- Airatius
Re: Моддинг танка
Собрал все что пришло, собрал в стоке, по инструкции, ничего не переделывая. Единственное все соединения винт-гайка собрал на локтайт, а шестерни и втулки редуктора дополнительно смазал хайгировской силиконовой смазкой.
По первым впечатлениям, 100% надо умягчать подвеску, раза в два как минимум и делать это надо заменой пружин.
- Dobermanrezzo
Re: Моддинг танка
Airatius писал(а):По первым впечатлениям, 100% надо умягчать подвеску, раза в два как минимум и делать это надо заменой пружин.
скорее всего, да. Планирую просверлить на 4 -х центральных катках новые отверстия для пружин. напротив стопора балансира. Подсмотрел на ДиМе
- Airatius
Re: Моддинг танка
Dobermanrezzo писал(а):скорее всего, да. Планирую просверлить на 4 -х центральных катках новые отверстия для пружин. напротив стопора балансира. Подсмотрел на ДиМе
Дополнительными дырками можно уменьшить преднатяг, но не жесткость.
Re: Моддинг танка
Еще можно поменять пружины правых и левых бортов, чтобы работали не на закручивание, а на раскручивание. При этом пружины вроде как становятся мягче, и увеличивается угол работы пружины (но может снизиться ее срок работы). Пока я поставил, как положено, на закручивание (жестковато получилось). Но окончательное решение по этому поводу приму потом, когда весь танк будет в сборе.
- Airatius
Re: Моддинг танка
Можно попробовать изготовить самому эти пружины, только нужна подходящая стальная проволока и все необходимое для закалки стали.
Re: Моддинг танка
ВСЁ)) я устал сидеть и читать и афигевать)))
по порядку начну. Усиления ленивцев вот. я сделал так. идея не моя её можно найти на просторах интернета. я предлогаю к продаже комплект деталей для её установке это трубка и фиксаторы. их можно купить в модельных магах кто нехочет морочится может купить у меня уже готовый комплект. трубка 3.5мм фиксаторы шайба с болтом ставится за 5 минут с помощью натфиля и сверла конструкция надежная. Если отите пишите вличку там обсудим я в москве цена комплета 300р за 200р могу еще поставить
на втором фото крышка неприкручена, так оси невидно
по подвеске. ненадо переставлять пружины вё прекрасно работает. нужно всеголишь подложить между балансиром и корпусом шайбу м3. а центральные катки с 2 по 5 пересверлить отверстие пружины напротив ограничитиля. выходит так:
Было
Стало
Было
Стало
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):При наличии двух батарей в процессе покатушек можно менять их. Не думаю что одной зарядки на много хватит
Проверено практикой. Хорошего 5 А.ч. АКБ хватает без проблем на 1 час беспрерывного катания.
Re: Моддинг танка
по поводу пружин: у ХЛ для разных моделей одни и те же пружины? или разные по жесткости? если разные, то можно из их ассортимента что то подобрать... всё таки парк моделей большой и что то подходящее должно найтись...
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):по поводу пружин: у ХЛ для разных моделей одни и те же пружины? или разные по жесткости? если разные, то можно из их ассортимента что то подобрать... всё таки парк моделей большой и что то подходящее должно найтись...
Может быть я ошибаюсь, но у ХЛ все пружины - одинаковые.
Re: Моддинг танка
на фото из магазинов разные. в любом случае, если у кого есть возможность проверить, было бы неплохо...
пробежался бегло по форумам: лео2 от ХЛ имеет две позиции для установки пружин для регулировки подвески.
МАТО наоборот выпускает усиленные пружины для ХЛовских танков. многие при апгрейде _усиливают_ пружины на первый и последний катки...
пока не встретил про ослабление пружин
Re: Моддинг танка
Всем здравствуйте, а что если найти подходящую пружину( по жёскости ), и нарезать как в комплекте. Как вариант.
Re: Моддинг танка
Здравствуйте. Знает кто розмеры, или может чертеж есть, дачика температуры на башне, не знаю как правильно он называется.
