Страница 1 из 1
Вопросы по деталям
Добавлено: 26 дек 2015, 13:35
Игоррюха
Вопрос такой. Будут ли детали из сплавов, как на М-20? Там они имели приятную тяжесть?
И странно почему стеклоподьемники не сделаны как на М-20? А упрощены.
Re: Вопросы по деталям
Добавлено: 26 дек 2015, 15:29
Игоррюха писал(а):Добрый день!
А Вы в кусе, что на ЗИСе нет ручных стеклоподъемников, как на Победе? Матчасть поучить нужно для начала ;) Двигатели в каждую дверь никто ставить не будет, иначе модель станет еще дороже, поэтому стекла опускаются при помощи колесиков, которые находятся снизу на торце каждой двери.
Материалы будут те же, что и в Победе.
Добавлено: 26 дек 2015, 22:28
Игоррюха
Все понятно. Не внимательно смотрел обзор )
Добавлено: 11 янв 2016, 19:07
кустарь-одиночка
Кто захочет сделать 115 модификацию, поставит гидродомкраты!))))
Добавлено: 18 янв 2016, 19:36
ИнженерЪ
Тогда ещё центральную фару придётся ставить. У 115-го три фары было. А у 110-го две ;-)
Добавлено: 25 янв 2016, 19:49
Алексеич
Всем здравствуйте.
Вопрос по комплектации 1 выпуска. На форуме в теме viewtopic.php?f=3&t=2579 указано, что первый выпуск комплектуется 12 саморезами. В журнале аналогичная информация. В схеме сборки в журнале указано, что каждый молдинг крепится 6 саморезами. В видео на сайте 4 самореза на каждый молдинг. По факту в двух приобретенных мной выпусках приложено по 10 саморезов (молдинги с 4 отверстиями), а в журналах с этими выпусками написано про 6 крепежных болтов на молдинг. Где ошибка? В журнале или во вложении?
Один номер получен по подписке, имеются потертости лакокрасочного покрытия правой стороны капота, по этому в киоске приобрел еще один номер. Во втором номере отслоения хрома на стрелке. Ладно выпуск стоит 99руб., можно купить несколько и собрать из них комплект деталей, в дальнейшем не хотелось бы подобного.
Добавлено: 14 фев 2016, 20:51
redbox
Куда делать тема по сборке? Сегодня тоже получил посылку, но вот незадача с колесом, не садиться резина на диск - болтается и все тут. Можно решить как-то этот косяк самостоятельно? У кого какая ширина диска?
Добавлено: 14 фев 2016, 21:29
Den1978
redbox писал(а):Куда делать тема по сборке? Сегодня тоже получил посылку, но вот незадача с колесом, не садиться резина на диск - болтается и все тут. Можно решить как-то этот косяк самостоятельно? У кого какая ширина диска?
Либо брак, тогда только менять, или, как вариант на "Момент - кристалл". Либо хорошенько прогреть феном, перед монтажом на диск, может получится убрать деформацию.
Добавлено: 15 фев 2016, 11:15
taison45
Какой то странный дефект 25мм протектор 15мм посадочное но фантастика какая то просто
Добавлено: 15 фев 2016, 19:52
redbox
Den1978 писал(а):Либо брак, тогда только менять, или, как вариант на "Момент - кристалл". Либо хорошенько прогреть феном, перед монтажом на диск, может получится убрать деформацию.
Одевал феном, потом грел в воде, потом опять фен и пресс, не фига. Может диск из теста, а резина из серии или наоборот? Но претензию написал, может обменяют.
Добавлено: 16 фев 2016, 08:28
Kabel89
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с браком? Как вернуть или поменять бракованную деталь? Проблема следующая: во втором выпуске (сборка буфера) Один клык со сломанным пазом под винт и поэтому его не возможно прикрутить, просто не достаёт. Я конечно попробую найти винтик по длиннее, но тем не менее осадок остаётся...
Добавлено: 16 фев 2016, 17:14
Вирус
Kabel89 писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с браком? Как вернуть или поменять бракованную деталь? Проблема следующая: во втором выпуске (сборка буфера) Один клык со сломанным пазом под винт и поэтому его не возможно прикрутить, просто не достаёт. Я конечно попробую найти винтик по длиннее, но тем не менее осадок остаётся...
Привет! если вы покупали в киоске то вернуть не получиться если уже распаковали! Если вам пришла посылка по подписки они обменяют.напишите на саите при это сфотографируйте и выложите брак детали посмотрим что админ ответит!
Добавлено: 19 фев 2016, 11:37
taison45
Мне меняли в киоске и распечатанные без вопросов и Победу и Телескоп то не комплект или повреждения лишь бы в наличии было ! У телескопа зеркала линзы прочие хрупкие в пергамент завёрнуты и в коробках картонных пока не вскроешь не увидишь!
Добавлено: 19 фев 2016, 16:51
redbox
Уважаемый администратор 14 февраля отправил письмо по браку номера на почту info@deagostini.ru. Пока ответа нет. Какой срок рассмотрения писем?
Добавлено: 20 фев 2016, 13:40
[quote="redbox"][/quote]
Ожидайте, обязательно ответят. Писем много и всем отвечают в порядке очереди. Спасибо!
Добавлено: 04 мар 2016, 21:46
redbox
Сегодня получил новый номер с колесом, выкладываю сравнение косячного колеса (справа на фото) и нормального (слева). Ширина у косячного намного больше. В следующих выпусках нужно быть внимательными!
Добавлено: 09 мар 2016, 12:00
Александр73
Кто подскажет точный и окончательный вес модели?Надо ведь ещё полку для неё делать,что бы держала вместе со стеклом.:)
Добавлено: 09 мар 2016, 13:12
Александр73 писал(а):Кто подскажет точный и окончательный вес модели?Надо ведь ещё полку для неё делать,что бы держала вместе со стеклом.:)
Вес более 8 кг. Для модели предполагается специальная демоподставка, подписчики получат её в подарок с 10-й посылкой, все кто покупает журналы в киосках смогут приобрести на нашем сайте http://www.deagoshop.ru
Добавлено: 10 мар 2016, 19:25
Somatik
Думаю, точный вес тут никто не подскажет, надо ж ее собрать. :roll: Но на 10кг вес полки надо расчитывать. Не меньше!
Добавлено: 10 мар 2016, 19:49
taison45
Победа вместе с подставкой 15 кг при д 582мм в 212 мм в 203 мм а Зис д 750мм ш 245мм в 216мм так что + 3кг не меньше
Добавлено: 16 апр 2016, 20:32
Dmitry
Добрый день. В номере 14 обнаружен брак штуцера колесного цилиндра. Вроде бы мелочь, но неприятно. Как быть?
