Ruslan
Сообщение
Ruslan » 15 сен 2016, 21:29
zloi писал(а):Тогда воткну две батареи и выведу провода для зарядки. Алекс сказал так можно
Да, так можно.
alexttum
Сообщение
alexttum » 15 сен 2016, 23:45
У меня аккамулятор нагревается не по-детски, не будет чревато заряжать внутри танка?
zloi
Сообщение
zloi » 15 сен 2016, 23:51
Временно приклеил на точки клея. Позже буду подгонять
zloi
Сообщение
zloi » 16 сен 2016, 00:51
Надбой
- image.jpeg (66.35 КБ) 8098 просмотров
пионер
Сообщение
пионер » 17 сен 2016, 07:47
Всем здравствуйте. Подскажите пульт р/у от хенг лонга подойдёт к нашим танкам? Или какой-нибудь выход из этой ситуации. Танк собрал, даже проверить не могу, стоит как мебель. В ДеА звоню уже месяц(через каждые два дня),там только завтраками кормят. Подскажите пожалуйста что делать, а то обидно, собирал то в пустую выходит.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 17 сен 2016, 08:09
пионер писал(а):Всем здравствуйте. Подскажите пульт р/у от хенг лонга подойдёт к нашим танкам? Или какой-нибудь выход из этой ситуации. Танк собрал, даже проверить не могу, стоит как мебель. В ДеА звоню уже месяц(через каждые два дня),там только завтраками кормят. Подскажите пожалуйста что делать, а то обидно, собирал то в пустую выходит.
Только если брать сторонний пульт с блоком управления. При подключении помнить, что на разъёме питания надо поменять местами "+" и "-", иначе спалите сторонний блок управления. Никакой совместимости с пультами других производителей нет, как бы ни пыжилось ДеА. Она не предоставила ни одного доказательства этой совместимости.
пионер
Сообщение
пионер » 17 сен 2016, 10:56
Ruslan писал(а):пионер писал(а):Всем здравствуйте. Подскажите пульт р/у от хенг лонга подойдёт к нашим танкам? Или какой-нибудь выход из этой ситуации. Танк собрал, даже проверить не могу, стоит как мебель. В ДеА звоню уже месяц(через каждые два дня),там только завтраками кормят. Подскажите пожалуйста что делать, а то обидно, собирал то в пустую выходит.
Здравствуй Руслан. Я электрике не селен, это на ботарейке надо менять? А так я нашёл на али вот такой пульт, он если что подойдёт? Или там надо внутреннюю электронику менять.
- HENG-LONG-3818-и-Все-RC-танк-1-16-3-я-2-4-ГГц-Новый-Управления.jpg_640x640.jpg (82.29 КБ) 7939 просмотров
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 17 сен 2016, 11:12
пионер писал(а):Здравствуй Руслан. Я электрике не селен, это на ботарейке надо менять? А так я нашёл на али вот такой пульт, он если что подойдёт? Или там надо внутреннюю электронику менять.
Я тоже в электрике не силён. Приведённый вами комплект к танку подойдёт, но т.к. ДеА выпендрилась с разъёмами, то придётся или их менять или менять электрические механизмы (наводки, отката и поворота башни). Проще разъёмы поменять - дешевле выйдет. А вот со шлейфами и платами в башне и на корусе тоже придётся повозиться - разъёмы, опять же, и последовательность контактов. Короче и так, и так - куча гемора от того, что ДеА изобрела свой велосипед, а не воспользовалась наработками HL - платой RX18.
пионер
Сообщение
пионер » 17 сен 2016, 12:04
Ruslan писал(а):пионер писал(а):Здравствуй Руслан. Я электрике не селен, это на ботарейке надо менять? А так я нашёл на али вот такой пульт, он если что подойдёт? Или там надо внутреннюю электронику менять.
Спасибо, будем думать. Сейчас закажишь этот комплект, а вдруг не подойдёт, обидно будет.
пионер
Сообщение
пионер » 18 сен 2016, 09:14
пионер писал(а):Ruslan писал(а):пионер писал(а):Здравствуй Руслан. Я электрике не селен, это на ботарейке надо менять? А так я нашёл на али вот такой пульт, он если что подойдёт? Или там надо внутреннюю электронику менять.
Подумал, короче куплю этот набор. Не попробуешь не поймёшь
. А где надо менять + -?
пионер
Сообщение
пионер » 19 сен 2016, 18:13
Здравствуй Руслан, а где всё-таки менять полярность?
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 19 сен 2016, 19:45
пионер писал(а):Здравствуй Руслан, а где всё-таки менять полярность?
В разъёме от аккумулятора, который в плату вставляется. Там плюс с минусом местами меняется.
