Renad
Re: Строим и собираем модель
Сообщение Renad » 17 фев 2016, 19:59
Всем привет! Вот собрал катер и покрасил. Белая краска аэрозольная, как и грунтовка, нормально, а вот с бронзой никак ровно не получается, видно на фото. Может краска плохая? Или нужен наверное аэрограф, но стоит денег, комплект наверное около шести тысяч. Основной винт покрасил бронзой, вроде нормально. Кстати винт получил с отломанной лопастью, пришлось клеить супер моментом. У меня с покраской кистью акриловыми красками что то всегда плохо получается.
Паровой катер
Vad1
Благодарил (а): 623 раза
Сообщение Vad1 » 17 фев 2016, 20:16
Лавки надобы по ниже опустить. А так в общем нормально.
Renad
Сообщение Renad » 18 фев 2016, 00:24
Спасибо! В отношении лавок-банок, хотел пониже, но по снимкам в журнале вроде бы в уровень борта. Попробую поискать фото того времени с натуры или рисунки, чертежи, найду сообщу! Привет! :D
strailec
Сообщение strailec » 25 фев 2016, 16:18
Renad писал(а):Всем привет! Вот собрал катер и покрасил. Белая краска аэрозольная, как и грунтовка, нормально, а вот с бронзой никак ровно не получается, видно на фото. Может краска плохая? Или нужен наверное аэрограф, но стоит денег, комплект наверное около шести тысяч. Основной винт покрасил бронзой, вроде нормально. Кстати винт получил с отломанной лопастью, пришлось клеить супер моментом. У меня с покраской кистью акриловыми красками что то всегда плохо получается.
какой краской пользовался ( производитель ) ?
Renad
Сообщение Renad » 25 фев 2016, 21:36
Пользовался красками: "Металлик" набор акриловых красок 8 цветов фирмы "Невская палитра", чёрная из набора 12 цветов акриловые краски завода "Луч", белая из аэрозольного баллона KUHO, грунт тоже аэрозольный KUHO, селения подбирал смешивая коричневую, красную, чёрную. Посмотрю, что будет про катер в следующих номерах. По старым снимкам понял, что они немного не такие были, например в походном положении труба у катера снималась, лежала вдоль борта, да и с седениями надо разобраться, в одном случае на снимках они кожаные. Ещё не хватает румпеля. Может конечно в таком масштабе и не стоит заморачиваться.
strailec
Сообщение strailec » 25 фев 2016, 22:20
Renad писал(а):Пользовался красками: "Металлик" набор акриловых красок 8 цветов фирмы "Невская палитра", чёрная из набора 12 цветов акриловые краски завода "Луч", белая из аэрозольного баллона KUHO, грунт тоже аэрозольный KUHO, селения подбирал смешивая коричневую, красную, чёрную. Посмотрю, что будет про катер в следующих номерах. По старым снимкам понял, что они немного не такие были, например в походном положении труба у катера снималась, лежала вдоль борта, да и с седениями надо разобраться, в одном случае на снимках они кожаные. Ещё не хватает румпеля. Может конечно в таком масштабе и не стоит заморачиваться.
викинь эти краски ))) только Тамия
Antonvp
Сообщение Antonvp » 28 фев 2016, 10:53
К вопросу о катере. Вот образец для подражания
Взято отсюда http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=40158&page=9 Я понимаю, что там другой масштаб, но ведь и собираем не рыболовную шаланду :) Судя по снимкам это достаточно близко к оригиналу. БЛИН, НУ КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ???
Нет ничего невозможного для человека с лобзиком.
bulgakov
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение bulgakov » 28 фев 2016, 17:00
Antonvp писал(а):К вопросу о катере. Вот образец для подражания
Взято отсюда Судя по снимкам это достаточно близко к оригиналу. БЛИН, НУ КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ???
Там маштаб 1:72, а у нас 1:130, разница очевидна.
Можете сделать 3D модель и распечатать на 3D принтере, будет катер не хуже.
Renad
Сообщение Renad » 29 фев 2016, 13:36
по плану можно заметить, что было два типа катера, меньший у носовых трапов, а больший у кормовых. Подождём, что будет в следующих номерах. Смущает то, что раскраска отличается сильно: черно-белая, а в журнале белая и бронза. И ещё, в масштабе 1:130, для приближения к оригиналу, надо будет много деталей изготавливать размером менее 1 мм, а это уже ювелирная работа. Тогда надо и многие литые детали заменять на индивидуального изготовления, вытачивать на станке и пр.
Про краски тамия согласен, но цена у них другая! И если подбирать все цвета, которые нужны, то стоимость будет приличная. Мне пенсионеру будет в напряг :?
Taximaksim
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Taximaksim » 03 мар 2016, 17:49
такой вопрос . Планки с прорезаными окнами в черновой общивке , также будут и в чистовой с прорезаными окнами ? Или их все же там придеться вырезать ?))))
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 05 мар 2016, 13:50
Если что не предирацо. Новичок... Если все понимаю верфь будет приходить также частями в журнале? Или опять расходы, т. е. где то искать и покупать. Зачем нужен коврик зеленый с клетками и диагональными линиями? Краску нано наносить будет кистью или какой то пульвиризатор покупать. И понадобицо ли в дальнейшем гравировочная машинка?
Antonvp
Сообщение Antonvp » 06 мар 2016, 20:38
На зеленом коврике резать удобнее чем на столе. Стапель будет в комплекте. Краску можно наносить чем угодно, хоть пальцем, но нужно понимать какого результата хочешь добиться. Кистью не красят, кистью рисуют, а красят из аэрографа или их баллончика, так краска ровнее ложиЦЦа . Насчет машинки не знаю, но не исключено что она может пригодиться. Предупреждаю сразу: судомоделизм не самое дешевое хобби. 120 номеров по 300 руб получается примерно 36000 руб.
