Болталка. Всё обо всем.
nikomak
Re: Болталка. Всё обо всем.
5.
- IMG_20161108_195101.jpg (238.32 КБ) 17384 просмотра
- IMG_20161108_195051.jpg (237.15 КБ) 17384 просмотра
- IMG_20161108_195028.jpg (200.25 КБ) 17384 просмотра
nikomak
6.
- IMG_20161108_195235.jpg (195.13 КБ) 17384 просмотра
- IMG_20161108_195214.jpg (246.29 КБ) 17384 просмотра
nikomak
7.
- IMG_20161108_195315.jpg (216.94 КБ) 17383 просмотра
- IMG_20161108_195255.jpg (201.15 КБ) 17383 просмотра
- IMG_20161108_195248.jpg (220.05 КБ) 17383 просмотра
nikomak
8.
- IMG_20161108_195353.jpg (250.35 КБ) 17383 просмотра
- IMG_20161108_195331.jpg (223.13 КБ) 17383 просмотра
- IMG_20161108_195322.jpg (224.67 КБ) 17383 просмотра
nikomak
звуковые схемы переключаются нажатием двух нижних кнопок одновременно (не удобно снимать и в пульт тыкать, еще бы одну руку
) только сейчас заметил что флаг вверх ногами на антене
, прям Т-90 из Сербии
https://youtu.be/J7OFFnKRDQU
- jarakaka
nikomak писал(а):звуковые схемы переключаются нажатием двух нижних кнопок одновременно (не удобно снимать и в пульт тыкать, еще бы одну руку) только сейчас заметил что флаг вверх ногами на антене
Зверь-машина!
nikomak
Господа, La Ferrari 1:8 маштаба ни кто не решился пособирать, а то я уже)))
nikomak писал(а):Господа, La Ferrari 1:8 маштаба ни кто не решился пособирать, а то я уже)))
Я тоже подписался. Скучно что-то без сборок
nikomak
Я смотрел комплектации первых выпусков)) как обычно, бампер, капот, спойлер бампера, седенья, колеса, салон. Но собрать такую красавицу хочется.
Может, кого заинтересует. На Али появились небольшие (10-12 см) сборные металлические модели Т-90А, Терминатор и др. бронетехника.
zloi писал(а):Ruslan писал(а):zloi писал(а):Главная проблема в том как сделать много пенопластовых одинаковых траков. Это проблема... пока писал сообщение пришла мысля... Если сделать один трак из пластика и при помощи этого изделия сделать форму из гипса. Наполнять форму монтажной пеной. Таким образом создавать много траков. Форму гипсовую перед заполнением смазывать чём-то вроде вазелина. Это для хорошего отделения пенного трака.
Монтажная пена не самый лучший материал. Может не стоит изобретать велосипед, а вдумчиво почитать то, что люди пишут? Для этого достаточно в поисковик ввести фразу "литьё из алюминия в домашних условиях". Авось выберете вариант, наиболее подходящий вам.
В том то дело, что много чего пересмотрел и прочитал.
Остановился на двух вариантах:
1) это создание гипсовой формы из двух половинок. Соответственно для того что бы при заливки люминия он заполнил все пространство требуется в форме сделать воздухоотводные каналы. Но думаю такие сложные детали как ванна не получится отлить таким способом. Выямки и прочие выпухлости есть на любой поверхности и сама ванна имеет форму не простого прямоугольника. Но проблема решаема.
- на каждую сторону создаётся отдельная стена.
- стенки должны крепицо между собой какими то замками.
- делается внутренняя Форма ванны т. е. После крепления между собой всех внешних стенок формы получается ванна внутренние стенки которой это внешние стенки уже готовой детали. Соответственно для того что бы посли заливки у детали появились внутренние стенки и вообще она была ванной нужно сделать ту деталь которая будет ставится во внутрь гипсовой формы пространство между которой и собранными частями из гипса собственно говоря и будет той самой ванной после заливки.
- ну и надо будет сообразить два отверстия. Думаю заливать ванну следует в вертикальном положении ( перед в верх). В одном кранштейне ( или проушине или как вы его называете, то самое слабое место к которому крепится ленивец) будет отверстие ( конечно которое достаточно широкое и коническое для удобства и быстрой заливки жидкого люминия, быстро остывает. Во в втором кранштейне "проушине" так же делаем небольшое отверстие для выхода воздуха выдавливаемое массой жидкого люминия тем более второй кранштейне ( если в нем не делать отверстие, а сделать на пример в месте между кранштейними) может завоздушицо
- дело с катками думаю проще
- траки так же можно отливать в форму из двух половинок, для создания отверстия под пальцы предварительно в форму вставлять металлический штырь
2) изготовление при помощи закапывания пенопластовой заготовки в землю очень хороший вариант тем что просто закапал в просеянную землю и залил ,проблема в изготовлении этих самых заготовок
- пластиковую ванну можно разрезать и использовать как ликало. Вырезать части из пенопласта и склеить
- можно обратится к 3D сканеру, отсканировать ванну, внести поправки и доработки. Сделать ванну из пластика. Есть организации предоставляющие весь цикл от сканирования до изготовления детали из пенопласта. За это надо будет заплатить
- можно создать силиконовые формы каждой нужной детали в том числе и возможно создать и форму сложной ванны. Сделать множество воздухоотводных отверстий и при помощи монтажной формы штамповать изделия из пены
БОЛЬШОЕ НО
Это все в теории и опыта у меня нуль
нестрадайте хренью... возьмите трак сделате восковку(модель из воска) хоть пару тысяч штук их на елку и все в гипс. после просыхания запихиваете все это в печь и воск вытекает задно форма просохнет а то можно получить в лицо тем что заливаешь.. сколько случаев было
