AntonK
Сообщение
AntonK » 18 апр 2016, 16:09
Prober писал(а):Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как собирать это ужасное колесо. .
Добрый день! Я разогревал резину феном, обычным бытовым феном для волос, минуты три-четыре. Подносил его близко к резине, покрышку держал в руке и медленно вращал для равномерного прогрева. После этого на сборку уходило не более 30 секунд. Диск в покрышку вставлял с внутренней стороны (чтобы не повредить лицевую белую часть),
mishka1511
Сообщение
mishka1511 » 19 апр 2016, 12:41
Так же обычным феном грею минуты 2 и одевается нормально,вставить надо 2 уха а потом давить и другие встанут,вставлять со стороны где нету белой краски.
Dr_Pavel
Сообщение
Dr_Pavel » 27 апр 2016, 08:03
Подскажите пожалуйста, как собирать это ужасное колесо. Я его разогревал в электропечке, прогрелось где-то до указанных 60-70 градусов, стало более мягким, но этот центральный диск я за 30 минут так и не смог запихнуть внутрь колеса. Пол диска влезает внутрь покрышки, и при этом он намертво застревает и дальше уже не лезет. Диаметр внутренний покрышки (отверстие) где то 54 мм, внешний диаметр диска с учетом ушей, которые должны внутри оставаться - 67 мм. На мой взгляд эти уши слишком большие, был бы меньше внешний диаметр диска, было бы легче его вставлять в эту жесткую резину.
Такая же фигня сначала была. Час промучился. Потом догадался использовать отвертку. Перпендикулярно между ушами диска ставишь, чтоб торчала с другой стороны. И по ней бортируешь покрышку. За минуту одевается.
Prober
Сообщение
Prober » 28 апр 2016, 23:17
Ок. Всем спасибо за рекомендации - по поводу отвертки, попробую, когда доберусь до трех оставшихся.
Сегодня на производстве, на работе, рукастый и более толковый коллега-инженер разогрел колесо пром.феном и потом своими могучими ручищами воткнул диск в колесо (за что ему отдельное спасибо).
Открыл еще раз номерок журнала с первым из колес и заметил, что "уши"-фланец на фотографиях сборки у этого диска из металла гораздо меньше выступают, чем у того. что попался в деталях. Надеюсь что в след.номерах уши эти будут уже будут меньше и будет легче собирать, тем более что при остывании эта резина достаточно твердая, и не требует такой величины фланца диска.
1970
Сообщение
1970 » 29 апр 2016, 21:44
Да вы чего, какая отвертка, феном можно и водой, еще в шино монтаж отнесите.)))))
Dr_Pavel
Сообщение
Dr_Pavel » 04 май 2016, 09:14
1970 писал(а):Да вы чего, какая отвертка, феном можно и водой, еще в шино монтаж отнесите.)))))
Вы можете долго смеяться. Но у меня не получилось голыми руками надеть разогретую покрышку на диск. Два уха вставляешь, а дальше - сил не хватает. Больше часа провозился. Поэтому я и использовал отвертку. Между "Ушами" и покрышкой "насковозь" перпендикулярно поставил и начал продвигать вдоль диска. Покрышка на 3-е и 4-е "ухо" налезла практически сразу. Аккуратно вынул отвертку и вуаля.
Lucky689
Сообщение
Lucky689 » 04 май 2016, 12:03
Значит МАЛО грели! После 5 минут в кипятке она становится мягкая как жвачка и налазит на раз два
Somatik
Сообщение
Somatik » 14 май 2016, 20:03
Dr_Pavel писал(а):Prober писал(а):Добрый день.
Ребята, вы сума сошли? Какие пол часа? Какая отвертка? Доводите воду в чайнике до кипения, выливаете ее в емкость и туда колесо. 3 мин и оно одевается за 10 сек голыми руками!
Marat_Arslanov
Сообщение
Marat_Arslanov » 16 май 2016, 09:28
Да, после разогрева 5-6 минут в горячей воде (не надо никаких фенов, микроволновок) колесо становится очень мягким, одевается за 10 сек, одевать надо с обратной стороны, руками, без каких-либо отверток. Единственное, за чем надо следить, это чтобы не сломать крохотный ниппель с внешней стороны. Обычно, если с сектора ниппеля начинать вдевать, то он и не пострадает.
Александр
Сообщение
Александр » 16 май 2016, 18:12
Парни а колеса то чем крепить к мосту? или позже будут какие то винты?
Александр
Сообщение
Александр » 16 май 2016, 18:13
Marat_Arslanov писал(а):Да, после разогрева 5-6 минут в горячей воде (не надо никаких фенов, микроволновок) колесо становится очень мягким, одевается за 10 сек, одевать надо с обратной стороны, руками, без каких-либо отверток. Единственное, за чем надо следить, это чтобы не сломать крохотный ниппель с внешней стороны. Обычно, если с сектора ниппеля начинать вдевать, то он и не пострадает.
