ЗИС-110 - Сборка модели
Igor05
Re: Сборка модели
Сообщение Igor05 » 16 май 2017, 23:08
RoMaCoN писал(а):Апнем темку.
Друзья, помогите новичку (хотя, уверен, я не один такой). Давайте определимся, куда девать все трубки, имитирующие тормозную систему.
Сейчас уже понял, что за год можно было и найти медную проволоку, и научиться её гнуть, и сделать всё красиво, но... разбирать половину модели уж очень страшно сейчас.
В чём вопрос - как должно быть, или как предусмотрено в нашей модели? У настоящей машины тормозные магистрали состоят из металлических трубок, там, где детали неподвижны относительно друг друга, и гибких резиновых шлангов, там, где подвижны. В модели бОльшая часть магистралей отсутствует - три части, которые на виду, изображены полиэтиленовым чёрным шнуром.
Задний мост: от тройника к колёсным щиткам - две трубки (изображены одним шнурком) - желающим предложено заменить проволокой ~ 0.8 мм. Только не надо гнуть из неё декоративные орнаменты типа излома под 90° у штуцеров ;) Трубки прокладываются простейшим и кратчайшим путём. От тройника к раме - тормозной шланг (мост подвижен относительно рамы) - менять на проволоку нельзя. У модели в раме на стыке с полом - маленькое прямоугольное отверстие - просто заправить в него хвостик, у машины - почти там - кронштейн, соединение на штуцерах, и дальше трубка вперёд.
Передние: от колёсного щитка к кронштейну (отлит вместе с рамой) - шланг, он же после кронштейна является трубкой, хвостик заправляется в маленькие прямоугольные отверстия внизу деталей №№ 1 и 2 из вып. 36. Если не будете самостоятельно изображать главный тормозной цилиндр и т.д. то тянуть их дальше некуда :oops:
Igor05
Ivan
Re: Сборка модели
Сообщение Ivan » 17 май 2017, 11:29
Igor05 подскажите пожалуйста куда деть передний трос привода ручного тормоза
RoMaCoN
Благодарил (а): 34 раза
Re: Сборка модели
Сообщение RoMaCoN » 17 май 2017, 11:42
Спасибо, добрый человек.
Вопрос в том, что делать.
Есть модель собранная до 45-го выпуска (это где колёса ставят), на которой частично болтаются "тормозные шланги", инструкция отсутствует что и куда девать. В видео инструкции от Гордея видно, что все шланги заменены на доработанные, поэтому она не подходит.
Вариантов сейчас вижу 2. В обоих нужна помощь более опытных товарищей.
1. Оставить как есть. Но нужно понимать что куда девать.
2. Доработать модель. Для этого надо чуть откатиться в сборке. Вопрос, на сколько это возможно и безболезненно для модели? Опять таки, нужно помощь. чтобы понять что где брать и куда девать.
Надеюсь на понимание и объяснения как для шестилетнего.)
Если второй вариант действительно сложен и/или модель лучше не разбирать, тогда предпочтительнее первый вариант. По нему (как мне кажется) остаётся непонятным, как поступить с шлангом, идущем от тройника (на заднем мосту) по направлению к двигателю. Остальные шланги (опять таки, как мне кажется) инструкция объясняет куда пристроить.
Igor05
Re: Сборка модели
Сообщение Igor05 » 18 май 2017, 00:10
Ivan писал(а):Igor05 подскажите пожалуйста куда деть передний трос привода ручного тормоза
Да, в журнале не написано, так же, как и про кронштейн выхлопной трубы...
Если смотреть на раму сбоку, со стороны левого переднего колеса, наверху над задней опорой переднего рычага есть круглое отверстие ок. 1 мм.
Igor05
Ivan
Re: Сборка модели
Сообщение Ivan » 18 май 2017, 00:41
Огромное вам спасибо, никак не мог разобраться.
Igor05
Re: Сборка модели
Сообщение Igor05 » 18 май 2017, 01:41
Некоторые, при сборке модели, пытаются максимально приблизить её к реальной машине - почёт им и уважение.
Некоторые собирают строго по инструкции - имеют полное право. Если и есть между этими вариантами золотая середина, то она для каждого своя.
"1. Оставить как есть."
Вроде написал, куда девать... Смотрим на модель снизу, задний мост к себе, двигатель от себя. Куда дотягивается тормозной шланг от тройника на заднем мосту? Примерно там, на внутренней части рамы, справа, на стыке с полом есть прямоугольное отверстие примерно 1.5 на 2 мм, как пропил надфилем. В него и засовываем - всё!
