фай или пульт перемкнул в ставив проволоу и теперь ему в серовно от куда полусять команды хоть от Вай-Фай или пульт , так же с пультом соеденяется и принемает команды . Плата управления рабочая все нормально
Ты, небось, прикалываешься опять!
booch59 писал(а):Ты, небось, прикалываешься опять!
Когда это я прикалывался?
прочитал всю тему и решил, что не стоит он 3000. Купил сегодня другой, пытался настроить и понял что танк мертв. Начну по порядку
1. Сколько по времени нужно заряжать аккумулятор? Заряжал несколько часов, нагрелся так, что думал сейчас расплавится.
2. Что должно происходить при включении танка? Пульт танк вообще не видит, следовательно он не работает. Электронику всю подключил правильно (там тяжело что-то напутать) Может ли быть что, какая то из схем не работает? И как это проверить?
3. Танк не реагирует ни в положении 2.4 Ггц, ни в положении Wi-fi.
4. По поводу wi-fi модуля, писали уже ранее, но повторюсь - управлять можно либо через пульт, либо через телефон(планшет) через wi-fi. Как я вижу ситуацию по другому. Управление с пульта внутрь камеру с вайфай ресивером, причем если камеру пихать внутрь то размеры должны быть не более 10мм. Был сегодня на радиорынке, ради интереса спросил сколько стоят миникамеры с вайфай ресивером, в одном месте 7000, в другом 9000. Понятно что на алиэкспрессе можно и за 1500-2000 купить, тем более что она нужно только для передачи видео. Большой минус этой камеры что угол обзора чаще всего 100-120 градусов и она смотрит только вперед, следовательно то что происходит сбоку уже не увидишь
вот не надо! мы, врачи, существа как правило грамотные и так писать считаем ниже своего достоинства. бывает пишем неразборчиво, но грамотно
- Airatius
Vetalar писал(а):Я с врачами работаю и не такое расшифровывал )))
Так и я о том же, разобрать писанину врача порой ой как не просто! Даже другому врачу )))
Кто-нибудь подскажет, как "сконнектить" танк с пультом "Turnigy 9X"?
Всем доброго времени суток.
Получил пульт.... с горем по полам и благодаря знатокам на форуме удалось сконектить танк.... как писали выше.... тумблер нужно будет переворачивать наоборот, конектится на wi-fi, соответственно надо перевернуть сам перключатель на 2.4Hz. Включаем танк, фары моргают часто .... включаем пульт .... красный диод промыргивается и горит постоянно танк издает звук снятия с сигнализации, соответственно если крутилка громкости не на минимуме.... далее танк моргает редкими миганиям, диод на пульте постоянно...... НО что бы не делал ни туда ни сюда...... и о ЧУДООО.... нажав на нижнюю из трех кнопок..... и это чудо издает звук пуска стартера и все конектит .... крутит верти и пыхтит, НО вопрос к левому джойстику..... влево / вправо все четко, но вот джойстиком ВНИЗ - слышно что проворачивает моторчик механизма отдачи на стволе башни, джойстиком ВЕРХ - издаются звуки из динамика некоего механического действия, а разве ствол на башне не должен подниматся/опускатся соответственно командам джойстика !?
Парни что не так подключил и почему проворачивается моторчик механизма отдачи !?
МПК писал(а):Всем доброго времени суток.
Не выдержал....
НАРОД ЕСТЬ ВПОЛНЕ ДОСТУПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ!!!!!! левый вниз - медленная стрельба, верхняя кнопка - быстрая стрельба, левый вверх - подъем затем опускание ствола.
Добрый день.
Сегодня меня "обрадовали" тем что пульты больше продаваться не будут и посоветовали искать подходящий пульт самому.
Кто-нибудь на текущий момент знает какой пульт подойдёт?
Юра_Пыль писал(а):МПК писал(а):Всем доброго времени суток.
Не выдержал....
Всем доброго вренмени суток !
За напоминание о банальных инструкциях спасибо, все понятно..... вопрос в другом, почему при опускании левого джойстика ВНИЗ проворачивается сам мотрчик механизма отдачи, причем больше ни чего не происхадит, при поднятии левого джойсти ВЕРХ идет из динамика звук механического действия, но сам ствол при этом остается в не подвижном состоянии, т.е. сам моторчик подъема/опускания ствола не производит ни каких действий, отсюда вопрос, у кого то такое есть/было !? Как личили !? Или хотябы в каком направлении искать болячку.
Спасибо !
Снежок писал(а):прочитал всю тему и решил, что не стоит он 3000. Купил сегодня другой, пытался настроить и понял что танк мертв. Начну по порядку
Через дешовую камеру mjx 4010 вот так https://yadi.sk/i/cyqBzJr7uLnp3
Если и ставить камеры то две, башню и в место мехвода. А это значит два смартфона. Громосткий пульт получится
Уважаемые коллеги, может кто подскажет? Есть пульт Turnigy 9X", как можно его связать с танком, и вообще это возможно? Благодарю за ответ)))
- booch59
Иной писал(а):Кто-нибудь подскажет, как "сконнектить" танк с пультом "Turnigy 9X"?
В стоке никак!!!
Последний раз редактировалось booch59 20 авг 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
только с заменой МФУ на совместимое с турниги
Привет господа! Профукала пульт ребенку (не купила), ребенок собрал, сидит смотрит и спрашивает когда сее поедет!!
Мой мозг не понимает большей части того что вы пишете, просто скажите кто нибудь что купить куда вставить чтобы это задвигалось (китайские товарищи не сильно понимают что я от них хочу и не в курсе за такой танк). Паяльника женская рука в руки не берет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
