Пульт управления танком Т-72
Airatius а непоскажеш сколько у тебя весиа посылка есть подозрения что мне пульт тоже не положии.
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):А отдельно такие маленькие приемники продаются или только в комплекте?
Продаются и отдельно. Если есть соответствующий передающий модуль, то достаточно купить к нему приёмник и всё. Если модуля нет, то можно купить отдельно модуль и отдельно - приёмник, или брать комплект из передающего модуля и приёмника.
Т.е можно не парится а покупать аппу + приемник. Или это и есть передающий модуль и приемник? А что на счет остальной электроники? Ее можно не трогать, или что? Энкодер с програматор я буду покупать. А что на счет RX18? Нужно брать с антенной или без?
- Ruslan
manergeim писал(а):Т.е можно не парится а покупать аппу + приемник. Или это и есть передающий модуль и приемник? А что на счет остальной электроники? Ее можно не трогать, или что? Энкодер с програматор я буду покупать. А что на счет RX18? Нужно брать с антенной или без?
Тут уж вам решать. Хотите - берите аппаратуру с приёмником (обычно идут комплектом- аппаратура с передающим модулем и приёмник). Продаются также аппаратуры вообще без передающего модуля и приёмника. К таким надо ещё докупать желаемый вами передающий модуль и приёмник. В плане RX18 - надо брать без антенны, иначе как вы подключите энкодер, если в блок управления уже будет встроен приёмник? Вы же связкой энкодер + приёмник от вашей аппаратуры заменяете родной (стоковый) приёмник HL, который подключается к RX18.
Последний раз редактировалось Ruslan 11 мар 2016, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):Т.е можно не парится а покупать аппу + приемник. Или это и есть передающий модуль и приемник? А что на счет остальной электроники? Ее можно не трогать, или что? Энкодер с програматор я буду покупать. А что на счет RX18? Нужно брать с антенной или без?
Тут уж вам решать. Хотите - берите аппаратуру с приёмником (обычно идут комплектом). Есть ещё аппаратуры вообще без передающего модуля и приёмника. К таким надо ещё докупать желаемый вами передающий модуль и приёмник. В плане RX18 - надо брать без антенны, иначе как вы подключите энкодер, если в блок управления уже будет встроен приёмник?
Понял, назад вернулся и нашел. Спасибо.
Стоп. А если будет с антенной, ( я могу ошибится) то нам не нужен будет энкодер и приемник. Или я сказал глупость?
- Ruslan
manergeim писал(а):Понял, назад вернулся и нашел. Спасибо.
Аккурат сказали глупость. Читайте написанное выше. Сторонняя аппаратура не будет работать со стоковым приёмником от HL. Именно поэтому и нужен энкодер, т.к. он является этаким "переводчиком" с языка приёмника от вашей аппаратуры на язык, понятный RX18. При этом стоковый приёмник HL можно выкинуть, т.к. он использоваться не будет. Именно поэтому вам нужен модуль без встроенного приёмника, т.к. на нём есть разъём для подключения внешнего приёмника, который используется для подключения энкодера. А у блока со встроенным приёмником такого разъёма, вроде как, нет. Конечно можно попытаться выпаять встроенный приёмник и поискать где на плате распаяны "+", "-" и "data", чтобы подключить к ним энкодер... Но вам надо этот геморрой?
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):Понял, назад вернулся и нашел. Спасибо.
Стоп. Стоп. Не так быстро. Я кое что не понял.
1. Приемник из комплекта выкидывает. Или приемник от ДэА выкидывает?
2. К RX18 подключается энкодер. А куда он сам подключается????
- booch59
manergeim писал(а):Стоп. Стоп. Не так быстро. Я кое что не понял.
Приемник из комплекта и есть приемник отДеА!!! В комплектации от ДеА будет свой блок и RX-18 не нужен. Но, если захочешь улучшить качество модели, придется менять кое-что!
Т.е. собери сначала стоковую модель, а потом будешь улучшать, а, может, и не захочешь.
- Ruslan
Что не понятно в фразе:
А энкодер подключается в тот же разъём, в который подключается стоковый приёмник от HL (т.е. вместо стокового приёмника HL мы подключаем энкодер). Приведу импровизированную картинку:
Надеюсь, что теперь понятно что и как подключается.
И да - сначала соберите танк, в том числе установите и подключите блок управления от Т-72, а потом и будете плясать от того, что получится.
У меня же уже есть блок управления RX18, так что, если энкодер не сможет работать с родным блоком управления от Т-72, то я просто заменю его на имеющийся RX18, с которым энкодер работает.
- booch59
manergeim писал(а):booch59 писал(а):manergeim писал(а):А у тебя Турнига 9Х 2.4Ггц??
Да! Не перешитая пока!
- Ruslan
Donbass писал(а):Вот, что имеем "за бесплатно", по подписке:
Никакой маркировки...
Кто бы сомневался.
- Airatius
Простите, а что вы ожидали там увидеть?
Кучу плат усыпанных деталями?
- Donbass
Airatius писал(а):Простите, а что вы ожидали там увидеть?
Вовсе нет. Просто констатирую факт.
- Ruslan
Что платите - то и имеете.
Да. Можете снять пластиковую антенну и поставить на её место заглушку.
Donbass писал(а):И, кто может не знает. Внешняя антенна - это необязательный муляж.
- Airatius
По мне так нормальные кишки, нормально сделаны, вы думаете в турниге лучше? там то же самое, только из-за того что кнопок больше - больше и плат внутри и проводов.
А мы имеем платку с двумя джойстиками и микроконтроллером - кодером, плюс радиомодуль.
Сделано нормально, но конечно же это все не стоит 2999 рублей
Airatius писал(а):По мне так нормальные кишки, нормально сделаны, вы думаете в турниге лучше? там то же самое, только из-за того что кнопок больше - больше и плат внутри и проводов.
100% согласен! недавно видел в инете магазине корпус пульта за 500р, радио модуль 2,4Ггц 120р, антена проводок 0р, .... короче от силы на 1200 тянет!
Предлагаю создать отдельную тему "Тюнинг пульта управления" И пусть народ пишет кто как и что покрасил и перепели
Да! Не перешитая пока![/quote]
Взял себе http://ru.aliexpress.com/item/FlySky-TH ... Title=true
Аналог турниги
- Ruslan
manergeim писал(а):Взял себе http://ru.aliexpress.com/item/FlySky-TH ... Title=true
Аналог турниги
Оффтоп, конечно, но, как раз, Turnigy аналог FlySky
Ruslan писал(а):manergeim писал(а):Взял себе http://ru.aliexpress.com/item/FlySky-TH ... Title=true
Аналог турниги
И..... одобрямс или ....
- Ruslan
manergeim писал(а):И..... одобрямс или ....
По итогу - это одно и то же (разница не существенна). Главное, чтобы этот пульт удовлетворял вашим требованиям в плане управления моделью. Вам же им управлять .
