Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Сборка башни
Сообщение Кот_2 » 29 июн 2015, 22:09
Гордей писал(а):Кстати тоже заметил про крепление. Может крюк отодрать и ящик прижать как-то? Буду соображать, когда башня будет в сборе полностью
Тут надо не только крюк отдирать (или стачивать заподлицо, что бы не было лишних дырок), а ... скажем к примеру - отрезать горизонтальную площадку с отверстиями под крепление ящика и переклеивать ее максимально близко к башне. Ну, что бы не рисовать - сейчас она - буквой Г - с горизонтальным загибом ОТ башни, а после переделки - буквой Т - с неравной по длине верхней перекладиной - та, что К башне - короче, та, что от башни - длиннее.
В принципе - на реальных фотографиях видно, что кроме этих боковых креплений (что в данной модели - имитация) есть еще и внизу ящика - практически такие же уголки приваренные. Так что - чуть уменьшить эту Г - и будет почти как у больших
Была бы башня - пластиковая - вообще не было бы никаких проблем - как правильно крепить. А на какой ляд ее сделали металлической ?
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сборка башни
Сообщение Hal_Husker » 30 июн 2015, 08:15
Кот_2 писал(а):Но вот что-то подсказывает мне, что ТАКОЕ крепление этого ящика - ну совсем не аутентично.
Нужно фотки посмотреть...
lomik
Re: Сборка башни
Сообщение lomik » 30 июн 2015, 15:27
Ну там как-то такИзображениеИзображение
Кот_2
Re: Сборка башни
Сообщение Кот_2 » 30 июн 2015, 17:16
Или вот ТАК
Видно, что по уровню - задний ящик - выше чем боковые. А в данной модели при предложенном креплении - они - ящики - в ровень по верхним крышкам.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Сборка башни
Сообщение Michael » 30 июн 2015, 23:05
Кот_2 писал(а):Но вот что-то подсказывает мне, что ТАКОЕ крепление этого ящика - ну совсем не аутентично. И мало того, что не аутентично, но и иммитация реального крепления даже не достает до поверхности башни ибо ему мешает , как минимум, крюк для крепления чего-то вроде маскировочной накидки . Или я не прав ( со вторым высказыванием)
Крепится шестью болтами М12
Последний раз редактировалось Michael 04 июл 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Кот_2
Re: Сборка башни
Сообщение Кот_2 » 30 июн 2015, 23:19
Ну я сделал как-то примерно так
Кот_2
Re: Сборка башни
Сообщение Кот_2 » 30 июн 2015, 23:21
И так -
И забыл сделать фотку с верху, что бы был виден тот самый крюк. Но - тот самый крюк я предварительно вытащил и надфилем сделал его основание (ну то, которое треугольное) тоньше на пол - миллиметр. Ящика теперь не касается.
В принципе - можно было и чуть выше сделать, но... выборка в ящике под этот крюк такая, что поднимая ящик еще на миллиметра три - пять в верх - крюк снова утыкается в стенку ящика.
shudron
Re: Сборка башни
Сообщение shudron » 01 июл 2015, 09:46
Посрветуйте, как лучше затягивать саморезы. Почему-то не докручиваются до конца и из-за этого конструкции болтаются. Пытался затянуть пулемёт, не смог, кроме того отвалились 2 приклеенные детали. В некоторых местах установил металлические шайбочки. Так же непонятна комплектация. Смотришь по описанию выпуска - все саморезики одинаковы. В наличии - разной длины и толщины. Начинаешь вкручивать - пластик белеет. Соответственно скоро лопнет. У меня одного проблемы с саморезами?
stakanchik
Благодарил (а): 19 раз
Re: Сборка башни
Сообщение stakanchik » 01 июл 2015, 12:25
shudron писал(а):Посрветуйте, как лучше затягивать саморезы. Почему-то не докручиваются до конца и из-за этого конструкции болтаются. Пытался затянуть пулемёт, не смог, кроме того отвалились 2 приклеенные детали. В некоторых местах установил металлические шайбочки. Так же непонятна комплектация. Смотришь по описанию выпуска - все саморезики одинаковы. В наличии - разной длины и толщины. Начинаешь вкручивать - пластик белеет. Соответственно скоро лопнет. У меня одного проблемы с саморезами?
В этом разделе есть тема "Ньюансы сборки" посмотрите там, так же советую прочитать весь форум - отпадет большинство вопросов. Можно еще в саму редакцию написать, но это очень долго. Мне например с 23 числа ещё не ответили, но если у вас брак то надо отправлять фото с почтовым адресом на их емейл и ждать посылку с нулевой стоимостью. Почта и телефон указаны в разде FAQ.
P.S. У всех те же проблемы.
Modeller
Благодарил (а): 26 раз
Re: Моддинг
Сообщение Modeller » 02 июл 2015, 10:39
Приветствую всех учасников, ну и вроде как собратьев по несчастью )))
Решил тоже не оставлять модель как есть, ибо смотрится действительно как игрушка. Тоже много занимался в своё время моделизмом, а именно БТТ второй мировой. На данный момент пока не спешу с переделками, коплю материал, и потихоньку коммлектующие самого танка. Решился таки делать танк в активной броне. По этому просьба поделится ссылками на чертежи Т72 с контейнерами АЗ Контакт.
