Страница 1 из 10
Танк Т-72 - Работа модели
Добавлено: 11 июл 2016, 19:20
blablabla
Сборка подходит к концу и думаю не одного меня волнует вопрос - "заработает или нет"?
Особенно с учетом косяков, которых уже было не мало в инструкции по сборке от самого производителя. Один только косяк с неправильной сборкой механизма отдачи и ствола с просовыванием проводов светодиода с неправильной стороны чего стоит. Те кто попробуют собрать эти детали "по инструкции" наверняка получат в лучшем случае перетертые винтом крепления провода стволового светодиода, а в худшем замкнут их между собой этим самым винтом. А значит будут иметь как минимум не работающую пушку, а в худшем случае замыкание еще и на общей работе всей электроники скажется.
Как деагостини планирует "компенсировать" изначально не работающие или вышедшие из строя по причини вот таких "инструкций" детали? Куда и к кому обращаться если у танка что-то не заработает???
А возник этот вопрос у меня вот по какой причине. Решил я на днях проверял мишень, которую мы уже все получили. Вставил батарейки, услышал звуковой сигнал из динамика, диоды загорелись. Что видимо говорит о том, что собрал я все правильно. НО!!! Попытки пушками других ИК-танков заставить реагировать мишень на попадания ничем не увенчались
Вариант "не попал" я отмел сразу - стрелял из 2 танков, с разных дистанций вплоть до "в упор". Хоть как-то она же должна показывать "попадания"? И осталось у меня только 2 объяснения данного конфуза:
1) оптимистически-фантастический - у нашего Т-72 какая-то "особая" ИК-пушка
2) реалистичный - нерабочая приемная схема.
Так что делать? Что не так с моей мишенью?
И в случае, обнаружения брака производителя куда и на каких условиях обращаться?
Re: Работа модели
Добавлено: 11 июл 2016, 21:43
Алекс
blablabla писал(а):И осталось у меня только 2 объяснения данного конфуза:
А третий вариант не рассматривается, тот, в котором мишень работает только в протоколе нашего Т-72, и проверить её возможно только выстрелив в мишень из полностью собранного Т-72?
Re: Работа модели
Добавлено: 12 июл 2016, 03:59
New_Fantom
Алекс писал(а):blablabla писал(а):И осталось у меня только 2 объяснения данного конфуза:
Так это вроде у автора 1-й вариант
Re: Работа модели
Добавлено: 12 июл 2016, 08:59
dimass
Я думаю все будет работать........ собирал МЕРС от ДЕА - а там покруче будет....и ДВС двухтактный - все работает, хотя очень много времени прошло!!!
Re: Работа модели
Добавлено: 12 июл 2016, 12:32
blablabla
Алекс писал(а):А третий вариант не рассматривается, тот, в котором мишень работает только в протоколе нашего Т-72, и проверить её возможно только выстрелив в мишень из полностью собранного Т-72?
Я конечно не сильный знаток, но каком-таком "особом" протоколе может работать ИК-приемник-передатчик? Все другие "игрушки", с системой ИК-боя срабатывают от любого ик-передатчика, включая даже пульт от телевизора.
Но подождем ответа администратора. Может что-то новое для себя узнаю.
Да и второй вопрос - если кто-то ствол собрал "по инструкции", как в описанном мною выше примере и у него пушка не работает, или того хуже из-за замыкания вообще вся электроника из строя выйдет, кто за это отвечат будет? Собрано то все по инструкции.
dimass писал(а):Я думаю все будет работать........ собирал МЕРС от ДЕА - а там покруче будет....и ДВС двухтактный - все работает, хотя очень много времени прошло!!!
В мерсе все проще - там электроники, которую до полной сборки никак не проверишь с гулькин нос.
Re: Работа модели
Добавлено: 12 июл 2016, 19:39
dimass
Согласен, электроники меньше....НО! Там было КПП (де скорости), редуктора, и ДВС с карбюратором......который еще и отрегулировать нужно было........ Парни, Вы, конечно извините, но я считаю что танк.....тем более электро - это так....
......детский лепет.......потому как карбюратор отрегулировать шоб больше 130 градусов ДВС не нагревался.....и машинка выдавала норм мощность куда сложнее, чем тупо все винтики прикрутить и АКК подключить. А еще не забывайте - развал - схождение передних колес настроить........Я к чему это все - танк - будет работать т.к. тут ничего сложного (мое мнение) - нет!
Re: Работа модели
Добавлено: 13 июл 2016, 21:54
alexspy2
dimass писал(а):Согласен, электроники меньше....НО! Там было КПП (де скорости), редуктора, и ДВС с карбюратором......который еще и отрегулировать нужно было........ Парни, Вы, конечно извините, но я считаю что танк.....тем более электро - это так....
Карбюратор от ДЕАвского мерса настроить ничего сложного не было, всего один винт. Вот у меня на SAVAGE для подачи топлива два винта и то с третьего раза разобрался. Настроить развал-схождение тоже ничего сложного, простая геометрия. А вот что ты будешь делать когда соединишь всю электронику в танке, а он не заработает?
Re: Работа модели
Добавлено: 14 июл 2016, 06:40
dimass
alexspy2 писал(а):dimass писал(а):Согласен, электроники меньше....НО! Там было КПП (де скорости), редуктора, и ДВС с карбюратором......который еще и отрегулировать нужно было........ Парни, Вы, конечно извините, но я считаю что танк.....тем более электро - это так....
