Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 06 дек 2016, 09:56
ELC_AMX писал(а):Если втулки катков и балансиры не переделывать,то может есть смысл смазать всё это,если катать танк по ковру?Вопрос - чем лучше смазать?Силиконовая смазка пойдёт?
Если смажешь и поедешь на улицу - получишь образив со всеми вытекающими.
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 06 дек 2016, 10:08
zloi писал(а):
Shantar писал(а):Всем доброго дня. После покатушек стоковой модели тоже начал модернизацию ванны ну и переделку в Т-72Б3. Периодически буду выкладывать результаты работы
Я делаю т 72 БА
Если не затруднит - то в чем отличие? по фото внешнего вида принципиальных не увидел
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 дек 2016, 14:11
Shantar писал(а):
Я делаю т 72 БА
В т 72 БА в районе ствола вместо 1 ДЗ стоит луна и на бортах экраны
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 дек 2016, 14:15
Я потшибники купил, опорные катки переделаю, поставлю тудой потшипники, ведущие валы так же на потшибники может и катки.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 06 дек 2016, 15:17
zloi писал(а):Я потшибники купил, опорные катки переделаю, поставлю тудой потшипники, ведущие валы так же на потшибники может и катки.
В первую очередь подшипники нужны в опорные катки, а поддерживающие перевести на подшипники и поставить выходные подшипники на валы можно потом (особенно выходные валы).
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 дек 2016, 15:19
В общем все на потшибники )))
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 06 дек 2016, 16:59
Смазывать полюбому надо,а пыль и грязь и так сьест без смазки,у меня дрели работают в ужасных условиях и хватает их на 3-4 года
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 06 дек 2016, 18:21
Есть хорошая вещь,пользуюсь лет 20 ,цена качество идеально
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 06 дек 2016, 19:15
den.976 писал(а):Смазывать полюбому надо,а пыль и грязь и так сьест без смазки,у меня дрели работают в ужасных условиях и хватает их на 3-4 года
Вы не путайте смазку шестерёнок редукторов (она однозначно необходима) и смазку втулок опорных катков.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 06 дек 2016, 19:23
Надо ставить пылезащещенные подшибники или так же литолом мажьте и ни чего не сточиться, быстрее танк развалиться)
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 06 дек 2016, 19:40
den.976 писал(а):Надо ставить пылезащещенные подшибники или так же литолом мажьте и ни чего не сточиться, быстрее танк развалиться)
То, что надо ставить подшипники (закрытые) я уже говорил. А касаемо литола и пластиковых втулок - сомневаюсь, что это положительно на них скажется.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 06 дек 2016, 19:48
Вытачивать медные
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 06 дек 2016, 19:54
den.976 писал(а): быстрее танк развалиться)
Это точно !
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 07 дек 2016, 01:51
Так я купил закрытые.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 07 дек 2016, 19:49
Вот ,что может случиться от чрезмерных нагрузках на шестерню,3 года шуруповертом замешивал растворы,подшибники как новые только шестерня сточилась,примерно тоже самое будет с шестернями танка если ему давать большие нагрузки)). И погонял смазаные шестерни,брызгают,надо ставить чехол на них,как у Ruslana
uss.nostroma
Re: Моддинг танка
Сообщение uss.nostroma » 10 дек 2016, 14:51
В продажу поступил танк Т-90 от Heng Long. Стоимость Pro комплектации от 13 т. р. Посмотреть видео можно тут: https://www.youtube.com/watch?v=71g9kLwBaDg. Где купить - Яндекс подскажет. Данное сообщение не реклама.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 10 дек 2016, 15:42
uss.nostroma писал(а):В продажу поступил танк Т-90 от Heng Long. Стоимость Pro комплектации от 13 т. р. Посмотреть видео можно тут: https://www.youtube.com/watch?v=71g9kLwBaDg. Где купить - Яндекс подскажет. Данное сообщение не реклама.
Он уже давно в продаже.
Andrey190374
Re: Моддинг танка
Сообщение Andrey190374 » 11 дек 2016, 00:32
Заказал себе т-90 с гуслями из пластика, прислали в металле, я в приятном шоке...
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 12 дек 2016, 19:27
Наконец в очередной раз закончил сборку танка, но уже на базе стальной ванны от питерских коллег.
Установил блоки мотор-редуктор, предварительно обильно смазав их смазкой для перфораторов (какая была в наличии) и закрыв кожухами. Сверху, как обычно, разместил пластину с выключателем питания. Выключатель дым-машины и регулятор громкости у меня управляются с пульта, о чём я уже говорил ранее.
После разместил остальную электронику внутри ванны (управляемый регулятор громкости, динамик, приёмник, аккумулятор и управляемый выключатель) и уложил аккуратно провода, идущие от этой внутренней электроники к блоку управления.
