ВАУ !!! ПОЗДРАВЛЯЮ !!!zloi писал(а):. Сын родился.
Болталка. Всё обо всем.
Re: Болталка. Всё обо всем.
Тут кто то продаёт редуктора 5:1 но 4000₽ нет возможности выделить из бюджета
- Ruslan
zloi писал(а):Тут кто то продаёт редуктора 5:1 но 4000₽ нет возможности выделить из бюджета
У меня тоже пока нет золотого запаса на редуктора.
Сравнение аккумуляторов Т-72 и Т-90 .
- 20161027_233856.jpg (19.96 КБ) 13721 просмотр
- 20161027_233829.jpg (29.74 КБ) 13721 просмотр
- 20161027_233725.jpg (32.18 КБ) 13721 просмотр
- jarakaka
luk19-61 писал(а):Небольшое сравнение Т-72 от ДеАгостини и Т-90 от HL.
Как говорится "Та же карася только ростом с порося"
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Интересно бы перепись провести тех кто не остыл к танкостроению после полной сборки нашего т72 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Судя по просмотрам фото нас не так уж и мало.
Планировал из второго т72 сделать т 90 но думаю не имеет смысла т. к. хенг лонг уже выпустил. Буду делать другую модификацию т 72 та которая с маленькими контейнерами а не с большими на башне, которые не плоско лежат а на передней части башни как бы под углом. Красиво смотрицо))).
Мои камеры китайские что то никак не придут. Заждался
Пока нет особо времени обдумываю всякие моменты. Такие как увеличение клиренса и усиление ванны. Вот насмотрелся всяких видео и задумался как бы из люминия ванну отлить. Видел способ. Делается будущая деталь из пенопласта, засыпается в землю и в специально сделанное отверстие заливается горячий люминий. Люминий моментально сжегает пенопласт и занимает его место и уваля готовая детал))) только с траками проблематично. Мелковаты и очень много заготовок надо делать. Для изготовления одного трака надо изготовить один пенопластовый
все пластиковое можно напечатать на 3D принтере сделать форму из силикона и лей детальки. Что скажите господа товарищи?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
- ELC_AMX
Помимо проблем с технологией отливки трака есть ещё проблема как просверлить точно отверстия в траках.
ELC_AMX писал(а):Помимо проблем с технологией отливки трака есть ещё проблема как просверлить точно отверстия в траках.
В пенопластовой заготовки должны быть намечены места. Перед тем как пенопластовую заготовку в землю установить воткнуть металлический штырь.
- Ruslan
zloi писал(а):В пенопластовой заготовки должны быть намечены места. Перед тем как пенопластовую заготовку в землю установить воткнуть металлический штырь.
И как вы будете его потом доставать из трака?
Ruslan писал(а):zloi писал(а):В пенопластовой заготовки должны быть намечены места. Перед тем как пенопластовую заготовку в землю установить воткнуть металлический штырь.
Деталь из люминия. Не думаю что будет проблематично вытащить штырь.
- Ruslan
zloi писал(а):Ruslan писал(а):zloi писал(а):В пенопластовой заготовки должны быть намечены места. Перед тем как пенопластовую заготовку в землю установить воткнуть металлический штырь.
Мне бы вашу уверенность.
Главная проблема в том как сделать много пенопластовых одинаковых траков. Это проблема... пока писал сообщение пришла мысля... Если сделать один трак из пластика и при помощи этого изделия сделать форму из гипса. Наполнять форму монтажной пеной. Таким образом создавать много траков. Форму гипсовую перед заполнением смазывать чём-то вроде вазелина. Это для хорошего отделения пенного трака.
- Ruslan
zloi писал(а):Главная проблема в том как сделать много пенопластовых одинаковых траков. Это проблема... пока писал сообщение пришла мысля... Если сделать один трак из пластика и при помощи этого изделия сделать форму из гипса. Наполнять форму монтажной пеной. Таким образом создавать много траков. Форму гипсовую перед заполнением смазывать чём-то вроде вазелина. Это для хорошего отделения пенного трака.
Монтажная пена не самый лучший материал. Может не стоит изобретать велосипед, а вдумчиво почитать то, что люди пишут? Для этого достаточно в поисковик ввести фразу "литьё из алюминия в домашних условиях". Авось выберете вариант, наиболее подходящий вам.
Ruslan писал(а):zloi писал(а):Главная проблема в том как сделать много пенопластовых одинаковых траков. Это проблема... пока писал сообщение пришла мысля... Если сделать один трак из пластика и при помощи этого изделия сделать форму из гипса. Наполнять форму монтажной пеной. Таким образом создавать много траков. Форму гипсовую перед заполнением смазывать чём-то вроде вазелина. Это для хорошего отделения пенного трака.
В том то дело, что много чего пересмотрел и прочитал.