ну не один - три винта (ХХ, ср. и выс. обороты). Геометрия? может быть - но без спец устройств как то не очень. Я не говорю про доработки и модернизацию......я говорю о сток моделе! Ничего сложного....крути - и крути отверткой.....а если не будет работать - БРАК!!! пусть ДЕА меняет за свой счет! Благо пока с этим проблем не было (2 номера уже поменяли мне). Просто мерс было как-то интереснее собирать......и качество деталей было гораздо лучше!
Re: Работа модели
Добавлено: 14 июл 2016, 09:19
Airatius
Вы не думали что Мерседес другой производитель делал для ДеА? Поэтому и качество другое.
А по поводу заработает или нет я ни сколько не сомневаюсь. Все мы видели на видео прототипы, две штуки, оба прекрасно работали, чем наш хуже?
На самом деле тут все просто как валенок, элементарные механизмы, элементарная электроника. Как уже выше отметили, может не работать только из-за брака, но брак нам без проблем заменят.
Re: Работа модели
Добавлено: 03 авг 2016, 14:12
blablabla
Airatius писал(а): Как уже выше отметили, может не работать только из-за брака, но брак нам без проблем заменят.
Откуда такая уверенность?
Re: Работа модели
Добавлено: 03 авг 2016, 16:20
Sinano
blablabla писал(а):Airatius писал(а): Как уже выше отметили, может не работать только из-за брака, но брак нам без проблем заменят.
от работы тех. поддержки. все номера с браком заменяются бесплатно.
Re: Работа модели
Добавлено: 03 авг 2016, 16:42
VoronD1980
как я помню. вдоль ствола идет защитный кожух. и шов находится с верху. я тоже сперва мудил как сказано в схеме. потом перевернул и все пошло нормально.
Re: Работа модели
Добавлено: 13 авг 2016, 20:00
Dobermanrezzo
Ну как, счастливые обладатели последнего (65 номера), танк поехал?
Я все соединил, в процессе отвалился один контакт с платы дым машины (припаяем). Однако пульт в течении минут 15-ти с танком не сконнектился (моргает красная лампа на пульте, на танке фары моргают). Плюнул уехал на дачу, может батарейки подсевшие или из-за провода дыммашины (хотя странно).
Re: Работа модели
Добавлено: 14 авг 2016, 10:40
Дмитрий 10
Может ты случайно перепутал положение переключателя функции с чего пренимать сигнал с Вай-Фая или с пульта а поставил как с Вай-Фай принимать сигнал в положение с пульта вазможно такое дапускаеш ? На этом переключателе есть синволы синвол Вай-Фай -WF а синвол G частота 2.4G а накорпусе написоно WiFl и 2.4G посмитри на переключатель .
Re: Работа модели
Добавлено: 14 авг 2016, 12:29
Dobermanrezzo
Теперь уже вечером. Проверю. Ну и поменяю штекеры движков, так как делал по мануалу в журнале
Re: Работа модели
Добавлено: 14 авг 2016, 19:18
1970
Собрал, фарами мигает, дымогенератор тарахтит, слегка дымит( не заправлял ещё), звуковой сигнал издал.) А пульта нет, попробовать не могу..
Re: Работа модели
Добавлено: 14 авг 2016, 19:35
New_Fantom
1970 писал(а):Собрал, фарами мигает, дымогенератор тарахтит, слегка дымит( не заправлял ещё), звуковой сигнал издал.) А пульта нет, попробовать не могу..
Да уж, обидно... Давай покупай пульт
Re: Работа модели
Добавлено: 14 авг 2016, 20:22
1970
Заказал в Деа, едет почтой. Аккум родной зарядкой заряжал кто нибудь? Зеленая лампа загорется должна после полной зарядки?
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 09:51
Airatius
Только вышел номер 65 как на Ютубе появилась куча видосиков с работой танка, но я не увидел там плавной регулировки хода танка, если управление пропорциональное то можно управлять "газом", я этого не увидел.
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 10:05
New_Fantom
Airatius писал(а):Только вышел номер 65 как на Ютубе появилась куча видосиков с работой танка, но я не увидел там плавной регулировки хода танка, если управление пропорциональное то можно управлять "газом", я этого не увидел.
Управление как бы есть, но сильно нелинейное. Сперва на миллиметр сдвигаешь джойстик, танк начинает ехать где-то со скоростью 50-70% от максимальной, дальше двигаешь джойстик, танк выходит на максимум. Либо все же дискретка, двухпозиционная, либо так все "классно" отрегулировано
Надо будет вольтметр к моторам подключить и поснимать характеристику
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 10:14
New_Fantom
Вот этот аппарат меня сильно впечатлил:
https://youtu.be/o_Vm4fyj4jwНо это не наша тема, конечно
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 10:21
Airatius
New_Fantom писал(а):Airatius писал(а):Только вышел номер 65 как на Ютубе появилась куча видосиков с работой танка
Работа мастера, детализация отпад.
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 10:23
New_Fantom
Airatius писал(а):Работа мастера, детализация отпад.
Ага!
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 11:33
Vmn5
https://youtu.be/o_Vm4fyj4jwНо это не наша тема, конечно[/quote]
Чем он шмаляет интересно.
Re: Работа модели
Добавлено: 15 авг 2016, 12:51
Airatius
Vmn5 писал(а):Чем он шмаляет интересно.
на пиропатрон похоже, у него даже выброс гильзы есть
