Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Анатолий Осипов » 22 май 2019, 13:46
ИЛЬЯ ИВАНОВ писал(а):
22 май 2019, 13:33
Александр ваш вопрос по существу и вовремя. заготовок на рангоут не хватает, и судя по описанию следующих
номеров уже не будет. В конце номеров конечно нам посоветуют рубить мачты и делать реи из них, а пока я
ищу кругляк, черенки для лопат весьма великоваты, деревянные кисточки тонкие, пробовал сам точить без
токарного станка не получаются.Карандаши выглядят весьма убого, будем искать, а про размеры пока рано говорить.
Надо подождать когда дадут размеры всех рей.
беру рейку квадратного сечения. Маленьким рубанком делаю восьмигранную, далее строгаю на конус. За тем толстый конец в патрон дрели, максимум оборотов, зажимаю в кулак эту заготовку с наждачкой (сначала крупной, потом мельче) и вуаля. Идеальная мачта за 20 минут. В процессе контролирую диаметр штангелем.
Frederic9
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Frederic9 » 22 май 2019, 14:22
Анатолий Осипов писал(а):
22 май 2019, 13:46
22 май 2019, 13:33
Только с тряпочкой зажимать, а то очень уж греется быстро - сильно.
Благодарил (а): 313 раз
Сообщение ivanych » 22 май 2019, 22:48
22 май 2019, 13:33
кругляк посмотри в спец. магазинах \бани. сауны. лестницы\ покупал в таком на 10 говорят бывает и на 8. 6. те что пришли очень кривые
ИЛЬЯ ИВАНОВ
Сообщение ИЛЬЯ ИВАНОВ » 23 май 2019, 08:32
Иваныч спасибо! Я начал свой обход с банных магазинов потому что читал ваш предыдущий пост, обошел все
но подходящего ничего нет. Хозяйственные и канцелярские тоже осмотрел. Только в одном есть полка с 15 см
кругляком, но надо минимум 250мм, но время еще терпит, можно заниматься другими вопросами.Пробовал
выточить, но надо делать противоположный упор от бабки, что бы крепить заготовку. Все равно ведь прийдеться
реи стачивать на конус.Пора переходить в тему рангоут, здесь другая тема.
UncleSasha
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение UncleSasha » 23 май 2019, 10:19
Не реклама!
Загляните в Интернет-магазин издательства (ссылка вверху страницы) в раздел "12 Апостолов", купите журналы с кругляком (№№90, 91, 92, 102 и пр.) и будет Вам щастя!!!
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 23 май 2019, 14:00
В поисках одного вопроса,а отыскался другой по-поводу декоративных элементов из металла.
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 23 май 2019, 14:21
Нашёл этот номер и удивился-у меня, абсолютно другое вложение.
Я работал плавильщиком металла и сплавов и уверен,что в домашних условиях это не повторить.
Здесь требуется кокильное литьё под давлением или применить центробежные силы.
UncleSasha
Сообщение UncleSasha » 23 май 2019, 14:28
Сергей Петрович писал(а):
23 май 2019, 14:00
Тот, кто это писал, ориентировался на комплектацию поляков и/или итальянцев. Именно в их журналах эти вложения.
К сожалению, наши комплектации не совпадают...
Как пример, №102 от итальянцев:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Чердаков Алексей » 23 май 2019, 15:54
23 май 2019, 14:21
20190523-0001.jpegНашёл этот номер и удивился-у меня, абсолютно другое вложение.
Я 30 лет занимаюсь литьём "в интересах хобби" и уверен,что в домашних условиях это повторить элементарно! Силиконовая форма и оловянный сплав (но лучше полиэфирная смола! На "худой конец" эпоксидка.)
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 23 май 2019, 16:11
Я имел в виду металл,например цинк или алюминий.Надо сотворить высокочастотную печь на досуге.
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 23 май 2019, 18:29
Любопытно наблюдать за фото с зубочисткой!Наибольшее скачивание именно их.
Токи Фуко правят литейным производством,удивлён.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Oldman » 23 май 2019, 18:31
23 май 2019, 16:11
А кто вам сказал, что литье цинковое или алюминиевое? Сплав на основе олова. Достаточно легкоплавкий. Плавится на газу на ура. Да и вместо центрифуги в домашних условиях вполне хватит вращательного движения формы на веревке или, что лучше на простецком приспособлении. Проще надо подходить к решению проблемы. Все можно повторить. Кстати а зачем лить? почему не сделать это из пластики? и просто, и прочно, и все равно красить нужно.Сейчас море материалов из которых можно и форму сделать, и детали.
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 23 май 2019, 19:19
Вам знаком УДЕЛЬНЫЙ вес металлов на см³?
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 23 май 2019, 21:35
И последнее
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 28 май 2019, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чердаков Алексей » 23 май 2019, 23:58
23 май 2019, 21:35
И последнее
Колхоз и Co :lol:
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение AZET » 24 май 2019, 09:37
23 май 2019, 08:32
кругляком, но надо минимум 250мм.
Искать лучше всего на рынках с китайскими сувенирами, там можно подобрать. Есть и липа, и берёза.
Есть в Леонардо.
Не бани, сауны, а магазины для лестниц. Шканты - 200, 250, 300мм, есть везде, только не берите бук, дуб, ясень.
Дядя Саша тоже прав, к Опостолам шёл отличный кругляк, докупал номера для "китайца" на мачты.
