Штандарт - Грунтовка и покраска модели
Re: Краска для модели
Tomm писал(а):М да и где же всё это искать,спасибо за подсказку.
Это дело должно продаваться в любом строит. магазине с лаками и красками.
Tomm писал(а):Спасибо шрм наконец нашёл чем покрасить палубу,а какой лучше выбрать лак?
Акриловый лак, лучше матовый.
По поводу морилок. Никто не пробовал морилку Zip Guard (на водной основе)? Несколько лет назад пользовался ей при ремонте дверных коробок, цвет брал темный орех. Есть у этой фирмы и лаки, матовые и глянцевые. Впечатление исключительно положительное.
Re: Штандарт - Галерея
Вопрос по грунтовке. Есть универсальный грунт VX-21002 (алкидный, баллончик). Будет ли на нем держаться акриловая краска?
Спасибо! Конечно, Вы правы, всё нужно пробовать. Набрёл на акриловый грунт - красно-коричневый (баллон,Kudo). Попробовал - вполне можно использовать в качестве краски для надстроек, сверху - матовый лак.
- Shuriksun
Re: Штандарт - Грунтовка и покраска модели
Решил повторить свой пост здесь, может кому нибудь понадобится
Никак не мог подобрать краску для надстроек
я вычитал, что надстройки были покрыты панелями из красного дерева.
Никак не мог подобрать цвет, который бы меня устраивал...
Я игрался как с красками, так и морилками.
Морилки не подходят, так как морилкой красится сама древисина и как вариант, все торцевые элементы надстроек машинного отделения очень сильно выделяются.
Но марилку "кедр" я в будущем буду использовать там, где надо будет придать цвет именно древесине.
А для покраски надстроек я всё же буду использовать краску.
После длительных экспериментов я нашёл удовлетварительный результат при двуслойной покраске:
Сначала наношу красный фон, а потом очень сильно разбавленной коричневой краской придаю нужный оттенок
на фотографии я выделил 3 зоны:
- морилка
- тёмно красный фон + разбавленная коричневая краска (1)
- алый фон + разбавленная коричневая краска (2)
Краски обычные художественные. В аэрографе я их использовать бы не стал (может после фильтрации и разбавления и можно попробовать, но мне этого не надо было) а на дерево они ложатся идеально без предварительной грунтовки, ещё и структуру древесины оставляют.
- морилка