Re: Моддинг танка
пионер писал(а):Здравствуйте. Знает кто розмеры, или может чертеж есть, дачика температуры на башне, не знаю как правильно он называется.
чего?
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):пионер писал(а):Здравствуйте. Знает кто розмеры, или может чертеж есть, дачика температуры на башне, не знаю как правильно он называется.
чего?
Скорее всего, имеется ввиду датчик условий стрельбы, определяет направление и скорость ветра, и температуру окружающей среды; подключен к баллистическому вычислителю.
Последний раз редактировалось Iwan 20 июл 2016, 18:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: Моддинг танка
На верхнем изображении под цифрой 3
- T-72B3-turret.jpg (161.37 КБ) 9030 просмотров
Re: Моддинг танка
Давно мысль появилась. Озвучить решился сейчас. Если ИК приёмник в командирском люке установить. Открываешь и как телескопическую удочку вытаскиваешь. Если не нужен то сложил и закрыл лючек. А на месте ТПН установить нормальный, как положено. Только вот по установке ТПН который ИК есть мысль крепления сделать типо как многие встречали. Нажимаешь до упора, происходит щелчку и он не возвращается. Если нужно вытащить, то нажимаешь и происходит опять щелчек и пружинка выталкивает в полный рост ИК приёмник. Много где используется этот механизм а сейчас хоть убей не могу вспомнить где встречал. Только вспомнил на некоторых машинах так бардачки закрываются. На подобие Камри, Ауди. А в каких местах встречал этот механизм в виде кнопки не помню.
Re: Моддинг танка
И хочу уточнить у знатоков. Возможно бензобаки сделать герметичными и соединить их с дымогенноатором. Для того что бы жидкость заливать не в дымогенератор на прямую, а через баки.
Re: Моддинг танка
Недавно меня забанили. Вот от скукоты разная хоень в голову полезла. Ах начал модингом своего танка занялся.
Re: Моддинг танка
Помогите разобраться с идентификацией подшипников. Есть мысли установить на опорные катки, и на оси которые идут от редуктора и на все катки. Думаю в ближайшее время поеду в деревню и возьму с собой корпус и буду усиливать его
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):И хочу уточнить у знатоков. Возможно бензобаки сделать герметичными и соединить их с дымогенноатором. Для того что бы жидкость заливать не в дымогенератор на прямую, а через баки.
думаю проблем с этим нет, подача жидкости должна быть капельная, краник для подачи каплей можно купить в зоомагазине для аквариума, проблема в том, что тебе в ручную его придется перекрывать иначе все содержимое бака перекапает в дым машину
- Airatius
Re: Моддинг танка
Лось13 писал(а):по подвеске. ненадо переставлять пружины вё прекрасно работает. нужно всеголишь подложить между балансиром и корпусом шайбу м3. а центральные катки с 2 по 5 пересверлить отверстие пружины напротив ограничитиля. выходит так:
Уважаемый, буду безгранично благодарен фоткам, как вы это сделали.
Re: Моддинг танка
Airatius писал(а):Лось13 писал(а):по подвеске. ненадо переставлять пружины вё прекрасно работает. нужно всеголишь подложить между балансиром и корпусом шайбу м3. а центральные катки с 2 по 5 пересверлить отверстие пружины напротив ограничитиля. выходит так:
Так по поводу установки шайбы, и как её установить, я ж писал, пост про "карябанье" посмотри.
Всё и так понятно. А отверстие новое сверлишь для меньшего хода пружины на скручивание, естественно 2-5 катки мягШе работают.
Re: Моддинг танка
Лось13 писал(а):ВСЁ)) я устал сидеть и читать и афигевать)))
Было
Стало
Добрый день заинтересовало ваше предложение, я бы взял 2 таких комплекта, не получается написать в личку( как бы нам связаться и обсудить?
Re: Моддинг танка
А можно фото устройства в разобранном состоянии.
