Пульт управления танком Т-72
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 26 авг 2016, 21:28
nikomak писал(а):ты уверен? у всех будут универсальные пульты и проблем не будет? мой пульт будет совместим с 10 катающими как и их пульты будут совместимы с моей машиной. У приемника не будет привязки к конкретному передатчику, им могут управлять все 10 пультов.
Уверен. Для 2,4 ГГц аппаратуры при сопряжении пульта и приёмника приёмник запоминает цифровую сигнатуру пульта (в некоторых вариантах аппы с обратной связью, например Spectrum, FS iT-4, пульт запоминает ID приёмника) (его ID), который у разных пультов разные (даже одинаковые пульты одного и того же производителя имеют разные ID), т.ч. перекрёстного управления не будет. Это, как вам сказали выше, не МГц аппаратура, где были такие проблемы. Проверено на практике и на полётах (самолёты и вертолёты), и на покатушках\поплавушках (автомодели, катера, танки).
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 26 авг 2016, 23:46
Я вообще не пойму про какое аналоговое управление может идти речь на 2.4ГГц ? Там цифра!
Airatius
Сообщение Airatius » 26 авг 2016, 23:48
Ruslan писал(а):Это, как вам сказали выше, не МГц аппаратура, где были такие проблемы. Проверено на практике и на полётах (самолёты и вертолёты), и на покатушках\поплавушках (автомодели, катера, танки).
Перекрестного управление может и не быть, а вот переизбыток передатчиков на 2.4ГГЦ сосредоточенных в одном месте могут устроить неплохие помехи, плюс сюда же относим Wi-Fi и BT работающие на этих же частотах
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 26 авг 2016, 23:55
Это сколько передатчиков надо собрать в одном месте, чтобы они друг другу мешали? даже с ви-фи, телеметрией, каналами видео...
Алекс
Сообщение Алекс » 27 авг 2016, 00:01
booch59 писал(а):Это сколько передатчиков надо собрать в одном месте, чтобы они друг другу мешали? даже с ви-фи, телеметрией, каналами видео...
Штук сто?
booch59
Сообщение booch59 » 27 авг 2016, 00:11
Ну не меньше, наверняка.
Лось13
Сообщение Лось13 » 27 авг 2016, 00:37
30 человек в одном месте с моделями некак не мешали друг другу да и помехи для танков непроблема так как это не летательный аппарат который из за некоректного сигнала может упасть.. ну остановится или дернится. ничего страшного. но 30 человек друг другу не мешают. проверено
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение nikomak » 27 авг 2016, 08:29
если нет проблем, чего тогда накинулись на специалиста ДеА, берите как вам советуют любой пульт со схожими параметрами и радуйтесь.
P/S у меня не один пульт от Heng Long/Taigen (2,4) не оживил машину, кроме родного, но у вас наверняка получиться ;)
nikomak
Сообщение nikomak » 27 авг 2016, 08:38
Vetalar писал(а):всё там нормально будет. приёмник биндится к конкретному пульту и всё ок. это особенность 2,4ггц систем
опиши процедуру биндинга на RC модели и как это ты сделаешь на т-72, процедуру биндинга для RC моделей (приемник+передатчик) я опишу хорошо, ты опишешь процедуру биндинга левого пульта с т-72.
и так:
1) В приемник втыкается "терминатор" - перемычка, замыкающая сигнал на землю в помеченный словом "бинд" разъем.
2) включаете приемник. Он мигает.
3) Ищите на передатчике кнопку, обычно около антенны сзади
4) нажимаете кнопку и удерживая включаете передатчик
5) приемник перестает мигать (или наоборот начинает, по разному на разных моделях я так понял)
6) выключаете приемник
7) выключаете передатчик
8) вынимаете терминатор
9) все готово, можно включать и проверять.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 27 авг 2016, 12:38
nikomak писал(а):опиши процедуру биндинга на RC модели и как это ты сделаешь на т-72, процедуру биндинга для RC моделей (приемник+передатчик) я опишу хорошо, ты опишешь процедуру биндинга левого пульта с т-72.