да у меня сломался нипель пришлось клеить не знаю на сколько крепко будет держаться.
1970
Сообщение
1970 » 19 май 2016, 19:53
Александр писал(а):Парни а колеса то чем крепить к мосту? или позже будут какие то винты?
В Победе винты и шайбы шли с колесами в номерах, тут видимо позже, в других выпусках..
1970
Сообщение
1970 » 19 май 2016, 19:55
Александр писал(а):Marat_Arslanov писал(а):Да, после разогрева 5-6 минут в горячей воде (не надо никаких фенов, микроволновок) колесо становится очень мягким, одевается за 10 сек, одевать надо с обратной стороны, руками, без каких-либо отверток. Единственное, за чем надо следить, это чтобы не сломать крохотный ниппель с внешней стороны. Обычно, если с сектора ниппеля начинать вдевать, то он и не пострадает.
Я тоже один надломил, на первом колесе, сразу на запаску отложил, хотя приклеился "сосок" нормально, даже не заметно, что подклеен.
Александр
Сообщение
Александр » 19 май 2016, 20:12
1970 писал(а):Александр писал(а):Marat_Arslanov писал(а):Да, после разогрева 5-6 минут в горячей воде (не надо никаких фенов, микроволновок) колесо становится очень мягким, одевается за 10 сек, одевать надо с обратной стороны, руками, без каких-либо отверток. Единственное, за чем надо следить, это чтобы не сломать крохотный ниппель с внешней стороны. Обычно, если с сектора ниппеля начинать вдевать, то он и не пострадает.
да так то мелочи это ну не приятно,еще не очень все детали вразнобой сразу бы ставить их на раму чтобы не искать потом)
Fantom
Сообщение
Fantom » 19 май 2016, 21:19
Весело было мерс от ДеА собирать, там все в разнобой!
Prober
Сообщение
Prober » 24 май 2016, 20:36
Много людей, смотрю, всестороне обсудили тему колеса.
Действительно... пришла посылка с новыми выпусками и там еще оказалось одно колесо. Попробовал как тут выше написали - разогрел в чайнике воду до 85 градусов, положил колесо в чашку минут на 4-5. Действительно стала больше похожа на эластичную резину. Заправил при помощи отверки где то за 40 секунд в итоге.
Спасибо всем за советы!
P.S. Второе колесо, даже после остывания пока сохраняет некоторую остаточную прорезиненность (видимо насытилось водой), что выглядит более приятно - должны же колеса все таки быть резиновыми с небольшим прожимом. Первое же осталось как камень (видимо сильно его нагрели)...
АлексНН
Сообщение
АлексНН » 03 июн 2016, 13:40
Ранее не собирал подобные вещи, да и форумом не пользовался. Как оказалось, зря. Побоялся в сильно горячую воду покрышку окунать, опасался за качество резины и белой полоски. Вообщем вода Примерно град 60, не более. В итоге, с помощью отвёртки все таки вставил диски в покрышки, при этом 2 нипеля сломал, а один просто вылетел
Marat_Arslanov
Сообщение
Marat_Arslanov » 05 июн 2016, 11:26
В 19 номере после сборки передней и задней части рамы в журнале прописано отсутствие всяческих люфтов между деталями, а сборщик говорит, что детали должны немного двигаться относительно друг друга.
Кому верить? Я, лично после закручивания 4 винтов никаких люфтов не наблюдаю на своей раме, усилие по закрутке было нормальным.
Сообщение
Гордей » 05 июн 2016, 18:05
Marat_Arslanov писал(а):В 19 номере после сборки передней и задней части рамы в журнале прописано отсутствие всяческих люфтов между деталями, а сборщик говорит, что детали должны немного двигаться относительно друг друга.
Верить конечно же журналу. Никакого люфта рамы быть не может.
vita79
Сообщение
vita79 » 07 июн 2016, 15:56
А что за шайбочки с колесами идут? Не пойму куда они ставятся, и в журнале нет про них ни слова
Marat_Arslanov
Сообщение
Marat_Arslanov » 08 июн 2016, 15:29
vita79 писал(а):А что за шайбочки с колесами идут? Не пойму куда они ставятся, и в журнале нет про них ни слова
В диске колеса в центре с наружной стороны есть углубление. Шайбочки будут находиться там после крепежа колеса на ось. Под блестящим колпаком. Не потеряйте их - еще пригодятся.
sws35
Сообщение
sws35 » 16 июл 2016, 06:56
Наверно сборщик просто юморит, какие люфты??? Впрочем, что ждать от человека не знающего разницы между шурупом и винтом ( что существует метрическая и дюймовая резьба для него, видимо, будет вообще потрясающим открытием)
Fantom
Сообщение
Fantom » 18 июл 2016, 08:31
Возможно люфт в раме ему нужен для того чтобы совпали отверстия при установке кузова