Остановился на двух вариантах:
1) это создание гипсовой формы из двух половинок. Соответственно для того что бы при заливки люминия он заполнил все пространство требуется в форме сделать воздухоотводные каналы. Но думаю такие сложные детали как ванна не получится отлить таким способом. Выямки и прочие выпухлости есть на любой поверхности и сама ванна имеет форму не простого прямоугольника. Но проблема решаема.
- на каждую сторону создаётся отдельная стена.
- стенки должны крепицо между собой какими то замками.
- делается внутренняя Форма ванны т. е. После крепления между собой всех внешних стенок формы получается ванна внутренние стенки которой это внешние стенки уже готовой детали. Соответственно для того что бы посли заливки у детали появились внутренние стенки и вообще она была ванной нужно сделать ту деталь которая будет ставится во внутрь гипсовой формы пространство между которой и собранными частями из гипса собственно говоря и будет той самой ванной после заливки.
- ну и надо будет сообразить два отверстия. Думаю заливать ванну следует в вертикальном положении ( перед в верх). В одном кранштейне ( или проушине или как вы его называете, то самое слабое место к которому крепится ленивец) будет отверстие ( конечно которое достаточно широкое и коническое для удобства и быстрой заливки жидкого люминия, быстро остывает. Во в втором кранштейне "проушине" так же делаем небольшое отверстие для выхода воздуха выдавливаемое массой жидкого люминия тем более второй кранштейне ( если в нем не делать отверстие, а сделать на пример в месте между кранштейними) может завоздушицо
- дело с катками думаю проще
- траки так же можно отливать в форму из двух половинок, для создания отверстия под пальцы предварительно в форму вставлять металлический штырь
2) изготовление при помощи закапывания пенопластовой заготовки в землю очень хороший вариант тем что просто закапал в просеянную землю и залил ,проблема в изготовлении этих самых заготовок
- пластиковую ванну можно разрезать и использовать как ликало. Вырезать части из пенопласта и склеить
- можно обратится к 3D сканеру, отсканировать ванну, внести поправки и доработки. Сделать ванну из пластика. Есть организации предоставляющие весь цикл от сканирования до изготовления детали из пенопласта. За это надо будет заплатить
- можно создать силиконовые формы каждой нужной детали в том числе и возможно создать и форму сложной ванны. Сделать множество воздухоотводных отверстий и при помощи монтажной формы штамповать изделия из пены
БОЛЬШОЕ НО
Это все в теории и опыта у меня нуль
На различных форумах и видео ютуба выливают простые формы ( плоские, симметричные). Видел несколько видео отливки сложной детали, вот именно такой способ( пенопласт) там испольщовался
Вот и приехал мой Т-90 PRO версия, фоты без обвеса, машина сделана очень качественно, куча обвеса, 2 дня потратил неспешно, что бы все установить, два варианта озвучки! (молодцы Хенг Лонговцы) ВКЛ/ВЫКЛ звука и дым машины с пульта.
фото без обвеса:
фото без обвеса:
- IMG_20161105_221430.jpg (127.45 КБ) 13740 просмотров
- IMG_20161105_221549.jpg (138.89 КБ) 13741 просмотр
Последний раз редактировалось nikomak 07 ноя 2016, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
продолжение
- IMG_20161105_221507.jpg (132.34 КБ) 13741 просмотр
- IMG_20161105_221450.jpg (139.17 КБ) 13741 просмотр
- IMG_20161105_221422.jpg (167.02 КБ) 13741 просмотр
позже сделаю фото с обвесом и видео звуковых эффектов
- IMG_20161105_221629.jpg (250.5 КБ) 13741 просмотр
- IMG_20161105_221536.jpg (139.73 КБ) 13741 просмотр
- IMG_20161105_221526.jpg (132.18 КБ) 13741 просмотр
Т-90 в обвесе
1.
1.
- IMG_20161108_194717.jpg (225.02 КБ) 13636 просмотров
- IMG_20161108_194708.jpg (198.73 КБ) 13636 просмотров
- IMG_20161108_194652.jpg (225.09 КБ) 13636 просмотров
2.
- IMG_20161108_194745.jpg (221.51 КБ) 13636 просмотров
- IMG_20161108_194735.jpg (229.5 КБ) 13636 просмотров
- IMG_20161108_194726.jpg (217.39 КБ) 13636 просмотров
3.
- IMG_20161108_194843.jpg (212.83 КБ) 13636 просмотров
- IMG_20161108_194835.jpg (207.29 КБ) 13636 просмотров
- IMG_20161108_194823.jpg (210.84 КБ) 13636 просмотров
4.
- IMG_20161108_194923.jpg (245.39 КБ) 13711 просмотров
- IMG_20161108_194857.jpg (214.33 КБ) 13711 просмотров
- IMG_20161108_194850.jpg (205.09 КБ) 13711 просмотров