дмитрий 74
Сообщение дмитрий 74 » 06 мар 2016, 21:54
Влодимир писал(а):такой вопрос . Планки с прорезаными окнами в черновой общивке , также будут и в чистовой с прорезаными окнами ? Или их все же там придеться вырезать ?))))
тут нам в черновой упростили работу , а вы и в чистовой похалявить хотите :D , обычно порты вырезаются по шаблонам ,которые к томуж не особо к корпусу подходят, ну или просто даны размеры портов и расстояние на котором они от чего нибуь прорезаются, а чистовая обычно делается из реек, так что порты заранее вырезаны быть не могут, а чтоб потом под чистовой их не искать прорезать надо постепенно, по мере закрытия портов чистовыми рейками.
"Великий человек подвижен, как тигр. И до гадания он уже владеет правдой "
PRESIDENT МАСШТАБ 1:60 -закончен
HARVEY МАСШТАБ 1:50 -закончен
ПАРТВОРК 12 АПОСТОЛОВ-в процессе , долгострой однако.
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 07 мар 2016, 17:58
дмитрий 74 писал(а): обычно порты вырезаются по шаблонам ,которые к томуж не особо к корпусу подходят, ну или просто даны размеры портов и расстояние на котором они от чего нибуь прорезаются, а чистовая обычно делается из реек, так что порты заранее вырезаны быть не могут, а чтоб потом под чистовой их не искать прорезать надо постепенно, по мере закрытия портов чистовыми рейками.
Тут еще для полного счастья в черновую вклеивается пленка для иллюминации, так что я в некотором недоумении относительно этого момента, ну да ладно, поживем - увидим, если что криво, и сами стелаем.
zloi
Сообщение zloi » 07 мар 2016, 18:53
Antonvp писал(а):На зеленом коврике резать удобнее чем на столе. Стапель будет в комплекте. Краску можно наносить чем угодно, хоть пальцем, но нужно понимать какого результата хочешь добиться. Кистью не красят, кистью рисуют, а красят из аэрографа или их баллончика, так краска ровнее ложиЦЦа . Насчет машинки не знаю, но не исключено что она может пригодиться. Предупреждаю сразу: судомоделизм не самое дешевое хобби. 120 номеров по 300 руб получается примерно 36000 руб.
собираю параллельно т72 от деагностини уже понял что это не дешево а еще и курю это 2 пачки по 100 в сутки это 6000 в месяц 72 в год. так дороже выходит, ток что то за некоторым исключением курильщики не задумываются об этих затратах. даже когда денег в кармане не особо :D когда постепенно покупаешь детальки оно и не видно что это затратно, а когда пойдешь и сразу купишь набор за 45 000 жаба задушит. вот эти журнальчики и дают возможность незаметно для кармана занимацо не дешевым хобби...Прошу прощенья от назойливости а инструментов хватит которые придут с подпиской или еще что то нано.
zloi
Сообщение zloi » 07 мар 2016, 18:54
забыл :oops: Спасибо
Taximaksim
Сообщение Taximaksim » 07 мар 2016, 21:08
Если вклеить пленку под черновую, тогда как красить ?))) :? С кисточки то можно а балон-аэрограф ? Или я ошибаюсь и будет легко покрасить с балона-аэрографа не закрасив эту самую пленку?)))
UnkinD
Сообщение UnkinD » 07 мар 2016, 21:50
надо будет чем то прикрывать окошки, для примера на вскидку пенопласт вырезать по размеру, или паралон. Только на видео по сборке помимо вклеивания плёнки ещё и красят белой краской изнутри борта, так что там много чего надо прикрывать))
sws35
Сообщение sws35 » 09 мар 2016, 08:24
UnkinD писал(а):надо будет чем то прикрывать окошки, для примера на вскидку пенопласт вырезать по размеру, или паралон. Только на видео по сборке помимо вклеивания плёнки ещё и красят белой краской изнутри борта, так что там много чего надо прикрывать))
Для этого существуют различные масколи и модельный скоч
zloi
Сообщение zloi » 10 мар 2016, 13:33
Забыл спросить а зачем на этом зеленом коврике полоски. Или они просто для Понта дела. Типо что он не простой а такой фентиперстный что аж можно цену повысить. Что то подозреваю что малярный скотч дешевле чем этот модельный а этот дороже только потому что он для моделистов)))
Antonvp
Сообщение Antonvp » 10 мар 2016, 14:40
Полоски на коврике - это разметка. А инструменты понадобятся, но это у же сам сообразишь, по мере возникновения потребности.
sturmpanzer1
Сообщение sturmpanzer1 » 10 мар 2016, 18:26
zloi писал(а):Что то подозреваю что малярный скотч дешевле чем этот модельный а этот дороже только потому что он для моделистов)))
День и ночь, под него не затекает краска, тк он лучше прилегает, и не подрывает красочный слой, что для малярного - обычное дело.
zloi
Сообщение zloi » 11 мар 2016, 15:41
Antonvp писал(а):Полоски на коврике - это разметка. А инструменты понадобятся, но это у же сам сообразишь, по мере возникновения потребности.
для чего нужна эта разметка?
sws35
Сообщение sws35 » 11 мар 2016, 18:30
Чтобы лишний раз не лазить за измерительным инструментом, когда большая точность не нужна
OREL
Сообщение OREL » 16 мар 2016, 10:24
Вопрос по клею:
Кто чем приклеивает металлические детали друг к другу? Не могу приклеить руль к шлюпке, уже 3 супер клея перепробовал, никак не получается, может секреты какие есть?
