Болталка. Всё обо всем.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Болталка. Всё обо всем.
Сообщение Airatius » 28 июн 2016, 11:26
сложность будет состоять не в том, чтобы нарисовать 3D танк, а в том, что бы его потом разделить на состовные части, которые будут между собой стыковаться предусмотренными крепежными элементами, продумать каждую мелочь.
Естетственно в ходе разработки будет запорото сотни заготовок.
Ну и не стоит забывать о очень высокой ограниченности возможностей 3D принтера, это вам не отливка в формы.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 28 июн 2016, 21:20
Россияне,вы какой последний номер журнала купили или получили? 59-й?
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Dobermanrezzo » 28 июн 2016, 21:53
ELC_AMX писал(а):Россияне,вы какой последний номер журнала купили или получили? 59-й?
№59, куплен в киоске
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 28 июн 2016, 21:57
Потираете уже руки в предвкушении ванны? ;)
Dobermanrezzo
Сообщение Dobermanrezzo » 28 июн 2016, 23:09
ELC_AMX писал(а):Потираете уже руки в предвкушении ванны? ;)
Есть такое.....
Но на текущий момент, меня больше волнует вопрос совместимости Т-72 по системе боя с Тигром от Пилотажа
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 01:40
Airatius писал(а):сложность будет состоять не в том, чтобы нарисовать 3D танк, а в том, что бы его потом разделить на состовные части, которые будут между собой стыковаться предусмотренными крепежными элементами, продумать каждую мелочь.
Согласен. В этом то и вся загвоздка. Первым делом определицо с детализацией. Нужно продумать на какие части разделить. Потом как их соединить, далее крепления для начинки. К тому же что бы определицо на какие части делить и как крепить внутренности надо иметь размеры а желательно образцы этих внутренностный. Только потом напечатать на принтере. Разобрацо со всеми недоделками и косяками, опять напечатать уже с исправлениями ( может даже и в третий раз придецо печатать)а потом только используя эти детали можно сделать формы из силикона. Вот ещё не разобрался как лить металлические детали. Катки, гусли и так далее. Как то так)))... Но все же для начала надо в 3D его реализовать. По отдельности каждую деталь. Копийность хочу максимально возможную... Даже мысли посещают 3D принтер купить. Дешевле будет, чем заказывать печать
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 01:54
Осваивать литье металла конечно можно, но негде этим занимацо. Думаю заказывать. Буду пока.... Скачал программу для моделирования. Блендер. Уроков в ютубе по нему полно)))
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 01:57
Пока думаю на какие части разделить танк. В целом уже имею представление на какие части делить.
Airatius
Сообщение Airatius » 29 июн 2016, 11:09
Так как сам заморачивался этим вопросом скажу так.
Литье металла это целая наука, вкратце будут сложности с печью, если даже это будет алюмишка - расплавить в домашних условиях проблематично, температура плавления Al - более 700 градусов. Если делать детали из латуни, бронзы и т.п. - температуру надо еще выше.
Форма для литья - в идеале, хорошая форма делается из тугоплавкой стали, как минимум из двух половинок стальных "чушек", в которых фрезерованием вырезаны формы нужной нам детали, не забываем про прилив.
Одноразовое изготовление деталей можно производить в гипс изготавливая детали из пенопласта, пенополистирола, воска, но тут нужны некоторые навыки скульптора )))
Форму детали заливаем гипсом, опять же не забывая про прилив, горячий металл расплавит форму и заместит собой полость приняв форму этой детали, затем гипс разбивается, прилив спиливается и вуаля.
Но это все просто только на словах, на деле у меня лично возникло немало трудностей уже с изготовлением печи для плавки алюмишки, не то чтоб что-то сходу взять и расплавить.
P.S. Кстати, нужную деталь можно распечатать на 3D принтере и так же закатать в гипс, горячая алюмишка легко расплавить такую форму.
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 13:49
И я думаю что самому лить из металла не вариант. Надо заказывать пресформы для металлических деталей. Нашёл организацию, в зависимости от сложности изделия от 40 000 до 100 000 стоит. А их надо изготовить для траков, катков. Как то так ;)
Airatius
Сообщение Airatius » 29 июн 2016, 14:05
zloi писал(а):И я думаю что самому лить из металла не вариант. Надо заказывать пресформы для металлических деталей. Нашёл организацию, в зависимости от сложности изделия от 40 000 до 100 000 стоит. А их надо изготовить для траков, катков. Как то так ;)
СолидВоркс в помощь, в этой программе можно моделировать формы для литья, которые впоследствии можно изготовить, например на станке с ЧПУ
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 19:31
А почему в других программах по 3D моделированию нельзя создать эти самые формы. И вообще я думал что бы их создавать надо не просто уметь пользовацо программой но иметь ище какие то знания. Просфорка же потом в станок вставляется
дмитрий90
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение дмитрий90 » 29 июн 2016, 19:39
Ребят,а есть ктонибудь из воронежа?
