Нюансы сборки
Fesiy
Re: Нюансы сборки
Сообщение Fesiy » 20 мар 2016, 17:00
manergeim писал(а):
Fesiy писал(а):
manergeim писал(а):Всем привет!! А такой глупый вопрос: куда ставить приемник, что пришел в посылке??
Эммм...так вроде на видео о сборке все сказано???
Там только про две распределительные платы. И ВСЁ!!!!!!!!!!!! Про приемник ни слова!!!
Так приемник на ванну крепится, которая в 60 номере будет(дай бог :D )
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 20 мар 2016, 17:43
Ruslan писал(а):
Sinano писал(а):я тебя умоляю, в самой китайской при китайской модельке машины, которая у меня была, в регуляторе для коллекторного движка и то была отсечка для LiPo-аккумуляторов. и работала как часы - проверял неоднократно.
Просто сразу пришло в голову - посмотри на пульт и подумай об отсечке в блоке управления ;). Её может там и не быть :).
Угу, на пульте так "МНОГО" переключателей, что можно запутаться :D :D
Sinano
Re: Нюансы сборки
Сообщение Sinano » 20 мар 2016, 20:49
при чём отсечка в блоке управления и пульт ?! никакой связи не вижу. у той китайской машинка пульт был еще проще.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 21 мар 2016, 03:35
Sinano писал(а):при чём отсечка в блоке управления и пульт ?! никакой связи не вижу. у той китайской машинка пульт был еще проще.
С отсечкой в дешевой китайской машинке тебе повезло, бывает.
Но, это категорически не значит, что во всей дешевой и бюджетной электронной начинке китайских аппаратов есть контроль разряда липошных акков. Например, в ХенЛонге-нет. Там все акки либо NiMh, либо NiCa. А в нашем случае электроника от ХЛ.
Получишь контроллер, сам убедишься.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение nikomak » 22 мар 2016, 12:20
если Li-po акум переразрядить его можно попросту потом выкинуть, если его перезарядить, это чревато пожаром, если новичек то шанс убить акум велик, Li-po нужно заряжать с балансиром и использовать с доп. отсечкой которая подаст сигнал при разрядке. Да и наврятли в т-72 будет Li-po, будет обычный Ni-Mh.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 22 мар 2016, 17:09
в журнале сказано НиМХ на 2000мАч
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 22 мар 2016, 19:17
nikomak писал(а):если Li-po акум переразрядить его можно попросту потом выкинуть, если его перезарядить, это чревато пожаром, если новичек то шанс убить акум велик, Li-po нужно заряжать с балансиром и использовать с доп. отсечкой которая подаст сигнал при разрядке. Да и наврятли в т-72 будет Li-po, будет обычный Ni-Mh.
У меня осталась зарядка от р/у машины, там уже есть провод балансир. Так что для меня можно просто купить лиро, по размеру места установки и мощности
LISS
Re: Нюансы сборки
Сообщение LISS » 22 мар 2016, 21:59
Пищалку добавь, я тоже не уверен, что электроника будет работать с ЛиПо. Угробишь батарейки после первой же покатушки, а так, хоть предупредит о критическом разряде.
shumil
Re: Нюансы сборки
Сообщение shumil » 23 мар 2016, 18:49
Всем привет. У меня следующая проблема: потерял пружину, которая регулирует высоту подъема ствола башни. Не могли вы измерить размеры её : высоту, диаметр, и т.д.
Sinano
Re: Нюансы сборки
Сообщение Sinano » 23 мар 2016, 19:01
Vetalar писал(а):в журнале сказано НиМХ на 2000мАч
сейчас ссылку не найду, но был уверен, что где то читал, что будет именно липо аккумулятор.
shumil
Re: Нюансы сборки
Сообщение shumil » 23 мар 2016, 19:25
измерьте размеры пружины из 36 выпуска. потерял.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 23 мар 2016, 20:48
в 5 номере: аккум 7,2 в из шести последовательно соединённых аккумов по 1,2В. ёмкость 2000мАч.
судя по всему - зарядное, характеристики аккума - это нимх.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 24 мар 2016, 11:02
shumil писал(а):Всем привет. У меня следующая проблема: потерял пружину, которая регулирует высоту подъема ствола башни. Не могли вы измерить размеры её : высоту, диаметр, и т.д.
