Страница 1 из 9
Штандарт от Shuriksun
Добавлено: 05 окт 2021, 02:34
Shuriksun
Журналы были собраны давно, но время и место для сборки появилось только пару недель назад.
Буду рад любым комментариям и подсказкам. Деревянную модель собираю впервые.
Re: Штандарт от Shuriksun
Добавлено: 06 окт 2021, 01:41
Shuriksun
Киль, шпангоуты и нижняя палуба собраны
Добавлено: 06 окт 2021, 01:44
Shuriksun
Подсветку решил сделать как у коллеги Гордея.
С оптоволокно на баке решил не заморачиваться
Добавлено: 06 окт 2021, 01:50
Shuriksun
Планки палубного настила начал укладывать в шахматном порядке, но впоследствии пришёл к выводу, что лучше смотрится настил, когда стыки идут вразнобой, как на корме. Учту при постройке следующего кораблика.
Добавлено: 06 окт 2021, 02:22
Shuriksun
В процессе обсуждения подсветки народ сомневался, что фанера просвечивается.
Так вот, у меня палуба светилась (были светлые пятна)
Пришлось изнутри прокрашивать чёрной краской, а потом покрывать белой, чтобы через иллюминаторы так мрачно не смотрелось.
Добавлено: 06 окт 2021, 02:25
Shuriksun
Пока суть да дело, сошкурил излишки одного из украшений.
Заусенцы остались, но их снимать буду, когда свет нормальный придёт, а то в мастерской темновато, глаза сломаю...
Добавлено: 06 окт 2021, 02:55
Shuriksun
Долго выбирал морилку для палубы
Были варианты:
На спиртовой основе
- Сосна (old Baltic) - средняя
- коричневый тик (скорее зелёный 😁)
На водной основе - орех
На фотографии баланс ушёл сильно в красноту, но общее представление таки передалось
Тик мне показался слишком зелёным, но ни сосна, ни орех Не подходили совсем, там более, что обветренные тик действительно имеет зелёные оттенки, а у Штандарта была именно тиковая палуба.
В общем, выбрал тик.
Единственное, что я обнаружил, что любая морилка плохо ложится на ПВА.
Даже ошкуренный участок выглядит по другому.
Добавлено: 06 окт 2021, 03:00
Shuriksun
Покрасил тиком в два слоя. И покрыл матовым акриловым лаком.
Результатом остался если и не доволен, то удовлетворён по крайней мере.
Самое интересное, что второй слой никак не изменил цвет, а акриловый лак мне сильно напомнил разведённый ПВА.
Добавлено: 06 окт 2021, 06:40
Vad1
Да прибудет Вами СИЛА! ;)
Поможем чем сможем. :D
Добавлено: 07 окт 2021, 01:32
Shuriksun
Спасибо!
А сил да, понадобится много... ( в том числе и на борьбу за время для постройки корабля 😁)
Добавлено: 08 окт 2021, 02:56
Shuriksun
Покрыл ещё одним слоем белой краски внутреннюю часть палубы (чтобы чёрный цвет не просвечивался)
Краска оказалась на удивление укрывистой.
Идеально белого цвета достичь не удалось, но там и не надо.
Добавлено: 09 окт 2021, 15:44
Shuriksun
У меня были куски краснодеревой фанеры. Распустил полосы на шпон (толщиной порядка 1мм) и решил пустить на палубы катеров и шлюпок.
Дерево оказалось очень капризным: ломким и по волокнам расщепляется легко.
Но посмотрим, что выйдет...
Кусок фанеры и кусочки шпона из нё
Добавлено: 25 окт 2021, 05:45
Shuriksun
Процесс идёт по тихонько.
У меня встал вопрос, как защитить лампочки подсветки от краски, так как корпус я решил красить аэрографом.
Зашивать окна изнутри сразу пластиком, как предлагалось в инструкции, я не стал по двум причинам:
- во-первых, в процессе покраски/шпаклёвки на краях оконных проёмов может оказаться налёт, который придётся удалять либо ножом, либо надфилем. А пластик будет мешать, да и поцарапать его легко будет,
- во-вторых, предложенные затычки из поролона будут мешать шпаклевать и шкурить.
