Штандарт от voronDIV
Вот на волне самоизоляции нашлось время и решил заняться отложенным в ящик корабликом.
Ну сборку шпангоутов публиковать не буду. Справится любой новичок. Затем наклеил настил палубы. Решил, от журнала не отступать. Только нарезал рейки по 5 см. Вот что получилось.
Re: Штандарт от voronDIV
Закончил обшивать верхние ряды с обоих сторон.
После монтажа верхних листов обшивки корпуса подошло время снимать кораблик с временной стапеля.
Но для того что бы моделька стояла сделал подставку что шла с журналами
На данном этапе все вот так смотрелось. Можно продолжить обшивать далее корпус.
Собрал под черновую все рубки
Попробовал все как будет выглядить на корпусе.
Ну и собрал дымовые трубы тоже на черновую.
Теперь настала очередь обшивать корпус снизу.
Блин утомительная и нудная работа-
здрасте. вопрос по проделанному. у вас все палубы прямо параллельны были или у нсу "задирались"?
ещё. всё ли хорошо вставлялось или подчищали
После долгого молчания. Продолжаем. Сори что не писал. Текучка задолбала. Кораблик потихоньку делал. Чуть ниже что сейчас. Ну а затем продолжу.
- Shuriksun
Я свой корпус уже пол года шкурю!Илья Владимирович Дьяков писал(а): ↑02 дек 2022, 18:45 Это на сегодня.
Работаю над корпусом слишком долго и нудно.
Никак не мог избавиться от стыков между планками - вылезали из-под краски.
Как выяснилось, ПВА не шкурился и выступал...
Поздно уже советовать, но я сначала вывел корпус без выступающих элементов (успокоителей качки и валов винтов), а потом их приклеил уже на готовый корпус почти перед покраской, после грунтовки.
- Shuriksun
Палуба носовой площадки слегка наклонена к корме.
Мне пришлось переделывать. (Где-то это уже обсуждалось)
Я просто настил сделал из положенных на бок планок черновой обшивки (как раз подходящая ширина настила получилась) и сточил лишнее.
Ну и правильно. Молодец.Shuriksun писал(а): ↑03 дек 2022, 03:48Палуба носовой площадки слегка наклонена к корме.
