Болталка. Всё обо всем.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Болталка, Юмор, Флуд!!!
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 07:15
Airatius писал(а):
ELC_AMX писал(а):
металлическое осталось только редуктора (привода)
шестерни сделаны из силумина, то еще г..но, по прочности они не уступают пластмассовым.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 11 янв 2016, 09:46
Всё делается в Китае.Какое тут может быть качество?!
Iwan
Сообщение Iwan » 11 янв 2016, 10:25
ELC_AMX писал(а):Всё делается в Китае.Какое тут может быть качество?!
Как это какое?! Традиционное китайское качество! ;)
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Vlad Ag » 11 янв 2016, 10:47
nikomak писал(а):Могу сразу сказать как получите дым машину сразу переделывайте, она первой выйдет из строя из-за отгорания спирали после первой, второй покатушки, я пока на двух танках ХЛ переделал. :evil: если кто не знает и будет интересно я расскажу как
Привет! Мне интересно что почём. :)
nikomak писал(а):
После некоторого числа поездок начнут разваливаться?
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 11 янв 2016, 14:35
Да,Влад, именно так я и думаю - пусть не разваливаться,но отказы разные не заставят себя ждать.Плюс износ.На видео танк смело гоняет по песку,грязи всякой -но это ведь разовая съёмка.При каждой подобной покатушке на танке осядет и прилипнет много всякой фигни.А дальше попавший в разные дырочки-щёлочки песок и пыль начнёт работать,как абразив,который будет неумолимо убивать ходовую.Да,это здорово,покатать танк на улице,по травке,шугануть им какого нибудь кота,или по полосе препятствий типа танкового биатлона,но... лучше ездить на нём дома,по большой комнате,безжалостно круша всё на своём пути,например,тапочки.(или носки) ;)
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 14:45
Спираль в дымогенераторе не расчитанна на постоянные столь высокие температуры и она отгорает практически сразу, у меня на 9-и ХЛ на всех дым машины мертвые.
Силумин очень хрупок, то что производители на апгрейд запчастях пишут металл гусли; металл редуктора, все это так сказать по-русски наё...ка, были бы из латуни да им сноса бы не было))
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 11 янв 2016, 14:52
Вот!Металл металлу рознь! :!:
Vlad Ag
Сообщение Vlad Ag » 11 янв 2016, 15:41
ELC_AMX писал(а):но... лучше ездить на нём дома,по большой комнате,безжалостно круша всё на своём пути,например,тапочки.(или носки) ;)
Будем менять тогда такой редуктор на другой, более высокого качества.
nikomak писал(а):Спираль в дымогенераторе не расчитанна на постоянные столь высокие температуры и она отгорает практически сразу, у меня на 9-и ХЛ на всех дым машины мертвые.
Ты хотел рассказать как переделать дымо-генератор, пожалуйста, поделись инфой. ;)
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 16:43
Все просто откручиваем 4 винта которые крепят крышку где находится испаритель, затем отпаять спираль, за место её припаять резистор на 15 ом 0.25 вт и делаем в два раза больше отверстие где нагнетается поршнем воздух в камеру испарителя, половину намотаной на спираль тряпки убираем. ВСЕ. А если хотите что бы дым пер коромыслом в районе поршня ближе к бачку с испарителем делаем отверстие и ставим микро вентилятор на 5 вольт, запитываем от дым машину, если вентилятор запитать на моторы то соответственно дым будет больше валить при подаче питания на моторы, а дыма там создается не мало, но из за отсутствия обратного клапана силы поршня не хватает его вытолкнуть и он выходит вялой струйкой.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 11 янв 2016, 17:34
Просветите меня,тёмного: какое вещество используется для создания дыма?
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 11 янв 2016, 17:52
nikomak писал(а):Все просто откручиваем 4 винта которые крепят крышку где находится испаритель, затем отпаять спираль, за место её припаять резистор на 15 ом 0.25 вт и делаем в два раза больше отверстие где нагнетается поршнем воздух в камеру испарителя, половину намотаной на спираль тряпки убираем. ВСЕ. А если хотите что бы дым пер коромыслом в районе поршня ближе к бачку с испарителем делаем отверстие и ставим микро вентилятор на 5 вольт, запитываем от дым машину, если вентилятор запитать на моторы то соответственно дым будет больше валить при подаче питания на моторы, а дыма там создается не мало, но из за отсутствия обратного клапана силы поршня не хватает его вытолкнуть и он выходит вялой струйкой.
