ELC_AMX писал(а):Ну не знаю,мне кажется,что графика густая и разлетаться не должна.В случае чего редукторы прикрыть.
ну дело Ваше.
vladislav писал(а):
"Алекс", Вы подробнейшим образом описали изготовление усиления ванны и применение подшипников.
Я купил подшипники и на поддерживающие катки и для ведущего вала.
С поддерживающим катком все ясно. А вот как Вы установили подшипник на ведущий вал редуктора
до меня не доходит. В борту он крепится косынкой, а на валу как. Герметиком?
Всем привет.Я понял, что подшипник на валу сидит свободно. Снаружи крепится косынками. А как подшипник фиксируется внутри ванны? Ведь усиливающая пластина внутри борта к нему плотно не прилегает, а полистирол мешает подшипнику встать заподлицо. Почему он не уйдет внутрь ванны?
И еще. Как вы думаете. Вместо расклепывания торцов вала поддерживающих катков,как сделал "Алекс", там можно предусмотреть торцевой винт,который будет фиксировать подшипник? Я купил на поддерживающие катки подшипники и на 8 и на 9 мм. Хочу попробовать и те и другие, для этого хотелось, что бы подшипники с поддерживающих катков можно было снять.
Алекс писал(а):Ура, пришли подшипники.
Теперь за выходные поставлю на ход, соберу и установлю опорные катки, сделаю оси поддерживающих катков, установлю на них подшипники и поставлю на штатные места, и вставлю подшипники под ведущие валы.
Пеньки крепления редов усилил, отверстия насверлил, и даже поставил, Фото установленных деталей позднее.
temich-jtm писал(а):Алекс писал(а):Ура, пришли подшипники.
мошешь скинуть размеры подшипника ?
Алекс писал(а):temich-jtm писал(а):Алекс писал(а):Ура, пришли подшипники.
Тему прочитай дальше, пожалуйста, после моего поста с фото подшипников.
Вот здесь вся тема в одном месте по порядку освещена.
booch59 писал(а):Если перепроверить всю машину, там таких косяков много наберётся, и не только таких...
den.976 писал(а):booch59 писал(а):Если перепроверить всю машину, там таких косяков много наберётся, и не только таких...
Всю не надо,а это колесо мне глаз кололо,да и подшипники были как раз.
booch59 писал(а):den.976 писал(а):booch59 писал(а):Если перепроверить всю машину, там таких косяков много наберётся, и не только таких...
Так оно же за бортовым экраном!
den.976 писал(а):booch59 писал(а):den.976 писал(а):Всю не надо,а это колесо мне глаз кололо,да и подшипники были как раз.
Я буду видимый делать
den.976 писал(а):посмотрел на фото катка и увидел что зуб трака проходит посередине его,прикинул размеры,каток должен в диаметре быть 12,7 мм,а наш пластмассовый только 8,5мм,так что буду ставить подшипник 11 + об резинка. размеры взял деля оригинальные на 16. Заодно померял остальные колеса все совпадает.