Я свою башню уже собрал, так что померить не могу. Но могу дать совет. Диаметр подбери так, чтобы она плотно надевалась на "пимпочку" на внутренней стороне башни и влезала в "квадратик" на автомате регулировки ствола. Длину тоже можно экспериментально подобрать так, чтобы при установленных автоматах подъема ствола и отдачи она была бы чуть-чуть сжата
танковод
Благодарил (а): 18 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение танковод » 25 мар 2016, 07:15
Размеры в свободном состоянии: длина - 31 мм, наружный диаметр - 10,1 мм, диаметр проволоки - 0,8 мм, количество витков - 8, диаметр навивки - 8 мм; длина в сжатом состоянии - 8 мм, усилие полного сжатия - 1,5 кг (рекомендуется уменьшить до 1 кг (где-то видел сообщение о поломке рычажка на корпусе механизма отката ствола, предполагаю - из-за сильной пружины)).
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 27 мар 2016, 18:45
Airatius писал(а):Для надежного крепления ствола на механизме могу предложить сделать еще по два отверстия по бокам в дополнение к штатному и крепить на три самореза с трех сторон.
Термоусадка и фум лента могут сползать.
С другой стороны, ствол ставится один раз и надолго
Вы правы. Я вчера обрал полность башню с проводами. Продольный люфт дула 4-5мм. Это очень много.
Andrey190374
Re: Нюансы сборки
Сообщение Andrey190374 » 29 мар 2016, 09:15
Проблема решается за 3 сек. Изнутри, в месте посадки ствол обмазать суперклеем, дать высохнуть. Возможно даже подтачивать придётся , чтоб налез. Но болтаться он всё равно будет, так как сам откатник болтается и пружинит.
Андрей Н.
Благодарил (а): 21 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Андрей Н. » 29 мар 2016, 09:25
А если попробовать забить плотно пластилином ?) :oops:
Andrey190374
Re: Нюансы сборки
Сообщение Andrey190374 » 29 мар 2016, 12:05
Что забить???
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 29 мар 2016, 12:49
Andrey190374 писал(а):Что забить???
Забить на "болтанку ствола" :lol:
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 29 мар 2016, 15:59
Не "на что", а "что"... Болт!
Андрей Н.
Re: Нюансы сборки
Сообщение Андрей Н. » 30 мар 2016, 10:15
"Забить" пластилином, щель ствола !
Там есть описание, о чем речь идет !
И не надо привязываться к моим словам, уважаемый ! ;)
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 05 апр 2016, 18:09
Писать нюансы сборки больше не буду ибо нечего.
С 11-ой посылкой я поступил как все - положил в коробку, больше с ней делать нечего, как и со всеми последующими.
Но решил хотя бы собрать гусянку.
На одну сторону у меня уже собрана гусянка из 95-траков, остальные добавлю при наличии на руках полносьтю собранной шасси.
Все полученные траки забил во вторую гусянку, получилось 85 траков, т.е. надо еще 2 блистера чтоб добить до 95.
И, чтоб окончательно добить до 99 траков в каждой гусле нам надо еще 2 блистера по пять траков, 8 из которых уйдут на гусли и два останутся про запас, собственно как и написано в FAQ.
Добавлено.
Когда писал пост не обратил внимание на комплектацию следующих номеров. Все верно, 4 блистера с остатками траков будут раскиданы по номерам 46, 47, 48, 50
Теперь по поводу забивания штифтов.
В одну гуслю (которая собрана на 95) я забивал штифты с той стороны, с которой они лучше держались, а во вторую (85 траков) я забивал в шахматном порядке, слева-справа-слева-справа ...
К чему этой я, а к тому, что если я кладу на ровную поверхность первую гуслю и тяну ее в стороны за крайние траки, то она выгибается дугой, тоже самое делаю со второй гуслей и она прямая.
Можете провести эксперимент со своими гуслями.
Последний раз редактировалось Airatius 06 апр 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 05 апр 2016, 18:52
Airatius писал(а):Писать нюансы сборки больше не буду ибо нечего.
Как бЭ я об этом писал ещё 10 июня 2015 года :)
viewtopic.php?f=5&t=1922&start=75
viewtopic.php?f=5&t=1922&start=100
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 05 апр 2016, 19:29
Алекс писал(а):Как бЭ я об этом писал ещё 10 июня 2015 года :)
Да, я помню, но сейчас, когда гусля достаточно длинная этот эффект стал крайне заметен и я даже подумываю разбирать "кривую" гусянку.
Хотя на танке, шесть опорных катков не дадут ей никуда убежать, но эта волна может немного подъедать пластик.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 05 апр 2016, 20:36
Айрат, погоди, не торопись разбирать. Вот придет ванна, соберёшь ходовую, замкнешь гуслю, и посмотришь, будет ли критичен этот люфт.
Я думаю, одно дело вытянутая гусля, а может быть, замкнув в кольцо, ничего страшного и не будет?
Все проверяется экспериментальным путем, проверим. ;)