Большущий плюс, nikomak!
Ценнейшая инфа для "чайников".
Меня лично, в отличии от сынишки, интересовала лишь сама модель и, как многие знают, я их собираю сразу две - и больше как модели. Но, как известно, - чем дальше в лес...
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 11 янв 2016, 18:13
nikomak писал(а):затем отпаять спираль, за место её припаять резистор на 15 ом 0.25 вт
Обычный металлопленочный резистор или проволочный?
0,25Вт - это достаточно слабый резистор и он может погореть не хуже нихормовой спирали.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 11 янв 2016, 18:41
Проволочные такой мощности не бывают, это обычный резистор.Я как то однажды издевался над резистором 24 Ом 0,125Вт,он в центре раскалился до красна, но так и не сгорел.
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:07
ELC_AMX писал(а):Проволочные такой мощности не бывают, это обычный резистор.Я как то однажды издевался над резистором 24 Ом 0,125Вт,он в центре раскалился до красна, но так и не сгорел.
Верно))) да и сгорит его цена 4 р. а с проволокой гемор еще тот, припаять, намотать, а она сцука рвется, тебя трясет от злости))) а с резистором делов на минуту.
Airatius
Сообщение Airatius » 11 янв 2016, 19:08
Нашел у себя 15 Ом 0,125Вт, подал 5 вольт, греется хорошо, но не до красна.
Потребляемый ток - 330 мА, по моему не стоит тратить заряд аккума на дым :lol:
моторчик подобный тому, что стоит в приводе (редукторе) на холостом ходу ест 150 мА, при максимальной нагрузке - 2,6А
Помножим это на два + моторчики поворота башни + пушки + звук + электроника. Заряд будет улетучиваться как ветер.
Последний раз редактировалось Airatius 11 янв 2016, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:09
Я пробовал на 1 вт, но он оооочень дооолго разогревался, а ресурс заряда аккамулятора не вечен.
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:10
Airatius писал(а):Нашел у себя 15 Ом 0,125Вт, подал 5 вольт, греется хорошо, но не до красна.
Обмотай его немного тряпкой смоченую глицерином или Джонсон Бэби))) зацени дым)))
Последний раз редактировалось nikomak 11 янв 2016, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:12
ELC_AMX писал(а):Просветите меня,тёмного: какое вещество используется для создания дыма?
Глицерин продается в аптеке 30 р. Или масло Джонсон Бэби ;)
Airatius
Сообщение Airatius » 11 янв 2016, 19:15
nikomak писал(а):Обмотай его немного тряпкой смоченую глицерином или Джонсон Бэби))) зацени дым)))
Заценил, слабовато дымит
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:16
Так и есть стандартного акка 1700 мах со всеми вкючеными наворотами хватит мин на 20
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:17
В маленьком герметичном корпусе задымит, жаль я вчера когда ставил на Леопарда не заснял, дымило пипец.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 11 янв 2016, 19:24
Вношу рацуху! Нужен второй дымогенератор для имитации выхлопных газов причем черного цвета или темно-серого... ну или что-то типа того. Вот если бы ещё рецепт для черного дыма!
booch59
Сообщение booch59 » 11 янв 2016, 19:27
Между редукторами есть немного места, можно туда пристроить небольшой или большой аккум для дымогенератора. Опять же предположение-ибо не известно сколько там места. А моторчики можно поставить не с голимых кетайских игрушек,как в оригинале, а по-серьёзней. Airatius знает наверняка зти моторчики, они стояли на механизме заправки кассеты на видаках.
Последний раз редактировалось booch59 11 янв 2016, 19:37, всего редактировалось 2 раза.
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:29
booch59 писал(а):Вношу рацуху! Нужен второй дымогенератор для имитации выхлопных газов причем черного цвета или темно-серого... ну или что-то типа того. Вот если бы ещё рецепт для черного дыма!
Dextron ATF масло для коробок передач
nikomak
Сообщение nikomak » 11 янв 2016, 19:31
В ванну без проблем влезет 3 акка но зачем они там)
Вернуться в «Другие вопросы»
