den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 15 фев 2017, 22:20
knjaz писал(а):про пневмопушку... выше писал... :cry:
Еще задай вопрос на сайте насекомые.ру,там точно профи сидят
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Dobermanrezzo » 16 фев 2017, 18:22
Правильней тут: http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3668
as1ris
Re: Моддинг танка
Сообщение as1ris » 17 фев 2017, 13:16
Какое-то время забросил сборку танка, совсем недавно начал активно заказывать номера. И столкнулся с тем, что номера стали уже исчезать из продажи...с пультом я пролетел (ну это ладно, закажу электрику Хенг Лонг). Недостался мне журнал №59 (уже давно не появляется в продаже), там была трансмиссия на правый борт.
Ну это немного предыстории было... =)
Теперь вопрос!) Какие подобные же детали можно заказать взамену стандартной трансмиссии и можно ли найти только трансмиссию без двигателя?
Заранее спасибо за ответ =)
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 18 фев 2017, 01:31
as1ris писал(а):Какое-то время забросил сборку танка, совсем недавно начал активно заказывать номера. И столкнулся с тем, что номера стали уже исчезать из продажи...с пультом я пролетел (ну это ладно, закажу электрику Хенг Лонг). Недостался мне журнал №59 (уже давно не появляется в продаже), там была трансмиссия на правый борт.
Мне пока не хватило 63 номера,остальное все есть,это правая трансмисия,качество этих деталей силумин. Когда гуглил вроде на Тамии продаются редукторы,от тигра и т.д. но очень похожи и можно выбрать передеточное число шестерн,и материал разный,я думаю подойдут и к нашему с не большими перепилками креплений к дну.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 18 фев 2017, 07:38
knjaz писал(а):Я так понимаю, тут только избранные общаются, делятся опытом, обсуждают варианты модернизации... "Простым смертным" тут не место?! Помощи не ждать, "братья по оружию"?!
Здравствуйте, я не замарачивался по поводу пневмо, но на 45-46 странице показана конструкция, может поможет хоть как-нибудь вам.
knjaz
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 18 фев 2017, 20:55
пионер писал(а):Здравствуйте, я не замарачивался по поводу пневмо, но на 45-46 странице показана конструкция, может поможет хоть как-нибудь вам.
Читал, но интересующие меня вопросы там не рассматривались... То, что для меня в диковинку для более опытных обыденность
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 19 фев 2017, 20:28
Князь, большинство людей скорее всего не знают даже, как работает штатная пушка, чем же они могут тебе помочь?
Давай попробуем разобраться.В штатной пушке есть моторчик и концевик. На красный провод надо подать + напряжения питания, на чёрный провод - .тогда пушка будет взводиться,затем - бах!- типа выстрел.Если поменять полярность подачи питания, то раздаётся какой то треск.Для чего концевик? Полагаю, что при его замыкании блок управления прекращает подавать напряжение на моторчик.Но это лично моё мнение, не факт, что оно правильное.
В твоей новой пневмопушке, как мне показалось, концевика нет? Тогда тебе придётся его добавить.
Предлагаю тебе поселиться на этом форуме: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... start=7180
Там заседает часть людей, бывшая ранее здесь, плюс другие сборщики, в основном из Беларуси.Возможно, там люди тебе подскажут ,что тебе делать в твоей ситуации.
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 19 фев 2017, 21:41
ELC_AMX писал(а):Для чего концевик? Полагаю, что при его замыкании блок управления прекращает подавать напряжение на моторчик.Но это лично моё мнение, не факт, что оно правильное.
У меня на ХЛ , концевик подключает откат танка во время выстрела.
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 19 фев 2017, 23:36
Возможно,что в штатной пушке концевик тоже даёт команду на откат и одновременно дает команду на отключение моторчика.
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 20 фев 2017, 22:24
Да тут ещё одна засада: к моторчику провода не подпаяны!. т.е. шлейф только один! На штатной "приблуде" их 2: один на "концевик", другой на мотор. И всё бы ничего, но к одному из выводов движка какой-то резистор припаян, причётолько одной ножкой. Я так понимаю, это для ограничения по напряжению. На штатном вроде тоже что-то SMD-шное прилеплено...
