Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 07 июн 2016, 18:10
далее
Переход от широкой трубки на малую пропаиваем и оставляем олова для последующей обработки. Обязательно нужно заполнить пустоту между трубками на 2-3мм.
Антнна 4.jpg (146 КБ) 14943 просмотра
Берем стальку (от полуавтомата) нужной длинны и наматываем на нее тонкий провод что бы сделать зазор между трубкой и сталькой. Пропаиваем, слегка обрабатываем так чтоб с легким натягом входило в трубку и опять пропаиваем. ВНИМАНИЕ! пайка должна быть минимальной но эффективной что бы не отпаялось что уже припаяно.
Антнна 5.jpg (185.01 КБ) 14943 просмотра
Весь букет зажимаем в дрель (резьбой) и потихоньку не торопясь придаем заготовке черты антенны. Пред финальный заход! После всех проточек шлифовок о допилов отрезаем часть резьбы (см. фото). Я отрезал не вытаскивая заготовку из дрели. Подтачиваем и впаиваем латунный болт (можно и обычный из металла) для крепления антенны.
Антнна 6.jpg (164.51 КБ) 14943 просмотра
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 07 июн 2016, 18:21
Финал...
Диаметр болта дело лично, у меня м3. Главное чтоб "костюмчик сидел". И последний штрих черная штука на антенне это изоляция от черного многожильного провода.
Антнна 7.jpg (146.15 КБ) 14942 просмотра
Сверлим отверстие в башне и нарезаем резьбу. Старое можно смело за шпаклевать. Покраска смотрим фото настоящей антенны и красим.
Антнна 8.jpg (141.8 КБ) 14942 просмотра
Как это выглядит на башне
Антнна 9.jpg (130.99 КБ) 14942 просмотра
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 07 июн 2016, 18:24
Чертежи будут позже ;)
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 13 июн 2016, 14:34
Чертеж.
Чертеж антенны Т-72.JPG (174.61 КБ) 14567 просмотров
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 13 июн 2016, 16:41
всё суръзёно. практически по госту :)
Vmn5
Благодарил (а): 20 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 17 июн 2016, 19:54
Сегодня получил соленоид, будет откат для моей пневмы!
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 18 июн 2016, 21:04
Жесть! Мал да удал! Сколько ток кушает это чуду китайской мысли? Мне кажется что откат на соленоиде не совсем хорошая мысль, он резкий и не линейный в отличии от того же редуктора.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 18 июн 2016, 23:12
Им испортишь!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Vmn5
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 19 июн 2016, 09:13
booch59 писал(а):
Vmn5 писал(а):Сегодня получил соленоид, будет откат для моей пневмы!
Им ты всю кашу испортишь!
Пожуем, увидим :), есть куча методов для смягчения усилий этого зверя, в пике 100 ма, и 2 кг силы, самый простой - кондер электролит для кормления вместо прямого включения, отпускает ну очень нежно, демпфер для прямого дерганья тоже не проблема сделать.
Vmn5
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 19 июн 2016, 09:17
Санёк писал(а):Жесть! Мал да удал! Сколько ток кушает это чуду китайской мысли? Мне кажется что откат на соленоиде не совсем хорошая мысль, он резкий и не линейный в отличии от того же редуктора.
130 ма номинал, 1,5 вт, а вот откат линейным быть не может по определению ибо воздействие нелинейное.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 19 июн 2016, 12:58
Vmn5 писал(а):[ вот откат линейным быть не может по определению ибо воздействие нелинейное.
А не будет ли он слишком резким, особенно в переднее положение?
Vmn5
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 19 июн 2016, 13:58
Не, думал про это, сначала натур эксперимент, потом воплощение, но как смягчить поведение, задумки есть. Сама идея пришла из подросткового периода, у меня тогда был магнитофон Комета-209 (до сих пор живой :)), так вот в нем лентопротяжка включалась именно соленоидом, причем весьма таким не маленьким, при этом головки не бились тупо о прижим ленты, мало того, это позволяло моим шаловливым ручкам присобачить к нему автостоп на фото датчике, который бросто отрубал соленоид. Так что будем попробовать.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 19 июн 2016, 19:50
Ждем результат эксперимента :D
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 25 июн 2016, 16:26
И-и-и!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 27 июн 2016, 01:57
понимаю что не совсем по теме. нашёл пару видео с т-90 от ХЛ. по моему красавец
https://www.youtube.com/watch?v=nIDOk3S_2PM
https://www.youtube.com/watch?v=45Ga46gQNGY
пора откладывать денежки с завтраков :)
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 27 июн 2016, 14:00
Внешне прикольно, но звук ха..вно. Слышны паузы между переходами короче мое мнение НЕ АЙС :cry:
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 27 июн 2016, 14:31
особенно учитывая, что - судя по комментам - это новый звуковой модуль. у нас вряд ли будет лучше :)
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 27 июн 2016, 14:55
что то я не понял, если этот Т-90 от ХЛ еще только прототип, какого черта он катается у кого то по кухне?
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 27 июн 2016, 15:24
Airatius писал(а):что то я не понял, если этот Т-90 от ХЛ еще только прототип, какого черта он катается у кого то по кухне?
так же как чувак из VT стреляет из того, чего ещё даже спецы не видели или вообще под грифом - связи решают :)
Iwan
Re: Моддинг танка
Сообщение Iwan » 27 июн 2016, 19:58
Санёк писал(а):Внешне прикольно, но звук ха..вно. Слышны паузы между переходами короче мое мнение НЕ АЙС
Звук двигателя, в общем-то, похож на натуральный, но на видео звучит, как из кастрюли. Кроме того, звук механизма поворота башни и подъема/опускания пушки должен быть значительно тише шума двигателя, а не быть по громкости почти с ним одинаковым. И вообще, когда в танке работает стабилизатор вооружения (при этом активно работают механизмы поднятия-опускания пушки и поворота башни), его почти не слышно; слышно только двигатель и ходовую часть танка. А звук выстрела - так вообще отстой!
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение jarakaka » 28 июн 2016, 10:12
Vetalar писал(а):понимаю что не совсем по теме. нашёл пару видео с т-90 от ХЛ. по моему красавец
Посмотрел. Выглядит симпатично, но это pre-produstion - предпродажный вариант. Будем ждать! Но все равно - появится в продаже - обязательно куплю. А если ДеА будет выпускать - подпишусь. :P
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 28 июн 2016, 11:36
Если мои источники не ошибаются, то это уже продажный вариант.
И эти источники уже ждут Т-90 в Москве, а я - в Питере, они мне перешлют почтой.
Только пока цена не определена на 100%.
Ожидаемое появление в Москве - июль-август.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 28 июн 2016, 13:49
а что Ваши источники говорят про комплектации? будет ли ПРО вариант доступен сразу или позже? и какая версия МФУ будет в нём?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 28 июн 2016, 14:10
Комплектация - стандартная, всё - полностью пластик. АКБ- ЛиПо. Версия ПРО будет позже, когда - пока нет инфы.
ПУ - стандартное ХЛ, 2.4 ГГц. Орудие - пневмо.
Я прикупил у ДеА комплект ленивцев, ведущих катков и гусениц от нашего Т-72, плюс редуктора и движки.
Придёт машина, буду ставить всё это добро.
jarakaka
Re: Моддинг танка
Сообщение jarakaka » 28 июн 2016, 15:16
Я тоже в Питере :)