Сообщение Oldman » 24 май 2019, 12:22
23 май 2019, 19:19
Если вы это мне, то работая механиком в молодости отливал ювелирные украшения В том числе и по выплавляемым восковым моделям. Загонял металл в форму при помощи ручной центрифуги. Да, пришлось подобрать и режимы, и размеры литников и выпаров. Но в конечном итоге все получилось. А здесь почти плоские фигуры, одна сторона вообще прилегает к кораблю. Вполне можно лить в открытые формы. Но повторю еще раз. Сейчас столько материалов, что с металлом можно и не запариваться. (из золота лить не будете, а все остальное надо чем-то красить). Поэтому поройтесь в сети. Огромное количество современных полимеров, которые и лить можно и просто вдавливать в форму, и форму сделать, и модель вылепить. Кстати, на судах той эпохи украшения в основном были из дерева, и позолочены.
Хочу еще добавить, что в то моё время (конец 70, начало 80 годов) было очень сложно добыть информацию. Интернета не было как такового, Персоналок тоже., на журналы, печатавшие интересующие меня статью был лимит на подписку. Всеми правдами и неправдами я выписывал много журналов (моделист конструктор, юный техник с приложением, наука и жизнь, изобретатель и рационализатор , да я всех и не упомню), делал книжки из страниц журналов с интересующими меня статьями. А сейчас - только умей отсеять пустышки от действительно достойной информации. Пробуйте, и все получится. И не обязательно строить литейный цех.
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 25 май 2019, 12:18
В январе 1970 г. получил первые номера журналов (Радио,МК,ЮТ и др.)-вот было счастье!
А газета была одна.
А нитки "Гуттерман" хороши?
deman
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение deman » 25 май 2019, 14:36
25 май 2019, 12:18
И "Гуттерман" хорош, и "Мадейра". Но это синтетика... Профи (в частности Ждан В.В.) пользуются хлопчатыми. Но они ворсистые. Надо будет ворс как то убирать. Скорее всего воском. Я пользуюсь "Гутером"
Сообщение Oldman » 25 май 2019, 17:45
25 май 2019, 12:18
Да. Для нас - не профи наверно самые лучшие. Ждан красит нитки масляными красками, и этим убирает ворс. А в основном все пользуются нитками из полиэстера. У нас например нет больших бобин гуттермана, поэтому я покупал нитки из полиэстера даже не знаю какой фирмы, но канатики свились нормально. Но нитки в чистом виде не используются. Надо вить канатики, а для этого надо купить или сделать станочек.
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 25 май 2019, 20:48
Был у меня когда-то тросомот,но гремел страшно.Исчез!Найти в моих дебрях не смог.
Есть у меня принтер под бумагу А3.
Шестерёнок хватит,надеюсь!
Владислав Комаров
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Владислав Комаров » 26 май 2019, 00:22
Нити Гутерман брал здесь http://lavka-korabela.ru/categories/niti Вполне доволен результатом.
Сообщение Oldman » 26 май 2019, 22:31
моделист
Владислав Комаров писал(а):
26 май 2019, 00:22
Как гласит народная мудрость - за морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Пересылка ко мне стоит дороже товара. Не, я уж своими проверенными нитками обойдусь.
Хочу еще дать совет как сделать кругляк еще проще. Этим методом пользуются многие судомоделисты.
Берем квадрат, Слегка скругляем его на краях. Один конец зажимаем в дрель, и прогоняем этот квадрат через плашку, зажатую в тисках. Не надо стараться сразу получить кругляк. Лучше сначала взять плашку побольше - на ней скругляются грани квадрата. Потом меньше, и так до нужного размера. Следует помнить, что диаметр получится равный диаметру впадин резьбы. Так на лерке М8 получится кругляк диаметром 6мм. Чтобы получить кругляк диаметром 10мм, плашка нужна М14, М12.
Потом слегка проходим шлифшкуркой и получаем прекрасный кругляк. Можно конечно и через фильеру прогнать - но это, как и специальные круглопалочные резцы уже экзотика. Хотя, если кого то заинтересуют, могу выложить фото таких резцов.
Сообщение AZET » 28 май 2019, 01:41
deman писал(а):
25 май 2019, 14:36
25 май 2019, 12:18
А нитки "Гутерман" хороши?
И "Гутерман" хорош, и "Мадейра". Но это синтетика... Профи (в частности Ждан В.В.) пользуются хлопчатыми. Но они ворсистые. Надо будет ворс как то убирать. Скорее всего воском. Я пользуюсь "Гутером"
Как то все зациклились на нитках, пустое, гутерман хорош, тем, что, не ворсится, но убрать ворс не проблема вообще, хоть воск, хоть клей для пластика, не важно. Проблема в том, что синтетика не "гуляет", с натуралкой нужно повозиться, если перетянуть, можно получить каку, особенно в весенне, осенний период, то же если оставить излишний "провис". Натуральные нити "гуляют" даже под воском. То, что нам кладут в набор, хороши, они же, не ворсятся, проблема в том, что нам не дают в наборе тонких нитей, например, для клетнёвки, тут уж каждый волен извращаться как ему удобней.
Ещё. Многие лукавят, когда пишут, что пользуются натуралкой, на самом же деле, это не промышленные нитки для шитья, это лён, с бумагой(если просто). В нашей стране в полне доступен французский. Но всё равно остаётся проблема тонких нитей, можно даже использовать моно нить, но эта зараза блестит, красить её тяжело.
Попросту сказать. Если вы не озаботились свивкой тросов(рангоута)нитки из набора подойдут в полне, у немцев раньше можно было найти тонкие нитки, сейчас не знаю, не интересовался, у меня запас. Главное подобрать цвет.
Вот ещё, забыл. Синтетика от Гутермана, не скручивается как обычная нить. Волокна не выпадают при свивке.
Сергей Петрович
Сообщение Сергей Петрович » 28 май 2019, 11:54
Сегодня зашёл в магазин "Ткани".Ниток"Гутерман" нет.Купил эти.Китайские,№40/2 5000.
Подойдут?