Ну и после сборки протестировал танк. Сразу заметил, что звук от редукторов изменился - стал тише, мягче, исчез дребезг. Уж не знаю, что послужило этому причиной - обильная смазка редукторов и закрытие их кожухами, или большой итоговый вес модели (4243 грамм в полном снаряжении с Li-Po аккумулятором на 1500mAh, но без танкиста и без ТПН от ДеА).
При управлении приходится учитывать вес модели - если модель во что-то или в кого-то впилится - мало не покажется.
Попытаюсь припомнить, что переделывал в танке, относительно стокового танка от ДеА.
1. Сделал нормальный муляж ТПН
2. Поменял плату управления на ClarK TK22 со звуками от Т-55
3. Переделал стоковый ИК-приёмник от ДеА под возможности новой платы управления (добавил световую сигнализацию)
4. Сделал крышку моторного отсека на петлях и разместил под ней пластину для основного выключателя
5. Перенёс основной выключатель на верх танка
6. Сделал управление дым-машиной с пульта
7. Сделал регулировку звука с пульта
8. Перенёс выхлоп дым-машины в правильное место - в выхлопную трубу Т-72
9. Перенёс саму дым-машину на верхнюю часть корпуса
10. Немного поправил наклон крайней правой дымовой шашки на башне
11. Дорезал зубцы на шестерне башни для поворота на 360 градусов
12. Переделал откат по сервопривод
13. Переделал механизм вертикальной наводки под сервопривод
14. Минимизировал тряску ствола при движении танка и при повороте башни
15. Углубил ИК-диод на 2 см внутрь маски
16. Перекрасил саму маску орудия
17. Заменил пластиковую ванну на металлическую
18. Установил в опорные катки подшипники 10х6х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по две штуки на каток
19. Поставил латунные втулки на оси балансиров
20. Сделал поддерживающие катки на подшипниках 8х4х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по две штуки на каток и обтянул их термоусадкой
21. Поставил подшипники 12х8х3,5 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по одной штуке в отверстия ванны для выводных валов редукторов
22. Закрыл редукторы кожухами, предварительно хорошо их смазав.
23. Переделал крепление верхней части корпуса к нижней части с помощью неодимовых магнитов (два магните 12х3 мм спереди и два 10х3 мм сзади).
24. Поместил в топливные шланги тонкую проволоку для придания им жёсткости и для запоминания ими нужной формы
25. Пропаял в верхнем колене антенны место соединение самой антенны с латунной чашкой, ибо в оригинале соединение держалось только на краске.
Вроде всё, что вспомнил.
Andrey190374
Re: Моддинг танка
Сообщение Andrey190374 » 12 дек 2016, 21:04
Ruslan писал(а):Наконец в очередной раз закончил сборку танка, но уже на базе стальной ванны от питерских коллег.
Судя по фото у тебя ленивци наружу вылезли...
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 12 дек 2016, 21:38
Andrey190374 писал(а):Судя по фото у тебя ленивци наружу вылезли...
Тут два нюанса:
1) Ракурс съемки
2) На ленивцах гесеницы имеют неплохой поперечный ход (до 2 мм, что в сумме даёт расхождение в 4 мм на обоих ленивцах).
Специально замерил расстояние между наружными точками у траков гусениц в области ведущего колеса и ленивцев когда гусеницы максимально сдвинуты к центру ванны с обеих сторон. На ленивцах 21,5 см, на ведущих колёсах 21,4 см. Разница в 1-2 мм не критична.
При расхождении гусениц на ленивцах до максимально возможного, расстояние между крайними точками составит 21,9 см, что, как по мне, не критично. Конечно, можно уменьшить расстояние между ленивцами, но тогда гусеницы могут начать задевать за ванну, что есть не хорошо. Будет время - поставлю более тонкую проставку между усилителями ленивцев и ванной - не 6 мм, как сейчас, а 5 мм, что должно частично нивелировать эффект от поперечного сдвига траков на ленивцах.
Последний раз редактировалось Ruslan 13 дек 2016, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 12 дек 2016, 22:27
У меня тоже так было ! Ленивец был не соосный с катками , гусеница изгибалась и цепляла за борт. Все должно быть на одной линии - Ведущее, катки , ленивец. Вроде так.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 13 дек 2016, 00:28
luk19-61 писал(а):У меня тоже так было ! Ленивец был не соосный с катками , гусеница изгибалась и цепляла за борт. Все должно быть на одной линии - Ведущее, катки , ленивец. Вроде так.
У меня гусеница ни за что не цепляет, и при установке я соосность старался сохранить. Но попробую поменять проставку на более тонкую (на 4-х или 5-ти миллиметровую). На днях это сделаю.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 13 дек 2016, 15:21
В программе zello ( она есть и для айфонов и для андроидов) создал группу танки 1:16. Присоединяйтесь. Чат голосовой в реальном времени. Сегодня я буду в районе с 23:30 до 1:30 по МСК
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 13 дек 2016, 15:47
Клиренс стоит увеличивать или этот 1 см особо не влияет ни на что?кто тестил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
