ЗИС-110 - Сборка модели
- Fantom
Re: Сборка модели
Вышла видеоинструкция по сборке №26. Жаль не показан момент, как ведущий винт "накернивает" в одну из щек серьги.
- ecaf8c00d388b9044620a444f477b8e1.jpg (22.08 КБ) 22161 просмотр
- sws35
Re: Сборка модели
Fantom писал(а):Возможно люфт в раме ему нужен для того чтобы совпали отверстия при установке кузова
Если кривизна кузова не предсказуема
Re: Сборка модели
Доброе утро,подскажите,пожалуйста,откуда при сборке в двигателе провода появились и зачем они
Re: Сборка модели
Когда будут новые видео? Возникают вопросы по сборке, а пояснений нет ни где
Надеемся, в ближайшее время съёмка видеоинструкций будет продолжена. admin
Дмитрий1985
Re: Сборка модели
Возникла проблема при сборке 45 номера.
Не совпадают отверстия стоек и рычагов задних амортизаторов, соответственно нет возможности скрепить их винтами (п.4 инструкции по сборке). Такая беда и справа и слева.
Чтобы совпали, нужно каким-то образом сдвинуть либо мост вперед, либо амортизаторы назад, либо одна из деталей должна быть длиннее.
Но мост расположен ровно над отбойниками, рессоры абсолютно симметричны, а амортизаторы чётко в своих посадочных. Пол также установлен чётко по посадочным местам.
Может у кого-то также возникла, но как-то решилась данная проблема?
Re: Сборка модели
Дмитрий1985 писал(а):Возникла проблема при сборке 45 номера. Может у кого-то также возникла, но как-то решилась данная проблема?
Сожмите рессору. Проблема решена!
- 1970
Re: Сборка модели
Я амортизаторы в последнюю очередь крепил к кузову, поджимая рессору, так удобнее.
- image-0-02-05-6a22e3caf6619cf6c59643cbeab05fc4db071fa456e4ae61646b42eefb5a0aa6-V.jpg (99.9 КБ) 20863 просмотра
- 1970
Re: Сборка модели
vita79 писал(а):Когда будут новые видео? Возникают вопросы по сборке, а пояснений нет ни где
Для того и форум, что бы решать эти вопросы.
Дмитрий1985
Re: Сборка модели
Гордей писал(а):Дмитрий1985 писал(а):Возникла проблема при сборке 45 номера. Может у кого-то также возникла, но как-то решилась данная проблема?
Сперва так и хотел сделать, но показалось, что уж слишком большое усилие нужно.
Сейчас прижал, всё получилось, спасибо!
- 1970
Re: Сборка модели
Всех С Новым 2017 годом !!! Выпуск 50 только сегодня собрал. Собирал по инструкции, саморез на педали тормоза смотрит на педаль сцепления, в итоге педаль тормоза цепляет за перегородку моторного отсека, пришлось переделать. Опять косяк вылез. Педаль газа имеет не правильный наклон, в сторону педали тормоза, а не наоборот.
- image-0-02-05-4fced5dbb9c925850c71c9ba80b21aa47a558259c8ef18a58e99362b8f8778db-V.jpg (98.75 КБ) 20620 просмотров
- taison45
Re: Сборка модели
Подставками временными из № 47 кто пользуется ? Как их бы закрепить мои вываливаются ?
AndreiS
Re: Сборка модели
Кто нибудь получил подставку?
Хотелось бы узнать размеры подставки и колпака.
Придется делать самому, с размерами не могу определиться. И фоточку желательно.
svl75
Re: Сборка модели
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, куда должна крепиться тормозная трубка, выходящая из тройника на заднем мосту.
- taison45
Re: Сборка модели
В № 16 дана рекомендуемая схема тормозной системы они советуют самим из медной проволоки 0.7-1 мм доделать я так понял . Я из нихрома 0.8 мм протянул , а то думается кувыркать модель скоро будет опасненько .
- 1970
Re: Сборка модели
taison45 писал(а):В № 16 дана рекомендуемая схема тормозной системы они советуют самим из медной проволоки 0.7-1 мм доделать я так понял . Я из нихрома 0.8 мм протянул , а то думается кувыркать модель скоро будет опасненько .
Фото?
- СМЕРШ
Re: Сборка модели
Ну, это Вы явно погорячились! Вы, что и главный тормозной цилиндр сами сделали? каким образом и как Вы его монтировали?