Modeller
Re: Моддинг
Сообщение Modeller » 02 июл 2015, 10:45
Есть желание сделать нечто подобное )))
lomik
Re: Моддинг
Сообщение lomik » 02 июл 2015, 14:33
На вашем фото Т-72Б с ДЗ, если делать этот танк, то нужно серьёзно дорабатывать башню, она имеет противоатомную защиту, форма башни другая, ну и траки гусениц.
Я попробую делать сначала Т-72А , а потом уже вариант АВ.
Modeller
Re: Моддинг
Сообщение Modeller » 02 июл 2015, 16:39
То есть мои потуги напрасны ? А чертёжики или фото этой модификации можно где нибудь накопать ? Почему спрашиваю, потому как не силён в современной БТТ.
Modeller
Re: Моддинг
Сообщение Modeller » 02 июл 2015, 16:48
А в принципе доработать башню не сложно был бы чертёж. Ну а траки уж оставить как есть, не переливать же в самом деле :shock: в принципе задача не стоит добиться 100% копийности. По 2 Вов 35 масштабу знаю, что на некоторые модели столько времени и труда уходит ,и такого дикого перепила что бы приблизить к прототипу , что иногда проще некоторые элементы сделать с нуля. А с Т-72 ситуация такова, что хочется иметь работающую модель , но в стоковом варианте, как по мне, ну уж очень она "голой" смориться. Хочется чего то потяжелее :D
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Сборка башни
Сообщение Airatius » 02 июл 2015, 22:31
Кот_2 писал(а):А вот за ящички заглянуть бы? Ну то есть за ящиками боковыми есть ли эти самые крюки ? Или их там нет ?
нет там крюка
Кот_2
Re: Сборка башни
Сообщение Кот_2 » 02 июл 2015, 23:07
нет там крюка
Тогда надо спиливать этот крюк заплодлицо и ящик становиться в касание башни имитацией его крепления легко и непринужденно при небольшом опускании его вниз - меньше, чем в моем варианте
lomik
Re: Моддинг
Сообщение lomik » 03 июл 2015, 19:25
Ну вот например для сравнения, нашёл на просторах инета, башни для стендовых моделей, Т-72.
Т-72 "Урал"
Т-72А(эта башня в сша называлась Доли Партон, из-за увеличенных "скул" башни).
Т-72Б(в сша, супер Доли Партон).
lomik
Re: Моддинг
Сообщение lomik » 03 июл 2015, 20:20
Соответственно фото танков:
Т-72 "Урал"
Т-72А
Т-72Б
Modeller
Re: Моддинг
Сообщение Modeller » 03 июл 2015, 20:27
Спасибо за фото. Хочу поискать всё таки чертёжик с проэкциями, вогнать в масштаб, и оценить всю степень несчастья :mrgreen:
Michael
Re: Сборка башни
Сообщение Michael » 03 июл 2015, 22:37
Тот вариант сборки ящика, что предлагает Де Агостини, по примитивности, уж больно напоминает детскую игрушку.
В ветке "моддинг" я затрагивал вопросы "копийности" данной модели и потому решил "пилить" дальше, в том числе и низ башни:
Штатный крепеж ящика выбрасываем, оставляем только задний лист башни:
и "ввариваем" его:
Ну, теперь на очереди - собственно крепление самого ящика, с доработкой нижнего крепежа: Изображение
lomik
Re: Моддинг и сборка башни
Сообщение lomik » 03 июл 2015, 23:53
Видимо руководствовались тем, чтобы было надёжно закреплено для жёстких покатушек. Я конечно тоже буду всё переделывать, для максимальной схожести с оригиналом.
И фото задней части, может пригодится.
lomik
Сообщение lomik » 04 июл 2015, 00:05
Только не путайте боковой ящик с задним, на боковом нижнее крепление есть, а на заднем нету.
масо
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение масо » 06 июл 2015, 02:35
вот решил тоже собрать но т.к я моделист по крайней мере себя таковым считаю. я решил сразу собирать т 72 в модификации Б с навеснои динамической защитой и в цвет пустыни типа Ирак,Сирия.и занялся модингом добавил детали фототравления самодельные добавил всю оптику перевел трубу ОПВТ на задний ящик зип .Прикупил недостающий левый ящик зип в место трубы ОПВТ. доработал пулемет добавил привод спуска
Последний раз редактировалось масо 07 июл 2015, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 06 июл 2015, 13:21
масо писал(а):вот решил тоже собрать но т.к я моделист по крайней мере себя таковым считаю. я решил сразу собирать т 72 в модификации Б с навеснои динамической защитой и в цвет пустыни типа Ирак,Сирия.и занялся модингом добавил детали фототравления самодельные добавил всю оптику перевел трубу ОПВТ на задний ящик зип прикупил недостающий левый ящик зип в место трубы ОПВТ доработал пулемет добавил привод спуска
фотки бы выложил...
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 06 июл 2015, 20:01
масо писал(а): на задний ящик зип прикупил недостающий левый ящик зип
Есть подозрения, что левый и правый ящики - не конгруентны, а зеркально симметричны. И возможно просто купить левый и и поставить его на право - не совсем правильно. Хотя вполне не заметно.
