Электронная начинка танка
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Электронная начинка танка
Сообщение booch59 » 31 авг 2016, 17:46
И как , интересно, эта камера ставится на танк, сверху башни на двух-сторонний скотч?
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 31 авг 2016, 18:13
booch59 писал(а):И как , интересно, эта камера ставится на танк, сверху башни на двух-сторонний скотч?
Внутрь башни на шурупы
booch59
Сообщение booch59 » 31 авг 2016, 18:31
Airatius писал(а):Внутрь башни на шурупы
Очень интересно было бы глянуть краешком! :mrgreen:
redbox
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение redbox » 31 авг 2016, 20:12
Каким цветом должен светиться диод в стволе при выстреле? У меня светится белым и не фига не подбивается мишень. Чего делаю не так? Или что-то не исправно?
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 31 авг 2016, 21:06
redbox писал(а):Каким цветом должен светиться диод в стволе при выстреле? У меня светится белым и не фига не подбивается мишень. Чего делаю не так? Или что-то не исправно?
Светодиод в стволе - имитация выстрела, а излучающий диод для боя стоит в "маске".
P.S. Многие, в т.ч. и я, совместили их в стволе, причем в обоих своих танках я реализовал это по разному.
redbox
Сообщение redbox » 31 авг 2016, 21:08
Вот блин разобрался, оказывается диод выпал из маски.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение 1970 » 31 авг 2016, 21:33
Я когда собирал, сразу оба диода на клей чуток посадил.
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Dobermanrezzo » 31 авг 2016, 21:39
Что то не могу поймать момент, когда светодиод в маске зажигается (отправляет сигнал). Снимал на телефон, не видно.У кого как?
35758
Сообщение 35758 » 31 авг 2016, 22:29
камера по габаритам четко соответствет оставленной в башне для нее полости - никаких шурупов не надо: просто ставится внутрь и защелкивается сверху крышкой "прицела" (или типа того).
leonid99
Сообщение leonid99 » 01 сен 2016, 09:49
номер 63 все показоно
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Санёк » 03 сен 2016, 10:33
Проект "Заплатка" ;)
Санёк
Сообщение Санёк » 03 сен 2016, 10:43
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 03 сен 2016, 18:09
Посмотрел видео, а в чем фишка?
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 03 сен 2016, 19:58
И я не понял
Sinano
Сообщение Sinano » 03 сен 2016, 20:43
uss.nostroma писал(а):Посмотрел видео, а в чем фишка?
откат орудия реализован с помощью нормального сервопривода. выстрел и откат более реалистичные.
Санёк
Сообщение Санёк » 03 сен 2016, 20:47
Хорошо что есть заинтересовавшиеся люди, а то думал один буду играть танчиком :P .
Пока был в командировке читал форум и мысль пришла в голову. Приехал быстренько спаял чудо и дал ему имя проект "Заплатка". К делу.... сделал модуль для нашего многоуважаемого мфу. Что он может:
1. При выстреле не происходит отката танка назад. Чудно смотрится стоковый вариант когда танк летит на полной стреляешь и он резко тормозит и еще прыгает назад. Сейчас все иначе. Летим жмем выстрел танк тормозит стреляет и погнали дальше. Существенная экономия заряда батареи. Небольшой минус выстрел с кнопки не отключает отката танка.
2. Поддержка сервопривода для отката ствола. Поворот сервы 90 гр. также остается возможность использовать штатный редуктор.
3. Дымогенератор. При запуске танка с кнопки происходит запуск дымогенератора и выброс пускового дыма и далее холостой ход. Даем газу дымок усиливается. Дымогенератор теперь запускается не выключателем на дне, а с пульта. Запустили двигатель дымим, заглушили не дымим :lol: . Но есть возможность его также отключить этим же выключателем скажем так на всякий случай. Про батарею можно сказать расход изменился в большую сторону. Основной расход на большом газу и при резком старте. Этот пункт сейчас на доработке. Для любителей гонять с дымком придется поставить батарею большей емкости.
4.Бонус если его так можно назвать. Появилась возможность включить прожектор. К примеру на люке командира или большой рядом с пушкой. Если его переделать в ИК прожектор то для WiFi и FPV будет ночная подсветка (зависит от камеры).
5. Пока не известна ситуация поведения танка и модуля при танковом бое. В ближайшее время думаю решим и эту задачу.
При первом тестовом заезде управлять танчиком стало куда приятней :D даже в стоке!
На видео это первая версия "заплатки" без прожектора , сейчас уже готова вторая с прожектором.
Плата не больших размером. Переделку я свел к минимуму. Разъемы все совместимы. Доработка заключается в подпайке двух проводков на штатные платы (не на мфу!). Сборка модуля это либо самому, либо другу который владеет паяльником. На заказ делать не буду проект будет открытым. Может кто то доработает и предложит лучший вариант. Схема и прошивка будет чуток позже. Жду комментарии и предложении. ;)
booch59
Сообщение booch59 » 03 сен 2016, 20:56
Ты штатное МФУ усовершенствовал или ты его поменял?
Санёк
Сообщение Санёк » 03 сен 2016, 21:35
booch59 писал(а):Ты штатное МФУ усовершенствовал или ты его поменял?
Добавил небольшой модуль к штатному
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение jarakaka » 03 сен 2016, 21:38
Санёк писал(а):Хорошо что есть заинтересовавшиеся люди, а то думал один буду играть танчиком :P .
Схему можно получить? Мне понравилось
jarakaka
Сообщение jarakaka » 03 сен 2016, 21:39
Схемку можно?
Fesiy
Сообщение Fesiy » 03 сен 2016, 21:43
Сделай мне такое же!! ) очень признателен буду.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 03 сен 2016, 22:18
Схему - в студию!:)
booch59
Сообщение booch59 » 03 сен 2016, 23:04
Очень иртересно было бы подробней!!!
alexttum
Сообщение alexttum » 04 сен 2016, 00:23
А мне вот интересно решение по дымогенератору, что надо сделать, чтобы дымка с мотором запускалась?
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 04 сен 2016, 08:14
Подключить дымку паралельно движкам через два диода - транзисторы,управляющие двигателями,мощные,выдерживают ток 70 А.
Для экспериментов с двигателями на малых оборотах нашёл вот такую схему,которую предлагаю вашему вниманию:
http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... telya.html
