- симбиренок
- sws35
Re: Строим и собираем модель
симбиренок писал(а):и где ты их разглядел поделись интересно
Бортовые устанавливаются на крыльях мостика, на картинках модели они отчетливо видны, правда, из за того, что используется одна зеркальная картинка, он зеленый с обоих бортов
Sws35 писал(а):симбиренок писал(а):и где ты их разглядел поделись интересно
Все правильно.
sergey.shekunov
Какой применить клей для настила палубы? ПВА (пробавал) однозначно не подходит.
elega75
sergey.shekunov писал(а):Какой применить клей для настила палубы? ПВА (пробавал) однозначно не подходит.
Я смешивал ПВА Столяр с водой до такой консистенции, чтобы шприц через иглу втягивал. Шприцем же наносил клей на палубу для каждой рейки. Таким способом клей наносится тонкой полосочкой в необходимом количестве. Способ подсмотрел и Интернете.
Somatik
А чем, простите, ПВА, не подходит? Я планирую как раз клеить ПВА точно так же, как клеил на 12-ти апостолах. Клеил вот этим, прочем, как и весь корабль. Тонкой полоской наносим клей на рейку, потом тонкой кистью равномерно распределяем по всей площади рейки. Излишки клея убираем. После высыхания клей не видно, а саму палубу шлифуем. И все.
- Screen Shot 2016-07-15 at 16.43.51.png (110.97 КБ) 30351 просмотр
- sws35
Как это не подходит??? В чем проблема? Все обширное семейство клеев ПВА/ПБА великолепно подходит для склейки дерева. Только методов тоже много и холодных и горячих, поройтесь в литературе и выберете тот, который вам подойдет.
Somatik писал(а):. Клеил вот этим, прочем, как и весь корабль
Tytan - хороший выбор, но в принципе он ничем не отличается от Момента-столяра. Просто тот же UHU выпускается в диапазоне от канцелярского клеевого карандаша до клея для авиамоделей.
Taximaksim
Одно не пойму, а зачем в модели два слоя обшивки плюс грунт? Ведь можно один слой плюс грунт или я ошибаюсь!?
Монохром
Отсутствие спецификации затрудняет понимание в разнице черновой обшивки и чистовой. Думаю , что если рекомендуют удалять гвозди с планок или зашкуривать шляпки, то чистовая обшивка будет скорее частичной и декоративной. А там посмотрим )))
Taximaksim писал(а):Я до полного выхода номеров не чего собирать не буду. Почитаю форумы что и как строили другие, посмотрю какие ошибки допускали другие а уж потом может быть и сам построю.
Аналогично. Не очень удобно 2 года держать метровую модель на стапеле, да и мелкие узлы, склеенные заранее, могут повредиться/затеряться. Единственное, по мере получения выпусков, можно вырезать, зашкурить мелкие детали, в том числе металлические. Считаю, металлические детали удобнее грунтовать все вместе. Да и красить - меньше краски испортится.
Монохром
Вопрос к участникам : если корпус собран полностью зашпаклеван и отшкурен ( готов к покраске) стоит ли чистовую обшивку городить ? На что она влияет, если фактура " чистовой" скроется за грунтовкой- краской ?
Taximaksim
Как бы сначало надо было спросить а потом делать, какой прикол ложить чистовую на шпаклевку.....я вот тоже не пойму зачем тут чистовая, если все равно под покраску, чистовая даст просто ровней корпус, хотя это и так можно было сделать
sturmpanzer1
Я думаю, чистовая обшивка сделана "по инерции". Классические парусники обычно не красят. А положить чистовую обшивку, например, из толстого ореха - та еще задачка для новичка. Штандартовские реечки руками гнул - они достаточно мягкие, вполне могут "играть". Ну и не стоит забывать, что любая шпаклевка - это трещины и сколы в будущем.
Taximaksim
Кроме Гордея больше не кто не собирает что ли !? Где обзоры !? Наверно многие как я, в стол
Доброе)Taximaksim писал(а): ↑16 июн 2017, 13:56 Кроме Гордея больше не кто не собирает что ли !? Где обзоры !? Наверно многие как я, в стол![]()
Я Собираю,подписался в мае, идет только третья посылка(уж очень ДЕА медлительная)))))), так,что показывать пока нечего)))
- Вадим Николаевич Смердин
Я собираю. По-тихотьку. По-маленьку. Обзор можно посмотреть на этом форуме от Vad1.
ура третья посылка, соберем и уже что можно фотографировать и выкладывать сюда
Собрал верхнюю палубу.
посмотрел места установки мачт и озадачился(((
на одной мачте все отверстия в одной оси,а на второй идет смещение
(вид с боку и сверху). мачта до конца не встанет.
это мой косяк или лазер криво нарезал отверстие? как исправить?
- IMG_20170923_080700.jpg (2.1 МБ) 27969 просмотров
- IMG_20170923_080541.jpg (1.95 МБ) 27970 просмотров
- IMG_20170923_080555.jpg (3.18 МБ) 27970 просмотров
Юрий Алексеевич Глотов
Все правильно! Смещение отверстий под мачты и должно быть. Мачты на яхте стоят под углом! Посмотрите внимательно на фото модели яхты в журнале.
там на фото,где сверху фотография сделана, приглядитесь..
1 я и 2я полуба в оси а третье отверстие смещено, туда просто до нижней палубы не пройдет мачта.
и на фотографии сбоку если приложить линейку нет прямой линии для мачты.
вечером вставлю мачту(китайскую палочку для еды)))) и сфотаю,будет понятнее.
то ,что они под наклоном,мне понятно.
Александр! Теперь понятно. Просто сразу не разглядел, что есть еще третья, самая нижняя палуба. У меня-то корпус уже зашит, и эту палубу совсем не видать. Честно говоря не помню, проверял-ли я совмещение отверстий всех трех палуб! Засомневался, попробовал вставить мачту от "брига Феникс", зашла плотненько во все три отверстия, во всех трех местах. Даже не знаю, что вам посоветовать! Может попробовать аккуратно сверлом разсверлить отверстие в третьей палубе.
Третья палуба в самом низу, там паз под мачту и он совпадает.
я грешу на среднюю палубу, можно померить расстояние от стыка палубы, до оси отвертия? пожалуйста
и еще вопросик:
Журнал вначале предлагает наклеить банкетку на корме, а потом уже обшивать палубу.
мне кажется лучше наклеить палубу,а уж банкетку после приклеить?
и еще вопросик:
Александр! У меня на средней палубе от оси отверстия до стыка палубы 36мм. А насчет банкетки, рейки настила приклеиваются встык к банкетке. Если банкетку приклеивать потом на настил, она будет выше. Смотрите сами. 0.5мм. в принципе почти не заметно (ИМХО). Некоторые моделисты очень требовательно подходят к достоверности модели.