Подключал пневму к регулируемому БП минуя резистор, мотор закрутился примерно при 6,5V, но потом почему-то остановился... Характерного запаха гари нет, "мультик" показал сопротивление, т.е. движок не умер... Ничего не понимаю!!!
Какие нибудь ещё мнения будут? Или в "утиль" пневму? А так хотелось, чтоб танчик шариками плевался...
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 20 фев 2017, 23:05
den.976 писал(а):Ещё фото,и спилил отсек для батарейки,много места занимает,буду подругому делать
А можно использовать спиленное дно, а не делать новое,ведь кроме крепления редукторов там
же все остается на месте, или я что-то не понимаю?
vladislav
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 20 фев 2017, 23:11
Князь, сделай подробное фото самого движка и того,что к нему одной ногой припаяно.Попробуй на движок подать напругу, но поменяй полярность.Судя по твоим прежним фото, круглая фигня возле контактов движка - это конденсатор, он защищает от помех.
Посмотри эту страницу форума, кликни на картинку, она анимированная:
http://forum.rcdesign.ru/f99/thread207973.html
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 20 фев 2017, 23:56
Всем привет ! Разобрал Т-90 от ХЛ . Вот так все смотрится . То ли резистор припаян ОДНОЙ ногой , то ли еще что то. Припаян к черному проводу на двигателе пневмо-пушки.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 фев 2017, 09:18
Я буду старое дно использовать,Руслан делал новое.только крепления подгонять надо все.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 22 фев 2017, 13:00
Работаю пока над башней.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 23 фев 2017, 07:42
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 23 фев 2017, 12:51
Доделал крепления ящика.63 номера так и нет пока.
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 27 фев 2017, 19:41
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Огромное СПАСИБО что откликнулись! Очччень помогли!
Насчёт фото движка - узел один-в-один как на фото luk19-61, к двигунку припаян резистор ок. 70 Ом, если подключиться минуя его, то моторчик бодро крутится при 7V. Я так понимаю, резистор используется в моделях с более высоким напряжением борт.сети. А вот с полярностью узкоплёночные товарищи слегка напутали: при подключении "как нарисовано" всё крутится, но с треском (как меня и предупреждал ELC_AMX), да и механизм никуда не взводится.
Если я правильно понял, то концевик останавливает моторчик в конце хода, т.е. по окончании взвода, после получения команды "Огонь!" мотор начинает опять вращаться "сбрасывая" поршенёк и опять начинает взводить пушку. Много говорилось о выгорании ключей на контроллере, я думаю управление пневмой собрать через реле...
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 27 фев 2017, 19:46
luk19-61, а как на твоём Т-90 выглядит подача шариков? Можно фоточки? ПЛИЗ!
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 27 фев 2017, 22:48
Скатываются по желобу в приемную часть пушки . Башню не разбирал.
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 28 фев 2017, 08:59
luk19-61, спасибо большое! Правда мало что видно... Ну ничего! А шарики откуда загружаются? Контейнер для них большой? Сколько вмещает?
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 28 фев 2017, 09:36
Загружаются через верхний люк в башне , вот этот желоб переходящий из широкого в узкий и является контейнером , он под небольшим наклоном , что бы шарики скатывались !
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 28 фев 2017, 10:49
Подскажите ,кто знает:диоды в маске орудия и в стволе одинаковые?хочу ,чтоб выстрел шёл из ствола,а не с маски
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 28 фев 2017, 22:30
den.976 писал(а):Подскажите ,кто знает:диоды в маске орудия и в стволе одинаковые?хочу ,чтоб выстрел шёл из ствола,а не с маски
Разные! На маске ставится ИК-светодиод, в стволе светодиод видимого спектра. А установочные размеры вроде одинаковы.
Где-то на форуме (кажется, даже в этой ветке!) было как их оба запихать в ствол... Чтоб и имитация выстрела была, и угол "обстрела" сузить...
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 01 мар 2017, 07:19
Жаль,хотел штекеры перепоять,а то в стволе уже замуровал диод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