Так что я решил временно приклеить полосы ткани, которые потом выдерну сверху. В качестве клея, после многочисленных экспериментов, я остановился на клеющем карандаше. Он достаточно хорошо держит ткань, но и отрывается легко. Там, где с палубы доступа н ткани не было, к полоскам приклеил на ПВА куски верёвки. Когда надо будет, отковыряю ткань через иллюминаторы и верёвочкой вытащу.
Как всё это реализуется, узнаю когда вытаскивать придётся 😁
Добавлено: 25 окт 2021, 05:50
Shuriksun
Начал обшивать корпус
Добавлено: 25 окт 2021, 06:00
Shuriksun
Поздновато обнаружил, что в корме, из-за сильного изгиба шпангоутов, между нижним и верхним рядами фанерной обшивки образовался зазор. Точнее, они примыкают по внутреннему краю, а по внешнему краю идёт щель. Надо было фаску снимать.
Буду шпаклевать в два этапа.
Сначала смесью ПВА и древесной пыли (очень мелкой от шлифмашинки) заполню сам шов, а потом, когда ПВА высохнет оканчательно, нормальной шпаклёвку по дереву (если надо будет)
Просто ПВА остаётся эластичным, и не будет растрескиваться, но с другой стороны, шкурить ПВА будет очень тяжело (опять таки из-за эластичности клея) и я по возможности, излишков снаружи оставлять не буду, а что останется, буду ножом срезать. Тем более, что при высыхании ПВА усаживается.
Добавлено: 25 окт 2021, 06:07
Shuriksun
Кстати, обнаружил, что корабль уже сейчас начал покрываться пылью уже сейчас, так что ящик придётся делать ещё до окончания постройки модели...
Для начала, может картонный сделаю, просто, чтобы пыль не садилась, а то прилипает она довольно сильно.
Добавлено: 10 ноя 2021, 00:16
Shuriksun
Черновая обшивка почти завершена. Осталось только "доработать напильником" 😁
Добавлено: 10 ноя 2021, 00:19
Shuriksun
Я не стал изменять наклон палубы бака, так что на баке фальшборт получился не параллельным. В инструкции, по моему, так же, да и по логике, палуба должна быть, по возможности, горизонтальной.
Добавлено: 10 ноя 2021, 00:26
Shuriksun
Обнаружил, что часть планок имеют отрицательную кривизну (ошибка при склейке)
Придётся шпаклевать... :(
Добавлено: 10 ноя 2021, 00:31
Shuriksun
Шкурилку я сделал из пробкового блока. Шкурку просто наматываю. Благодаря этому добился более эффективного использования шкурки.
Добавлено: 12 ноя 2021, 11:15
Vad1
Shuriksun писал(а): ↑10 ноя 2021, 00:19 Я не стал изменять наклон палубы бака, так что на баке фальшборт получился не параллельным. В инструкции, по моему, так же, да и по логике, палуба должна быть, по возможности, горизонтальной.
Борт на яхте не выходит за уровень палубы бака. Должно быть как-то так.
Добавлено: 13 ноя 2021, 09:42
Shuriksun
Vad1 писал(а): ↑12 ноя 2021, 11:15 Борт на яхте не выходит за уровень палубы бака. Должно быть как-то так.
Да, спасибо. Действительно, мой косяк.
Добавлено: 13 ноя 2021, 09:48
Shuriksun
Ну что, придётся дорабатывать напильником:
С помощью спирта и ножа снял настил с задней части баковой палубы.
Добавлено: 13 ноя 2021, 10:03
Shuriksun
Посмотрел, толщина реек черновой обшивки почти совпадает с шириной реек палубного настила.
Я решил поэкспериментировать с подкраской швов настила.
Закрасил боковые части реек перманентным маркером и застелил палубу рейками, приклеив их боком.
Когда клей засохнет, я сошкурю рейки вровень с бортом.
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:36
Shuriksun
Мда, при шкурении древесина подкрасилась, но, я думаю, после морилки, останутся видны только швы.
Но планки для настила в будущих проектах я буду подкрашивать с краёв, так доски будут выделяться сильнее.