Разумеется, детали для тормозного контура будут в последующих выпусках. Ведь сейчас и тормозные шланги от передних колёс не закольцованы. В 16 номере была не рекомендация, а описание варианта улучшения детализации модели путём самостоятельной замены резиновых трубок основного тормозного контура, предлагаемых в "базовой" комплектации модели, на более копийные, из медной проволоки. Я также последовал этому варианту, и заменил черные резиновые трубки от тройника к задним тормозным барабанам на медную проволоку, а в направлении главного тормозного цилиндра, пока, просто торчит кусок проволоки, в ожидании поступления следующих деталей тормозной системы. Тормозные шланги от барабанов передних колёс, также, пока свисают в моторном отсеке.
А, вот, в том, что последовательность сборки модели, в части монтажа тормозной системы, издателем не достаточно продумана, я с Вами полностью согласен. Я, вообще, пока не представляю, как придётся изощряться монтируя и соединяя тормозной контур в моторном отсеке.
Не понятно, почему было не домонтировать тормозную систему до начала сборки салона?
Re: Сборка модели
СМЕРШ писал(а):Разумеется, детали для тормозного контура будут в последующих выпусках.
Не хотелось бы Вас расстраивать, но никаких деталей больше дано не будет. Об этом во-первых говорит схема сборки, во-вторых отсутствие каких-либо крепежных отверстий на шасси. Ни главного тормозного цилиндра, ни тройника, чтобы "закольцевать" трубки от передних колес, ничего этого не будет. Увы.
- СМЕРШ
Re: Сборка модели
Гордей писал(а):СМЕРШ писал(а):Разумеется, детали для тормозного контура будут в последующих выпусках.
Действительно. Рассмотрел сейчас с лупой схему и спецификацию деталей, и ничего больше не обнаружил.
"Это какой-то позор!"(С)
В связи со сложившейся ситуацией вопрос ко всем коллегам, и к Вам лично, уважаемый Гордей, - кто и как планирует устранять сие недоразумение? И на каком этапе? Желательно с фототчётом, если уже что-то сделано.
- Андрей Н.
Сборка модели
Всем добрый день!! Читаю тут обо всем и у меня накопилось не кольцо вопросов...будет здорово получить на них более подробный ответ, так как в моделизме такого рода я не давно.
Вопрос первый- у меня тормозные резинки(или как там они называются) которые находятся всередине, не достают до задних дисков, приходиться их очень сильно натянуть...как вы их крепили и можно ли их посолить на клей в эти маленькие дырочки ?
Вопрос второй, так все таки каким винтами и из кокого номера крепить колеса ?
Вопрос третий- Вы обсуждаете тему ниже... Это про что? Я чего то не понимаю? Можно тоже как то услышать по больше комментариев ?
Буду рад любому ответу и не судите строго за недопонимание ))
- СМЕРШ
Re: Сборка модели
Андрей Н. писал(а):Всем добрый день!! Читаю тут обо всем и у меня накопилось не кольцо вопросов...будет здорово получить на них более подробный ответ, так как в моделизме такого рода я не давно.
Не очень понятно, какие "тормозные резинки" Вы имеете ввиду, но лично я и резиновые трубки, имитирующие тросики стояночного тормоза и медную проволоку, имитирующую трубки гидравлики основных тормозов фиксировал на барабанах суперклеем.
Колёса крепятся саморезами КМ, идущими с выпуском № 46. Прежде чем устанавливать колёса, "прогоните" отверстия саморезом.
Re: Сборка модели
AndreiS писал(а):Кто нибудь получил подставку?
Длина по стеклу 850 мм. Высота 298 мм.
- 22.jpg (251.56 КБ) 20064 просмотра
- 11.jpg (213.36 КБ) 20064 просмотра
Igor05
Re: Сборка модели
Номер 22 не возможно закрепить вставки передних лонжеронов. Винты 2.0х6 (FM) не подходят спокойно болтаются утопились полностью.
RoMaCoN
Re: Сборка модели
Апнем темку.
Друзья, помогите новичку (хотя, уверен, я не один такой). Давайте определимся, куда девать все трубки, имитирующие тормозную систему.
Сейчас уже понял, что за год можно было и найти медную проволоку, и научиться её гнуть, и сделать всё красиво, но... разбирать половину модели уж очень страшно сейчас.
Re: Сборка модели
Полностью поддерживаю коллегу RoMaCoN,уважаемые форумчане помогите пожалуйста новичкам разобраться в этом вопросе