пионер
Сообщение
пионер » 19 сен 2016, 19:56
Ruslan писал(а):пионер писал(а):Здравствуй Руслан, а где всё-таки менять полярность?
Понял,спасибо.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 19 сен 2016, 20:13
пионер писал(а):Ruslan писал(а):пионер писал(а):Здравствуй Руслан, а где всё-таки менять полярность?
Понял,спасибо.
Буду дома - скину фото разъёма, так, на всякий случай.
Вот фото. Надо менять "+" и "-" местами на разъёме "А".
- Разъём.jpg (107.1 КБ) 7466 просмотров
пионер
Сообщение
пионер » 22 сен 2016, 17:42
Спасибо Руслан. Я тут на досуге сравнил наш контролер и хенговский, там разъёмы большинство надо переделовать, мне так кажется( может ошибаюсь) вообще в тупике. Как это <Плохо когда забыл, да ещё не знаешь>
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 22 сен 2016, 17:56
пионер писал(а):Спасибо Руслан. Я тут на досуге сравнил наш контролер и хенговский, там разъёмы большинство надо переделовать, мне так кажется( может ошибаюсь) вообще в тупике. Как это <Плохо когда забыл, да ещё не знаешь>
Да, практически все разъёмы надо переделывать из-за разной распиновки в разъёме и из-за их размеров.
пионер
Сообщение
пионер » 22 сен 2016, 18:06
Я думал с тюнингом будет сложно, но чтобы заставить его двигаться, для меня вообще это, я не знаю. Первый раз столкнулся, и так попасть. Спасибо ДеА за пульты, вы молодцы, столько людей кинули.
zloi
Сообщение
zloi » 23 сен 2016, 22:29
- IMG_0052.jpg (64.44 КБ) 7193 просмотра
Медленно что то идёт. Может завтра сделаю остальные части и подгоню их
zloi
Сообщение
zloi » 23 сен 2016, 22:31
Тяжело гнётся пластик. Точнее при нагреве сильно корежицо и тяжело подгонять
- IMG_0051.jpg (68.77 КБ) 7193 просмотра
booch59
Сообщение
booch59 » 24 сен 2016, 13:30
Попробовал изобразить.
Последний раз редактировалось
booch59 24 дек 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 24 сен 2016, 14:03
booch59 писал(а):Попробовал изобразить дыммашину. Снял чуток видео, оно-
здесь.
Раз разбирал дыммашину, то уже бы делал пропорциональную по этой схеме:
booch59
Сообщение
booch59 » 24 сен 2016, 14:47
Я знаю эту схемку, она меня слегка не устраивает( количество дыма не регулируется), у меня другая задумка: долгими зимними вечерами...
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 24 сен 2016, 14:57
booch59 писал(а):Я знаю эту схемку, она меня слегка не устраивает( количество дыма не регулируется), у меня другая задумка: долгими зимними вечерами...
Вот
здесь я нашёл схему регулятора хода с реверсом и торможением, с выходов регуляторов и будет запитана эта машина через диоды Шоттки и будет пропорциональное как-бы.
Количество дыма в испарительной камере не регулируется - это я согласен. Но на выходе из выхлопной трубы регулируется, ибо обеспечена разная скорость вращения вентилятора и, соответственно, скорость выносящего потока, что приводит к разному количеству дыма, выходящему из выхлопной. А игра с уровнем нагрева спирали или резистора, как по мне, приведёт к снижению срока их службы (опять же - это моё ИМХО).
booch59
Сообщение
booch59 » 24 сен 2016, 15:05
Если ты обратил внимание, в ролике количество дыма меняется довольно существенно. Я подавал на спираль и пропеллер напругу от 5 до 10,8 В., меняя ступенчато (промежуточные значения-6.3 и 7.5 В.). При 10.8 В. спираль аж шкворчит, перебор.. чувствуется., но это видео- первая попытка только. А по той схеме регулируется скорость истекания дыма, а количество его неизменно.
Ruslan
Сообщение
Ruslan » 24 сен 2016, 15:13
booch59 писал(а):Если ты обратил внимание, в ролике количество дыма меняется довольно существенно. Я подавал на спираль и пропеллер напругу от 5 до 10,8 В., меняя ступенчато (промежуточные значения-6.3 и 7.5 В.). При 10.8 В. спираль аж шкворчит, перебор.. чувствуется., но это видео- первая попытка только. А по той схеме регулируется скорость истекания дыма, а количество его неизменно.
Ну так поставь кренку на 5V до спирали, а доп питание после кренки перед подключением спирали.
Ruslan 24 сен 2016, 15:19, всего редактировалось 2 раза.