и так:
В танке, скорее всего, как и в вертолёте V911 с его пультом, при включении модели и пульта они в течение первых 3-5 секунд переходят в режим биндинга. Ну, и с каким пультом сбиндится модель за этот период времени, тем и управляться будет. Прикольно было, когда одновременно включали 2 v911 и 2 пульта, а потом на угадай каким вертолётом управляешь )). Но это только при одновременном включении. Т.ч. из всего вами написанного напрашивается такой вариант:
1) Включаете модель
2) В течение 3-5 секунд включаете передатчик с зажатой кнопкой Bind или активируете функцию биндинга в меню пульта (зависит от пульта)
3) Танк перестаёт быстро мигать фарами.
4) Возможно, понадобится выключить передатчик, но не выключать модель
5) Если передатчик выключали, то включите его снова (без зажатой кнопки Bind).
Не исключу, что согласованный пульт запоминается приемником до нового положительно закончившегося согласования пульт-приёмник. По сему, при отсутствии удачного нового согласования с новым пультом, моделью можно управлять с помощью старого пульта, который был согласован с приёмником ранее.
Надеюсь, что понятно объяснил.
nikomak
Сообщение nikomak » 27 авг 2016, 13:21
да, вполне
Андрей Кочев
Сообщение Андрей Кочев » 27 авг 2016, 13:35
manergeim писал(а):Приехала Flysky FS-TH9X 2.4G, довольный как слон.
подскажите, если этот пульт купить в магазине, как его состыковать с танком? заранее спасибо
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 28 авг 2016, 00:02
На будущее. Пока занимаю плотно модингом и всякими переделками. Т.к. В электроники полный нуль в дальнейшем буду мучать выс вопросами по пульту. Думаю нужно будет переделывать электронику по сторонний пульт. Так что вы там давайте что то придумайте и расскажите мне на пальцах как подсоединить пульт.
zloi
Сообщение zloi » 28 авг 2016, 00:05
Предполагаю нужен что то вроде этого?
booch59
Сообщение booch59 » 28 авг 2016, 07:54
Предположение верное!
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение jarakaka » 28 авг 2016, 16:22
zloi писал(а):Предполагаю нужен что то вроде этого?
На ELWAY.RU мне предлагали приобрести такой же Б\У пульт управления. И цену озвучивали примерно в 2 раза ниже (не реклама). :!: :arrow:
alexko
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение alexko » 28 авг 2016, 20:04
Кстати, я чтото не помню чтобы производил "биндинг" пульта и контроллера, включил и все заработало.
И в связи с этим у кого есть два танка и два пульта, может кто рядом живет, сто бы проверить как работает.
Майкл
пульт дистанционного управления
Сообщение Майкл » 01 сен 2016, 14:18
Какой пульт является аналогом пульта ДУ из коллекции
Vetalar
Re: пульт дистанционного управления
Сообщение Vetalar » 01 сен 2016, 17:49
Майкл писал(а):Какой пульт является аналогом пульта ДУ из коллекции
пока никакой.
VladimirSG
Сообщение VladimirSG » 01 сен 2016, 19:18
Админ, не могли бы сообщить, какое всё-таки решение принято относительно дополнительной продажи пультов и ресиверов?
jarakaka
Сообщение jarakaka » 02 сен 2016, 13:48
пока никакой.
Никакой. Если брать - то только полный комплект Р/У от ХенгЛонг для совместимости на уровне подключения разъемов к основной плате. Можно даже б/у-шный подобрать.
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Forum Admin » 02 сен 2016, 14:44
VladimirSG писал(а):Админ, не могли бы сообщить, какое всё-таки решение принято относительно дополнительной продажи пультов и ресиверов?
Пока решение не принято. Как появится информация, оповестим.
Андрей Кочев
Сообщение Андрей Кочев » 04 сен 2016, 16:41
подскажите, кроме Flysky FS-TH9X какие пульты еще подходят для танка, 9 каналов это обязательно?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 04 сен 2016, 17:26
Андрей Кочев писал(а):подскажите, кроме Flysky FS-TH9X какие пульты еще подходят для танка, 9 каналов это обязательно?
К стандартному МФУ (блоку управления) никакие сторонние пульты, кроме родного от ДеА, не подходят - ни Turnigy 9x, ни Flysky FS-TH9X, ни Futaba, никакие, от слова совсем, сколько бы ни пела поддержка ДеА песен про совместимость с пультами сторонних производителей.
nikomak
Сообщение nikomak » 04 сен 2016, 20:29
Кому нужны все потроха электроники кроме дым машины и пульт от Хенг Лонга, но частота не 2,4 пишите, продам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