Airatius
Сообщение Airatius » 29 июн 2016, 20:39
zloi писал(а):А почему в других программах по 3D моделированию нельзя создать эти самые формы. И вообще я думал что бы их создавать надо не просто уметь пользовацо программой но иметь ище какие то знания. Просфорка же потом в станок вставляется
Солид это как пример, если хотите можете хоть в автокаде, хоть в компасе рисовать
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 29 июн 2016, 20:46
Ребята!!!! Вы серъёзно хотите обсудить все вопросы? Обратитесь к админу с просьбой помочь приобрести б/у оборудование для производства моделей танков. Только не забудьте уточнить какую модель. :lol:
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 20:49
Ага, ты ещё посоветуй в уралвагонзавод позвонить. Может у них есть старое оборудование))
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 20:50
И не забыть уточнить про какой танк речь идёт а то ещё армаду пришлют :D
zloi
Сообщение zloi » 29 июн 2016, 20:51
booch59 писал(а):Ребята!!!! Вы серъёзно хотите обсудить все вопросы? Обратитесь к админу с просьбой помочь приобрести б/у оборудование для производства моделей танков. Только не забудьте уточнить какую модель. :lol:
А что нельзя. Обсуждать вопросы?)))
booch59
Сообщение booch59 » 29 июн 2016, 21:06
Обсудить, конечно, можно, но пустые понты могут сбить с толку...
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 30 июн 2016, 00:04
Я вот подумал: интересно,ванна в 60-м номере будет такая же,какую мы видим на видео по сборке, или будет отличаться чем то?
booch59
Сообщение booch59 » 30 июн 2016, 00:17
Никто её пока не видел, есть надежда, что будет так, как на видео.
zloi писал(а):Ага, ты ещё посоветуй в уралвагонзавод позвонить. Может у них есть старое оборудование))
Масштаб не тот немного! :mrgreen:
zloi писал(а):И не забыть уточнить про какой танк речь идёт а то ещё армаду пришлют :D
Наскольк мне известно, армада -это не танк, а куча кораблей! :mrgreen: в далёком прошлом.
zloi
Сообщение zloi » 30 июн 2016, 04:38
В чем понт не понимаю.
Дмитрий 10
Сообщение Дмитрий 10 » 30 июн 2016, 08:03
до понедельника 4 дня 8 часов :)
booch59
Сообщение booch59 » 30 июн 2016, 10:20
zloi писал(а):В чем понт не понимаю.
То, что Вы задумали, одному человеку не под силу.И ... я тоже люблю поговорить.
zloi
Сообщение zloi » 30 июн 2016, 11:08
Одному точно не под силу. Тем более у меня есть постоянное место работы и времени очень мало. Но все же есть желание сделать танк т80 и т72. Т. к. маделизмом занялся недавно для меня много непонятностей. На этом форуме много людей которые в этом разбираются куда больше моег. Вот и им задаю я различные вопросы. А то что смогу ли я воплотить в живую свои планы покажет время. Я не миллионер. Если бы у меня достаточно было средств я бы и не задавал эти вопросы, другие бы шерстили. Если бы я имел достаточно средств то я бы не просматривал много видео о литье в силиконе, в работе в 3D программах, в стоимости расходного материала, в стоимости электроники от HL. Я бы заказывал своё. И я не говорю что обязательно построю свои танки. Но желание большое. Да и вы правы что это большой труд и одному не под силу. Но что делать я так же как и многие тут заболел этой болезнью. Тем более почему не набрало хотя бы знаний от бывалых моделистов. Хоть и сам не служил в танковых войсках, а в другом роде войск, мне нравицо что есть такая возможность. И мне не очень нравицо что эти импортные фирмы игнорируют нашу бронетехнику( современную ). Хотя кроме танков много чего можно воссоздать в 16 масштабе. И БЯмП и БТР и БМД и ного людей хотело иметь такие модели. Так что я думаю если вы своим опытом поможете у вас не убудет. .. Вот так вот
Вернуться в «Другие вопросы»