"2. Доработать модель."
Разбирать модель - а что мешает (кроме клея ;) ) Даже инструкция есть - смотреть журналы в обратном порядке.
Дальше - поиск "золотой середины". Минимальная доработка - заменить чёрный шнурок от колеса до колеса через тройник на заднем мосту на подходящую проволоку. Если постараться, то даже снятие моста не требуется. Максимальная доработка - практически невозможна: рама автомобиля выполнена из швеллера (в сечении - ]), коммуникации внутри него, в том числе тормозная магистраль. Разработчики модели отлить такую раму не смогли - она имеет сечение в виде перевёрнутой буквы "П". Компромисс - на месте того самого прямоугольного отверстия изобразить кронштейн с двумя штуцерами (примерно, как у передних колёс, с поворотом на 90°) В него - шланг от тройника, а из него вперёд - трубку из проволоки, вдоль наружной стенки нашей рамы. Но тогда и впереди неплохо бы от колеса до кронштейна оставить шланги, а от кронштейна заменить на трубки из проволоки. Ну а изображать ли разводку внутри моторного отсека к несуществующему главному цилиндру, вместо которого концевик для светодиодов задних фонарей...
Igor05
Дмитрий Александрович Астахов
Re: Сборка модели
Сообщение Дмитрий Александрович Астахов » 16 сен 2017, 12:23
Подскажите пожалуйста, посмотрел видео по сборке 72 номера, 1ую часть. Не понял что там проклеивают снизу, что бы зазоров этих не оставалось? Попробовал собрать без приклеивания этих полосок , щели остались. Очень приличные.
Re: Сборка модели
Сообщение Гордей » 18 сен 2017, 13:36
Дмитрий Александрович Астахов писал(а): ↑16 сен 2017, 12:23 Добрый день!
Там клеится оплетка от провода
Vlad Ivanov
,Крыша и каркас !!!
Сообщение Vlad Ivanov » 02 дек 2017, 08:22
С другом собираем ЗиСы и у обеих моделей дикая не состыковка крыши и каркаса!!! Это только у нас или кто то тоже столкнулся с такой проблемой??))
mishka1511
Re: Сборка модели
Сообщение mishka1511 » 03 дек 2017, 22:03
Не совсем дико,но тоже как то не айс сраслось...С левой стороны щель,с правой норм. И ещё нет одного столбика для крепления нижней петли задней левой двери...
Vlad Ivanov
Re: Сборка модели
Сообщение Vlad Ivanov » 04 дек 2017, 12:02
mishka1511 писал(а): ↑03 дек 2017, 22:03 Не совсем дико,но тоже как то не айс сраслось...С левой стороны щель,с правой норм. И ещё нет одного столбика для крепления нижней петли задней левой двери...
Вот и у меня тоже не совсем дико,а друга-полный вперед,я его детали уже отправил в Агостини.должны заменить))
Vlad Ivanov
Re: ЗИС-110 - Сборка модели
Сообщение Vlad Ivanov » 08 фев 2018, 02:35
Добрый день.
Вот не думал,что после Победы сборка ЗиС 110,превратится в сущий ад!!!! Постоянно,что то возникает,это просто ад какой то!!! Из последнего:кривая крыша,вернее не сама крыша,а ее левое заднее окно,которое сильно торчит нижним краем наружу,при монтаже левой задней двери,я это не увидел и в результате конечно дверь не открывалась,а если и открывалась,то с усилием цепляясь за нижний угол заднего окна(((( понятно,что пришлось все заново разбирать и банально это окно усилием сжимать((( бред,какой то((( ладно выпрямил!!! Дальше, крепления задних дверей выполнены в идиотским ключе,4 маленьких болтика,которые легко сломать,не прокрутив заранее резьбу!!! Но отрегулировать их невозможно,щели и плохое прилегание откровенно бесят учитывая масштаб 1/8!!! При монтаже выяснилась очередная проблема из за которой хочется выкинуть этот кусок...метала в окно!!!!
Вопрос,это только мне так не повезло?)))Расстройство вызывает и отвратительный персиковый салон,которого у него не было!! Интересно,кто конструктор данной модели???((( А Волга,так вообще огонь вышла!!!
Скажите как такое может быть в масштабе 1/8?(((
